Стекла в Джимни (дребезг, плохое уплотнение и т.п.)
  • Автор темы -SAS-
  • Отслеживают тему 9
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Уплотнение на стеклах
Парни у меня Джим японец! я когда стелка на дверях протирал надавил посильней и ужаснулся что стекла ходуном ходят думал там что то открутилось и они болтаются! но когда снял обшивку двери то там все в норме и они каким то хитрым способом прижимаются.. вобщем все в поядке у всех так)))
так что не партесь катайтесь на здоровье
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ну уж, прямо-таки ходуном?
Я точно также протирая стёкла выяснил, что они ходят, когда немного опущены. Но это 2-3 миллиметра. А уж когда подняты, то вообще почти не трепыхаются.
Йес! Браво! Ай
Добавил бы только - если при движении не "гремят" на кочках!
Успехов! ;)
SAMSON
30 Январь 2009
г.Королев
Сигналку кстати ставили в Автодине.
Стекла ходят 2-3 мм при - закрыты полностью.
Просто есть еще машина подошел к ней спецом - так там все плотничком
так что мне это не нравиться
поеду на ТО 2000
посмотрю на машинах в салоне ;)
Плотно закрытое стекло прижимается к наружной части двери и силит очень плотно, даже видно как нижняя часть проема немного приподнимается наружу. А вот когда стекла приоткрыты - да, трясутся :(
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
...даже видно как нижняя часть проема немного приподнимается наружу...
А меня вот как раз наоборот - это приподнимание беспокоило немного.
Спасибо что успокоили - значит это норма.
:thumbsup:
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Вот вот,не парься,просто у нас машинки уцененные,игрушечные,вот и стекла болтаются.... Зато едет везде,так что выбирай.... Или чуть порукосуить можно...
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Ну, скажем, новые стоят не по детски. У меня в машине 2008 года буквально через месяц из салона на солнце змейкой стал молдинг верха лобового стекла, просто слез сам с торца. Позвонил дилеру- они типа стеклами по гарантии не занимаются, клейте сами, не течет и ладно. Ну 600 км за мелочью не погонишь, но осадочек остался. Остальные стекла вроде как влитые стоят, плотно. Мыть можно.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Увидел тему и специально пошел посмотрел. При полностью закрытом стекле ничего не болтается. Само стекло прижимается к внешнему уполнителю очень плотно.
JEFF
16 Март 2009
Джим 2008г стекла дребезжат в приоткрытом состоянии, стекла очень тонкие! Может раньше были потолше? Возможно уплотнители оставили старые а стекла стали делать тоньше
leosuz
1 Июнь 2007
128
Та же фигня, но особо не парит, ибо шумка и так не ахти.. Вода в салон не заливается - и хорошо.
Смотря с чем сравнивать. После ВАЗ-2104 - в Jimny - ТИШИНА
JEFF
16 Март 2009
Ответ: Дребезжат стекла передних дверей (несильно, но противно)
Выявил такую проблемку - когда стекла передних дверей ПРИОТКРЫТЫ, они начинают дребезжать в такт неровностям дороги.
Осмотр показал, что паз (направляющая) с той стороны двери, где расположен замок (другими словами - сторона двери, прилегающая к средней стойке), определенно имеет ширину, большую чем толщина стекла. Получается, что стекло в этом пазу имеет люфт, и на неровностях дороги мотыляется в нем туда-сюда, отсюда и звук :(
У кого наблюдалось такое явление? Как избавиться от дребезжания?
По идее, надо что-то в паз подложить, чтобы его сузить... Есть практический опыт?
У меня тоже самое, джим 2008г. Наверно раньше стекла были толще и такой проблемы не было. Стекла сильно тонкие(чуть толще компакт диска), и болтаються в пазу:( в вазах в 2-3 раза толще, помню по первой машине
JEFF
16 Март 2009
Да я не сравниваю с 2104, и то что с дефлекторами не дребезжит это понятно! Мне не понятно, у всех или нет толщина стекол 2-2.5мм, или только у новых машин?????????????:whistling::whistling:
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Стекла в Джимни (дребезг, плохое уплотнение и т.п.)
2006 год, если окно закрыто ничего не дребезжит, но если снаружи на низ стекла надавить рукой . оно в уплотнителе ходит немного - это нормально.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
mif1961
14 Май 2009
Уфа
Jimmy
У меня 2002 японец это норма не партесь.есть же кондищен,а при полном открытии все пучком.
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
suzuki jimny 1999. белый.механика .
при покупке далеко не нового джима сразу заметил, что при открытом окне на кочках стекло гуляет и дрожит. у меня не электро стеклоподъемники, а ручка. сначала думал тк машина 2000 года износ направляющих или резинок. а тут почитал-понял что у многих так. хотя при закрытом окне все нормально. решил забить на это, хотя " не аккуратненько" -это факт.
