Потеет стекло со стороны водителя.
ALI
22 Май 2006
226
Вот такая засада, про которую уже писали. Но трудно было предположить, что даже в сухую погоду при +5+10 градусах стекло может мгновенно запотеть, а вот обратный процесс, даже при включенном кондее, занимает от 10 до 20 минут..... Пока ясно только то, что на водительскую сторону дует слабее, чем на пассажирскую. Если открывать боковые рефлекторы, то дует на лобовое чисто символически. Что делать-то?
P.S.Забор воздуха снаружи.
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Ответ: Потеет стекло со стороны водителя.
А что делать? А ничего! Я ломал голову разобрал пол торпеды и фиг Вам. Это криворукие Игнисо Венгры наколхозили, видно когда руль переносили справа налево с печкой и вентиляцией намудрили с этим надо смирится или поменять машину, что я в принципе собираюсь сделать в самое короткое время.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Странно у меня тока в мокрую погоду запотевает или от 0 до 10 градусов при внутресаонном кондей оттаивает всё моментально! максимум 1 -2 минуты!
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Аналогично.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
и у меня моментально, может там находиться что-либо мокрое? а то не знаю как на игнисах, но в форде у меня даже от мокрой листвы перед вентилятором печки, в салоне отпотевало все медленно
ALI
22 Май 2006
226
Боковые отпотевают, а прямо по курсу, как в анекдоте, "Туман, сэр!" Особенно опасно вечером, когда фары встречных бликуют. Надо как-то усилить воздушный поток на левую четверть стекла. Может справа ограничительный фиффузор какой в воздуховод всунуть. Тогда воздух по пути наименьшего сопротивления налево пойдет. Чиста теоретически :)
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Я так и делаю кладу книгу справа на торпеду( Харуки Мураками) очень помогает. Дайте мне этого горе конструктора я ему Мураками в одно место с удовольствием вставлю, за всех за нас Игнисоводов!
Alex Shade
1 Октябрь 2007
244
85
Бронницы
SUZUKI Ignis 1.5 МКПП 4х4
Очень странно, друзья!
У меня даже в мокрую погоду запотевает только лобовое стекло, при подаче воздуха на стекло (крайнее вниз положение) и включении кондея стекло высыхает меньше, чем за минуту - прямо на глазах. Запотевания водительского стекла за год эксплуатации не наблюдал.
Может, это потому, что я не употребляю алкоголь? ::)
Юша
20 Март 2008
155
Я закрываю обдув стекла двери пассажира. Во влажную погоду, или когда пассажиров много, обогрев минимальный, чтоб уменьшить относительную влажность, и приподнимаю спинки задних сидений на один "щелчок", чтоб облегчить выход воздуха из машины через прорези в багажнике.
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
Посмотрите снизу двери вентиляционные щели,может быть их нужно почистить?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Тоже венгр - подобных проблем нет. На крайняк кондером за 10 сек.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Под торпедо у стекла идет воздуховод к боковым дефлекторам и наверх. Часто при установке сигнализации. дебилы-установщики сдергивают еог и он встает наперекосяк, соответственно плохо дует как в боковой дефлектор, так и мимо верхнего немного. У меня такое было и на Агиле и на Вагоне. Пришлось разбирать полпанели слева и ставить все на место.
Еще есть вероятность, что тросики где-то отвалились и шторки заклинены на подаче воздуха вниз.
И подачу с улицы надо открывать.
И фильтр выкинуть и посмотреть, как стало.
