Нужна статистика.тема избита но не решена!
vinpis
16 Сентябрь 2008
Moskva
Равномерный износ задних покрышек,но в 2-3 раза сильнее ,чем передних!Причина-неправильное схождение?Я,как развальшик с 17 летним стажем ,скажу:больше нормы +-износ с наружи,если -,то внутри. Но он равномерный,просто раза в 2,3 больше,чем переди!!!Вопрос : на переднем приводе у кого нибудь был ткой вот сильный,но равномерный по всей шине износ?Кому меняли ВИСКОМУФТУ по ГАРАНТИИ и Ставили подкорректировнное схождение -ДАЛО ЛИ ЭТО РЕЗУЛЬТАТ?КАК ОТЛИЧИТЬ УСИЛЕННУЮ ВИСКОМУФТУ от старой,при покупке?ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА у владельцев SGV N, а на БАЛЕНАХ 4*4 я про такуб не слышал, а ,как я понимаю,система там та же,что и на Лиане.
Кто вылечился ?Отзовитесь!!!!Виско м. пока ещё можно взять за 20 000,но вот улучшенная ли она?
Может кто знает изменённую норму сходимости для ЗаДа?
Примерно так же изнашиваетс переднее правое колесо на переднеприводных ВАЗах у любителей стартонуть с места-оно пробуксовывает и стераетя равномерно,как на наждачном круге,может на Лианах они наоборот,постоянно подтормаживают,из за вискомуфты?
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Ответ: Нужна статистика.тема избита но не решена!
А колеса от руки вращаются легко?
Может ручник перетянут или с редуктором что-то.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
На предних приводных - нормуль. Примерно 50 т.к. на родной Йоке (общий пробег 80 000) износ равномерный. Хватит еще на 15...20 т.к.
5,203
У моего сотрудника на переднеприводной после удара в зад сбилось схождение, так после этого резко увеличился износ задних колес, причем равномерно.
Я так понимаю, что износ по внешней или внутренней кромке - это некорректный развал, а равномерный - плохое схождение...
bolshoi
9 Ноябрь 2008
Москва СВАО
Suzuki SX 4 седан 2WD АКПП черный.
Такая же проблема, но с чем связано сказать не могу. У меня Лиана 4*4. Я думал что это проблема только на полном приводе и я грешил на муфту. Сход-развал делаю постоянно и в разных сервисах. Правда обратил внимание регулировали или нет задную ось только последний раз-да регулировали. До этого регулировал только у официалов (хотя это ни о чем не говорит). Однажды на обсолютно сухой дороге, летом при довольно крутом повороте (примерно 90 градусов) при проезде на высокой скорости услышал (была полная тишина) что свиснула резина на задней оси (но сноса оси точно не было), поэтому я решил что так срабатывает вискомуфта. Отсюда сделал вывод что муфта при таких поворотах все таки срабатывает, что приводитк такому обсолютно равномерному износу двух покрышек на задней оси.
