Suzuki Worldwide 07.2008
western
19 Октябрь 2008
M
Каталог Suzuki EPC Japan (04.2008)
Оболочка программы аналогична Nissan Fast, интерфейс программы и все наименования деталей выполнены на японском языке, даты, технические аббревиатуры и сноски на английском (например, STD, 4WD и т.п.). Кроме каталога запчастей программа содержит утилиту для оценки ущерба после столкновения (перечень запчастей подлежащих замене).
Версия этого каталога, как и многих других каталогов для машин внутреннего японского рынка, существует только на японском языке. Однако картинки довольно подробны, поэтому работать с программой легко. Программа Suzuki Japan FAST for Windows использует интерфейс программы Nissan Fast, так что для работавших с каталогом Nissan все будет знакомо.
Владимир2008
4 Октябрь 2008
Уфа
Ответ: Каталог Suzuki EPC Japan (04.2008)
Привет!
После скачивания и распаковывания архивов как устанавливать данный Suzuki EPC Japan (04.2008) каталог?
western
19 Октябрь 2008
M
Привет!
Все очень просто, качайте от сюда http://www.free-downloads.net/downloads/Alcohol_52__Free_Edition/ программу alcohol 52% потом при установке создаете 1 виртуальный CD-ROM, когда все установлено, наводите курсором на образы которые распаковали из архивов и жмете правой кнопкой мыши, далее в меню выбераете смонтировать ( начинайте с 1 файла !!!!)
После этого переходите по закладке мой компутер, и жмакаете на диск который появился, далее там увидите SETUP.EXE запускайте и наслаждайтесь.
Когда программа запросит 2 диск, то монтируете 2 образ из архива, и жмете продолжить, когда все установите, читайте файл по установке ключей.
Ratmir
27 Август 2008
84
Suzuki Grand Vitara New 3D 1.6 2008
Могли бы вы куда нибудь в другое альтернативное место еще перезалить. Ну-у-у, например на Letitbit или на другой обменник. Было бы также хорошо, если бы еще такими же архивами, чтобы одновременно файл-архива с разных обменников качать.
Владимир2008
4 Октябрь 2008
Уфа
Привет! По закладке мой компутер жмакаю на диск который появился и там нет никакого SETUP.EXE, единственное если полазить внутри то можно найти путь: диск:\...какие то квадратики...\WIN32\SETUP32.EXE, но если его запускать то выдаётся предупреждение "Системе не удаётся найти указанный путь", я всё перепробовал уже, но никак не получается поставить каталог, что нужно сделать в этой ситуации?
И в дальнейшем, на каком этапе установки программа запрашивает второй диск?
western
19 Октябрь 2008
M
Не то описал, просто тему перепутал, там еще выкладывал proquest вот и его установку описал, а тут делаем так.
монтируем A0804SZ.mdf
потом идем в папку, имейте ввиду что там все на япанском ))) и папки в обычной винде отображаются кое как.
G:\╠▀█╕▐╫╤\WIN32\WIN2KXP запускаем INSW2KXP.EXE и начинаем процесс, на самом деле установка каталога аналогична установке NISSAN FAST
Серг
27 Сентябрь 2008
TD94W
Установил программу. Всё по-японски. ничего не понятно :((
может есть где описание какое? хотя бы как искать узлы по заданной моделе.
И ещё, вроде как все машины должны там быть.. td94w есть там?
Владимир2008
4 Октябрь 2008
Уфа
Привет! У меня после установки не запускает программа, подскажи как устанавливал? У меня ХР, а у тебя какая Винда?
Серг
27 Сентябрь 2008
TD94W
У меня тоже XP
Необходимо в "Язык и региональные стандарты" на вкладке "Дополнительно" выбрать язык не поддерживающий Юникод - Японский.
При этом имена папок будут дейтсвительными Японскими иероглифами и система поймёт эти имена
Владимир2008
4 Октябрь 2008
Уфа
У меня тоже XP
Привет! У меня там всё есть, кроме Японского! Во как! Не подскажешь, что делать то?
Серг
27 Сентябрь 2008
TD94W
Зайди на вторую закладку "Язык" и установи галку в пункте "Установить поддержку языков с письмом иероглифами"
western
19 Октябрь 2008
M
на Letitbit нет смысла заливать, во первых долго, а во вторых он там долго не пролежит.
