Непонятный звук при разгоне
  • Автор темы Иванович
  • Отслеживают тему 11
И
Иванович
Товарищи одноклубники.
СГВ 2,5 А 2000г. 150000
Беспокоит меня одна вещь, поиском не нашел.
Заменил себе весь комплект ГРМ, надоедал стрекот цепей. Очень доволен, все шумы исчезли, НО!
Может потому что за шумом цепей не слышно было а может после замены появился странный звук при разгоне машины, как будто электронный визг, не очень громкий но слышно, причем он присутствует только при разгоне когда нажимаешь педаль газа, когда набирал скорость и отпустил педаль, этот писк/визг пропадает!
Что это может быть?
Может так у всех?
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Ответ: Непонятный звук при разгоне
У меня такой же звук его отчётливо слышно в салоне, если слушать под капотом то он глушится шумом двигателя ездил к спецу по сузукам который сказал что этот звук издаёт один из распредвалов в правой головке и что можно ездить и не парится, а если есть лишнее бабло или очень напрягает звук то можно поменять голову в сборе ))
И
Иванович
Да, но звук явно не механический, а какойто электрический больше похож на писк. И присутствует только когда разгон при нажатой педали! Как у тролейбуса, как будто на электро моторе едиш :)
У кавото еще есть такой?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Был такой, как будто разъем где-то искрит. Оказалось - бутылка с водой об ручку раздатки терлась :)
И
Иванович
Я думаю может после ремонта ГРМ ремни плохо натянули и они подсвистывают, как думаете?
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Именно такой звук как электромотор уже езжу с этим звуком месяцев 8 как был так и есть...
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
Привет! Я тоже периодически испытывал шок по поводу странного звука, будто в панели что-то замыкает. Оказалось и вправду ручка раздатки - сумочка с документами касалась рычага, а звук издавал замок-молния - вибрация.;) Решил проблему просто - перестал класть вещи возле рычага
И
Иванович
Товарищи, я все понимаю Не-не-не, но я не первый день за рулем!
Неужели не у кого такого небыло,,,,?
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
может каталик подзабился(скоро кирдык) или прокладка на соединениях выхлопной трубы прогорела.
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
ЭЭх не хочешь меня слушать... а ведь звук то у меня такой же )))
alex67
г. САМАРА
NSGV 2.0 АКПП
ребята , совершенно случайно зарулил на вашу тусу .. к месту не к месту оставлю небольшую реплику (к модератору не стирайте п-та мое соообщение - это не реклама) . грохот грм я на 2-х витарах (двигатели по моему H20 ) и на гранде который 2.7 л вылечил за 1500 руб - ревитализант (по моему так звучит) ХАДО , там 3 тюбика и инструкция.. причем на последней был пробег 80000 км , когда начало гриметь , после обработки примерно через 3000 км стихло .. посдле этого я проехал еще 50000 км и успешно продал , движок шелестит .. а сервисы меня приговаривали тыщи на две баксов.. делайте выводы.. скажу откровенно к ХАДО не имею ни какого отношения..
Станислав XL7
7 Февраль 2008
Казахстан
Я не пойму, что значит "каталик подзабился"? Это дымоход в русской бане что ли? У меня вторая машина РОССИЙСКАЯ 2112, 2002 года выпуска. Недавно снимал "каталик", так он девственно чист! Не заливайте Гавно в машину и меняйте свечи, и проблем с "каталиком" не будет. Правильней будет "нейтралик"
___________________________
SGV XL- 7 2004. from usa, 185 HP
И
Иванович
А мне знакомый говорит что может быть ролик или подшипник генератора!
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
подзабился-значит скоро кирдык.Одномоментно не наступает.Это одна из возможных причин,в моем случае.А вообще стуки-звуки по интернету диагностировать-занятие крайне эффективное.
не надо давать советов,которых никтоне просил
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
У меня у приятеля на камри такой звук. Вроде как турбина, хотя турбины нет в реальности. Ездит уже 2 года с эти звуком никаких проблем. На сервисе долго диагностировали - сказали какая-то турбулентность в впускном коллекторе. Вообщем ничего не сделали - видимо сами не знают.
Станислав XL7
7 Февраль 2008
Казахстан
как он может подзабиться, и чем? если только он расплавился (проблема со свечами или катушками зажигания + бензин гуано). Если авто исправно, нет пропусков зажигания, то нейтрализатор будет служить "вечно". Естественно, у него есть свой экологический ресурс, то есть грубо говоря Ваше авто через 100 тыс. км. перестанет удовлетворять нормам ЕВРО ХХХ.
