Выжимной смазать не снимая
Balenovod_GL
идея просверлить отвестие и както смазать выжимной ибо шумит !!
может кто делала и подскажет где сверлить ??
благодарю
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: Выжимной смазать не снимая
благодарю
Не снимая что? Не снимая КПП? - это фантастика.
И что сверлить предполагается - картер сцепления?
Думается этого никто не делала.
Снимай КПП (или отдавайся в сервис) и готовься к покупке выжимного как минимум.
Balenovod_GL
да сверлить картер 3 милиметра сверло а затем каплю смазки на выжимной !!
отверстие затем герметезировать ??
неужели никто и никогда не сталкивался с таким ??
просто у меня прегедущий хозяин сэкономил на выжимном при замене сцепления и теперь он шумит !!
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ты в руках держал когда-нибудь выжимной подшипник? Наверно нет.
В общем капать масло наугад в картер сцепления можно сколько угодно, но пользы от этого не будет. Собственно подшиник запрятан внутри довольно хитроумной конструкции, Закрыт от попадания пыли и продуктов износа сцепления. Хоть закапайся - в нужное место масло не проникнет.
Единственный вариант - снять коробку. Все остальное - бред.
Balenovod_GL
ясно понятно что снимать придется только уж когда срок подойдет сцеплению
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
На самом деле все может обойтись "малой кровью" - смазкой/заменой выжимного.
Если тянуть время, то довольно быстро может умереть корзина (и пострадать коробка) если выжимной подклинивает.
Так что скидывай коробку и смотри что там.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Cultus_Novosib абсолютно прав. Без снятия коробки никак не обойтись. А вот тянуть с выжимным то же не советую. Ибо веротность гибели корзины будет стремиться к абсолюту. И тут уж ценник будет совсем другим. Конечно, ежели деньги не напрягают и карман рвут, то тогда почему сцепление в сборе не поменять...
Balenovod_GL
я думаю что менять надо в сборе по любому всегда ! чтоб потом не лазить и не думать а цена не такая уж и большая !!вот прегедущий хозяин не поменял выжимной и у меня шумит но не клинит просто шелестящий шум
уэе 40 тыков так и признаков отклонений каких то нет просто шелест
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну в общем-то большая или нет, решает каждый сам. А в общем-то замена сцепления в сборе (корзина+диск+выжимной+работа) выливается где-то в 11-12 руб.
А насчет "полюбому всегда" - тогда может, ежели что нагнулось, машину менять сразу? а то вдруг колодки поменял, а диски нет, да и тормозуху не заменил, трос ручника, педаль привода тормзов, предохранители, авс, датчики.....:D и так до бесконечности
VaDer
4 Октябрь 2008
Витебск
Suzuki Baleno '97 1.3i sedan МКПП
+1 :thumbsup::D
Balenovod_GL
без фанатизма конечно но сцепление точно надо в сборе сенять, а то коробку туда сюда дергать, -как бы не заплатить дважды , если сильно пытаться сэкономить!!!!! есть в жизни веще где лучше заплптитьь чем сэкономить
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
А причем здесь картер сцепления???У вас что диск сцепления с выжимным в картере находятся???Лично у меня в кожухе. :whistling:
Balenovod_GL
я не разбирал сам!! вероятно что у меня тоже в кожухе !!!!!!!! Посткажите тогда если кожух снять я смогу смазать выжимной или нет и нужно ли для снятия кожуха сливать масло(скорей всего нет то так на всякий случай спрошу )
и если можно то какие трудозатраты нужны для снятия кожуха вроде он тут сбоку и сверху вроде должен просто сниматься ??!!!!
благодарю
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
К сожелению снимать придется всю коробкую.Народ ПРАВ.А сьемный кожух только у класики(заднеприводных)и то после снятия коробки.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Аналогичная ситуация, шумит выжимной. Купил уже год назад новый. Но без ухудшения ситуации с подшипником или необходимости замены сцепления не стану им заниматься. Менять конечно лучше все в сборе т.к. доступ к этому узлу непрост.
Хотя по опросам знающих людей шумящий выжимной может работать еще долго.
Balenovod_GL
да может шуметь долго это точно 46 тысяч шумит без изменений !!(снанчала думал что это корбка из за пластины ) когда зезжаю в гараж то в закрытом помещении особенно хорошо шумит !! а когда понял что не коробка то решил так и дальше ездить !
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
Великий Новгород / Красногорск МО
Suzuki Baleno Wagon G16B
Как уже сказали, снимать нужно всю коробку, выжимной находится сразу в корпусе (Right case) коробки. Масло для этого сливать нет необходимости.
Что касается целесообразности операции, я бы поменял.
Во первых, при наличии опыта операция не такая и долгая, за день сделать можно (но трудоемкая!)
А во-вторых, очень не люблю посторонние шумы.
Ну и в третьих, по сравнению со стоимостью корзины сцепления, стоимость подшипника - мелочь. Чего тянуть?
Вообщем, решай сам ;)
Sergei.10
20 Март 2019
Автомобиль
Мужики, проблема была такая. Сузуки Лиана, 2007, M16A, при нажатии педали сцепления ощущалось трение в ногу. Проверил внешне все. проблем не было. Предположил,что во время нажатия трется выжимной о вал. Проблему решил так. Там где гидроцилиндр выжима, есть рычаг нажатия сцепления, под этим рычагом есть цилиндрический выступ с боковым отверстием, (япошки специально сделали для смазки), далее берем мед.шприц, набираем в него 1,5 куб.см масла 5w30 и через иглу 1,0 мм, плавно за 10 сек вдавливаем масло в отверстие. Ждем 1 мин. Садимся за руль и плавно несколько раз нажимаем педаль сцепления. "И БУДЕТ ВАМ СЧАТЬЕ."
Sasha_
25 Декабрь 2008
Suzuki Baleno 1998 1.6 4x4
Прочитал два раза - попробовал найти на G16B, нечто похожее увидел на корпусе самой коробки, с торца цилиндрический отлив на корпусе КПП закрыт внутренней пробкой под шестигранник. Расположен неудобно, вечером попробую отыскать отверстие по иглу. Если не найду - выкручу пробку. IMG_20190403_084811.jpg IMG_20190403_084849.jpg
Sergei.10
20 Март 2019
Автомобиль
Sasha, обрати внимание, что Я написал про двигатель M16A, про другие модели ничего сказать не могу.
Сергиус
31 Август 2020
Лиана
А у меня на М16А за лапкой сцепления вообще круглое отверстие с резиновой пробкой заглушкой
