Подтекает форсунка омывателя переднего стекла
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Заметил что подтекает форсунка омывателя переднего стекла. Даже когда машина стоит на приколе и не пользуюсь омывателем имеется подтёк под форсункой. Небольшой. Омывающая жидкость довольно агрессивная для краски, особенно незамерзайка. Обратил на это внимание перед полировкой авто. В месте подтёка лак потускнел прилично. Что предпринять дабы устранить эту неприятную мелочь?
Понятно, что заменить её и все дела. Но блин, долго это. Мне по гарантии кнопка обогрева сидений месяц шла. Если родную купить самому, номерок кто подскажет? А от чего кроме Джима может подойти?
S
-SAS-
Ответ: Подтекает форсунка омывателя переднего стекла
Хм... странное дело... как это она умудряется подтекать, если форсунка относительно бачка омывателя сверху расположена Чешу репу.
Я замечал нечто подобное, но мне кажется, что не в подтекании дело, просто остается немного жидкости в углублении после того, как побрызгаешь на стекло
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Вот-вот, сам Чешу репу.
Да в том и дело, что даже когда омывателем не пользуешься подтекает. А углубление какое? Там после форсунки гладкий капот:
S
-SAS-
Посмотрю у себя более подробно... но все же думаю, что форсунка исправна
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Та же фигня. Видать симптоматично.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
блин лак помутнел , да вы по лесу прокатитесь разок и состояние лакокрасочного покрытия вас будет волновать значительно меньше. :)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
НО! НО! Не :whistling: Плавали, знаем. Вопрос конкретный поставлен. В данном случае прошу ответить по теме.
подтеки вокруг форсунки получаются от того, что при включении и выключении моторчика омывателя, струя не может мгновенно ударить в стекло, и так же мгновенно остановиться. Поэтому в начале и в конце каждого "брызга" несколько капель по любому попадают на капот вокруг писалки. Не парься ;) Может найди менее агрессивную жидкость.
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Самое смешное, что подтекает даже когда долго не пользуешься брызгалкой. Допустим помыл машину, поставил на стоянку. С утра подтек. Причем у меня только со стороны водителя. На другой нет. Я забил, но неприятно. Может подтянуть че где?Чешу репу.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Всё именно так. Слово в слово. Действительно, только со стороны водителя.
Я тоже забил сначло, а потом обратил внимание на краску. Когда полировали, говорят что видели машины с такими подтёками, что даже полировка не брала. Так что не такая уж это и безвредная мелочь.
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Да с лаком вроде нормально все. Правда у меня защитная полировка второй год. То есть не голое лакокрасочное.
shahid_taxi
14 Октябрь 2008
81
Москва ЦАО
Джимни 1.3 МКПП 2007г.в.
Попробуйте когда оставляете приоткрыть крышку ,если поможет-то сделайте в ней маленькое отверстие через него будет дышать бачёк.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А там же вроде штатно должно отверстие быть?
shahid_taxi
14 Октябрь 2008
81
Москва ЦАО
Если приоткрытая крышка решит вопрос-значит это термическое расширение,а продавливается через форсунку потому,что другого пути нет.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
По-моему нет. Спецом завтра гляну. А про расширение была у меня мысль.
Сегодня глянул. Есть дырочка. Масенькая такая. На ночь открыл крышку, посмотрим.
Но это такая фигня, что проявляется не постоянно , а симптоматично. Вот сегодня опять был подтёк приличный. Омывателем пользовался.
Кстати на Фросе тоже спецом посмотрел - эта дырочка поболе будет. Если дело в этом, шилом немного расширю.
Там ещё может быть обратный клапан, чтобы жидкость в бачёк не стекала и сразу брызгала и этот эффект от расширения жидкости в трубке от клапана к форсункам.
Если моментальное брызганье не нужно- можно этот клапан заменить на кусочек подходящей трубочки.
Это всё пока теоретические измышления- может и нет никакого клапана в джимнях.
S
-SAS-
Посмотрел после нескольких дней стоянки - форсунки сухие. Ни намека на подтекание жидкости... Чешу репу.
EMar
23 Октябрь 2008
Suzuki Jimny Wide (правый руль) '98
Всем джимноводам привет!
Была и у меня такая проблемка!
Помучился, потом плюнул и пошёл и заказал новую форсу из Японии (благо живу во Владике).
С доставкой она мне обошлась 210 рублей.
Поставил, вместо старой, которая подтекала и О, ЧУДО! Не течёт!!! Йес-йес-йе
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
А как снимал-надевал?
EMar
23 Октябрь 2008
Мне в сервисе поставили...
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Я стал ненавидеть сервисы. Мне фильтр салона поставили. Через неделю отвалилась какая-то фигня типа заглушки. Так, чисто, на коврике пассажирского сидения обнаружилась отвалившаяся пласстмассовая заглушка х@#-знает от чего. И номер энтой заглушки не пробивается.
Одно делают - другое ломают. И примеров я из своей, в общем не богатой практики, могу привести мама не горюй.
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
это скорее всего крышка от того самого фильтра салона там защелки ломаются на раз если не знать как снять!
У меня на абсолютно новой машине таже фигня с форсункой. Я подумал подумал и забил на это "подтекание", на стекло брызжет и ладно.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
А зачем на абсолютно новой забивать на это дело? По гарантии обратись. Типа, вот только купил, а тут такой косячище ))) Даже интересно, что скажут официалы. По идее должны поменять. Заодно и номерой этой самой форсунки пробьёшь для народа.
А ты точно заливал только лицензированную заводом-изготовителем воду? Нет? Тогда все, на эти подтеки гарантия не распространяется :D :D
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
:hilarious: Да, да такой вариант ответа вполне можно услышать от них.
Хотя у меня был прикол, когда кнопку обогрева сидений по гарантии поменяли из-за того, что в ней подсветка перестала работать.
Скоро самому на ТО ехать к официалам, узнаю. Хочется послушать мнение "эскулапов" ))
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Отпишись. Интересно.
Без проблем. Как съезжу, расскажу.
Други, может кто поможет номерок этой самой форсунки кинет? :whistling:
Хочу заранее заказать по телефону перед записью на сервис. Блин, вроде мелочь копеечная, а ждать небось х-з сколько. А водичка "не лицензированная заводом-изготовителем" (с) тем временем подтекает понемногу...
