Доездился, порвалась цепь ГРМ
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Цепи ГРМ уже давно шумно работали, особенно на холостом ходу , Беда для этих моторов известная. С ремонтом не спешил , надеялся на авось. Но не повезло, порвалась цепь в правой голове. Погнуло все впускные клапаны ,поламало зубья на всех звездочках и распредвалы в правой голове. Еще , почему то , оторвало успокоители в левой голове. Главная причина в том, что недостаточно давление масла в головках блока, это видно и по гидрокомпенсаторам ( на торцах видны следы, набитые кулачками распредвалов).
спокойный-кз
26 Октябрь 2008
23
ala
Ответ: Доездился, порвалась цепь ГРМ
такое бывает? всегда думал и многие пишут, что цепь на всю жизнь, ну или почти на всю.
хорошо отремнтировать.
Судзук7
99
TLC Prado
Сочувствую. Вы первая ласточка, т.е. злоупотреблять цепями не надо. Не думаю что не хватило прочности цепи, скорее всего перехлёст по звездочке. Удачи в ремонте.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
недостаточно давление масла в головках блока, QUOTE]
А какова причина причины?
Причина самому не понятна.Уровень масла был выше минимального, лампочка давления масла во время работы не загоралась.Но факт, что масла в головках не хватало, потому что гидрокомпенсаторы иногда стучали и цепи работали шумно, значит гидронатяжители не достаточно натягивали.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
может со временнем на V6 моторах снижаеться производительность маслянного насоса? Отложения у меня отсутствуют - мотор внутри чистый (масло всегда синтетика Кастрол через 10 тыс). Стуки и лязг остались после замены цепей.
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
Оч. сочуствую.
Давление бывает недостаточным пл 2-ум причинам. Или го мало или оно куда-то уходит это не означает, что уходит из двигателя. Т.е. оно находит место где оно просачиватся с меньшим сопротивлением. Я так думаю, что нужно смотреть зазоры по распредвалам и коленвалу.
А по-поводу цепей, думаю, что она не порвалась а вначале перескочила по звездочке из-за плохой натяжки вследствии недостаточного давления масла, а уж потом, когда поршни встретились с клапанами произошел обрыв. Очень мала вероятность, что двухрядная цепь оборвется. ИМХО.
Желаю скорейшего и необременительного материально ремонта.