постараюсь на днях сделать подробную инструкцию установки в картинках, недавно пришлось каталог на машину ставить и все вспоминать.
Инструкция по установке каталога SUZUKI JAPAN http://depositfiles.com/files/bj1pwczx1
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Покачал я этот архив с депозитфила, изматерился за эти сутки до крайней степени. Скачаное залил на другое овощехранилище :D . Вот сцылки:
http://www.onlinedisk.ru/file/61724/ - 1 часть
http://www.onlinedisk.ru/file/61640/ - 2
http://www.onlinedisk.ru/file/61567/ - 3
http://www.onlinedisk.ru/file/61391/ - 4
http://www.onlinedisk.ru/file/61336/ - 5
http://www.onlinedisk.ru/file/61202/ - 6
http://www.onlinedisk.ru/file/61077/ - 7
Случайно 2 раза закачал 6-ю часть, так что на всякий случай ещё и http://www.onlinedisk.ru/file/61246/
Пожелание на будущее.
Нунинада, пажаласта, заливать файлы на убогие сервисы типа депозитфилес или рапидшару!!! В сети навалом сервисов хранения файлов без геморройных приколов "Ждите 40 минут", "С вашего IP уже качается", "На сегодня лимит исчерпан" и прочие "заплати бабло и посмотришь сколько геморроя прибавится".
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Успешно дошёл до 17-й страницы инструкции и застрял: в программах нету Microsoft AppLocale. Качать с microsoft.com и устанавливать, или как?
Ага, нашёл, скачал, поставил. Продолжение установки (пропись путей) не срабатывает. Ну дак не впервой таких чушек разгонять, отломаем руками!!! Прямо в C:\SUZUKI есть файл SZFASTW.INI , вот в нём-то всё это дело и прописывается. Изменил строки 2-3-4 следующим образом:
Drive_Max=2
Drive1=C:\SUZUKI\A0804SZ
Drive2=C:\SUZUKI\B0804SZ
И оно запустилось! Теперь только разобраться где и что там в нём найти можно.
Владимир2008
4 Октябрь 2008
Уфа
Привет! Спасибо БОЛЬШОЕ, за инструкцию по установке. Всё установилось и запустилось без проблем!!! Как говорится ОЛ ГУД!!! Ещё раз спасибо!!!:thumbsup:
western
19 Октябрь 2008
M
Drive_Max=2
все полностью зависит от кривизны рук и потом может автор сам будет решать где ему лучше размещать файлы... как то не особо интересует какие проблемы у вас с этими обмениками у меня например есть деньги чтобы оплачивать VIP членство на таких обмениках, а если у вас нет то зачем винить в этом "убогость сервиса" может просто признать свою жадность и мелочность ?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
"VIP" за 4 доллара? Щедрость и великодушие, эт точно! Тупость свою признаю, что есть, то есть.
Туплю конкретно, ибо никак не въезжаю в иероглифический интерфейс каталога и не пойму, что куда вводить надо. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Нансен, Влад 2008! А чем открывать файлы МДФ? Какой программой и где её скачать?
Кроме того, архивы для раскрытия требуют пароль, какой вводить? 55555 ?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Файлы *.mdf открываются программой Alcohol 120%, это пписалось в третьем сообщении этой темы, внимательнее читайте всю тему. Пароль 55555
Серг
27 Сентябрь 2008
TD94W
Ngager
25 Июль 2007
70
присоединюсь... хотя бы краткое описание работы с программой...
Евг
25 Ноябрь 2008
grand vitara
Ответ: Каталог запчастей Suzuki Worldwide 07.2008
Интересно, не появились более свежие версии? Хочется 2.4 литра увидеть.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
а что это?
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Ответ: Suzuki Worldwide 07.2008
я не могу пользоваться торент...(((....абыдна да...
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,106
24,128
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Есть самый последний EPC (не JAPAN!), общий объем 2CD, не требует танцов с бубнами, таблетка прилагается.
Скриншот во вложении.
Могу выложить на сервис "заплати бабло и скачай без гемороя"
Интересует?
StMan
25 Июль 2007
Крск
Escudo, 2.0, 1998г. Escudo 2.0, 2002 г. Escudo, 2.7 V6, 2005 г. NSGV 3.2 V6, 2008 г.
Интересует?
Если на ломает, выложи на rapidshare.com, пожалуйста.
Меня не ломает заплатить 1500р. в год за нормальный сервис скачивания.