Вот и все, и не надо про "не надо давать советов,которых никтоне просил", купил хорошую машину - будь добр лей хороший бензин и масло, вовремя ТО.
128-й
21 Август 2008
Подольск
СГВ 2,5 A/T 2004 американка
Есть такой у меня (СГВ 2,5). Именно при разгоне и похож на троллейбус чем то :D
Тока еле слышно - при включенной даже на тихо магнитоле не слыхать.
В принципе не парюсь по этому вопросу. В автодине как-то на ТО поспрашивал про звуки (был еще подвывающий звук сзади, оказалось резина), спецы сказали что звуков у СГВ всяких много, но если не громкие и страшные, то можно на них не обращать внимания ;)
И
Иванович
Спасибо 128-й, успокоил немного, я тоже спецам звонил которые мне ГРМ меняли, говорят такое часто бывает после замены, сказали причин множество, от свиста подшипника генератора до ремней усилителя и тд., и сказали не париться! Но я так не могу, я должен определить источник этих звуков. Да звук у меня тоже не громкий, при включение средней музыки - не слышно. Похоже у нас одинаковый источник звука
128-й
21 Август 2008
Подольск
Ну если удастца определить источник, сообщи плиз!
Спецы конечно спецами, но лучше бы знать точно че там такое :D
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Ребят! Не знаю как ХАДО но вот реальный факт!!! Был у меня мерен 309-й пробег при покупке 270000км лил масло дизельное и добавлял каждый раз ER-ку! Проездил на нём 600000км за 8 лет ни дня не стоял возил продукты по 300км в день!!! Да и грузил под 3 тонны благо рессоры стояли от 53-го ГАЗона!!! И так и сгнил мой меренок а движок и ща ЖИВОЙ!!! Делайте выводы может случай, а мож и действительно присадки помогают!!!!!;)
Ю.Л.
29 Октябрь 2006
94
Люберцы
Вот про прокладку на соединениях - сущая правда.Было у меня такое.Потом поменяла эти кольца соединительные,прошло полгода,стала выхлопная труба отваливаться.Заварила.Прошло еще полгода - опять.Поменяла на этот раз всю трубу.До каталика и после.Прошли ВСЕ звуки наконец-то.И свиристела она и выла при разгоне.На подъемнике посмотрите соединения и саму трубу.У вас машина 2000 года.У Сузук до 2003 года это слабое место.Там все уже давно разъедено реагентами и прочей хренью,которой дороги зимой сыпят.
Vitkor
11 Ноябрь 2007
Что это может быть?
Может так у всех?
Поищите либо подсос воздуха во впускном тракте, либо подсечку в выпускном. Похожих (одинаковых) звуков не бывает тк они зависят от величины и формы отверствий из которых они извлекаются. У меня был звук похожий на металический дребезг и тоже при разгоне, а в действительности оказалось трещина в соединительной трубе между выпускными коллекторами под двигателем. Спецы приговаривали к замене катализатора и я полностью был с ними согласен, но попал к хорошему сварщику который за полчаса и 500 рублей устранил прблему.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Мой двигатель как тепловоз, как дизель с турбиной, с подсвистом работает. Думаю это эфект вентилятора с двффузором. Звук красивый, и не громкий, мне нравится :))
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
ALA, у нас не только машины одинаковые:thumbsup:, но и я от звука балдею!!!:hilarious:
yorgus
5 Март 2008
Suzuki2002-2005GV, H25A V6 2.5L
Что это может быть?
Может так у всех?
Я заменил только цепи (с натяжителями и успокоителями соответственно) на 160 000. Звук был похож на лязг клапанов Москвича 412 еле слышный. По приезду обратно в сервис успокоили тем, что должны цепи к звездам притереться, по - скольку звезды старые оставил. С тех пор агрегату 185 000. В пятницу на нем приедет новый хозяин - попробую услышать. О результатах сообщу.
T
TEKDOK
Дело в том что у меня такой же звук под капотом,тоже заметил после того как ГРМ поменял,езжу уже 2 года,хотел поинтересоватся у вас,каким то образом решили эту проблему?или так все и оставили?
yorgus
5 Март 2008
Так и оставил - вроде пропал сам собой
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
у меня свист(визг) в жаркую погоду если резко тапку придавить. спецы сказали надо ремень менять, проскальзывает. заменили - ни чего не изменилось. очень похоже как подшипник печки у классики визжал. боюсь как бы ролик какой не развалился. в СИМе смотрели - сказали все ролики в порядке. теряюсь в догадках.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
когда свист появился, останови машину и потрогай какой ремень нагрелся.
