Странное жужжание.
Boxxer
30 Июнь 2008
Н.Новгород
Вопрос вообщем-то простой. Джимни автомат, 2008 г. При начале движения появляется кратковременный звук (как буд-то включается реле) менее чем на секунду, затем пропадает. Если остановиться и снова тронуться, звука такого нет. Он появляется только в том случае, если выключить и снова включить зажигание.
В сервисе долго думали и сказали, что этот звук издает фигнюшка, диагностируя АБС. Сказали что это во всех джимниках. Подскажите, так ли это, или сервисмены просто отговорились, не понимая истинных причин?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Странное жужжание.
Так, обсуждалось уже не раз...;)
А еще от туда начинает пищать противно так, при ахрененых кренах... потом постоит минут 5-10 и пищать перестает. Это правда... пищит даже с вынутым ключем зажигания... не путать с со звуком от не выключеных фар... Я сам был удивлен от такого поворота сабытий, а всего лишь проверял ходы подвески, заезжая на склон одним колесом...:D
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Когда выключаю зажигание,выхожу из машинки,она продолжает жужжать,пощелкивать...Джимник же живой,вот и сопит,кряхтит...или устал или не накатался...:hilarious:
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Это катализатор остывает
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В двух словах тебе все правильно сказали. Абс это. не парься.
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
Да,да - я тоже это заметил. Выходишь из машины и звук такой ТИК-ТИК-ТИК. Неа, не зн
