На холодную 4-я не подрубается!
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Заметил вот, что с наступлением холодов на холодной машине не подрубается 4-я скорость. Все происходит, будто нажата кнопка o/d off.
Как только разогревается коробка, при нужной скорости скорость сама включается, и дальше все без проблем.
Я вот думаю, наверное масло в коробке пора менять, или все хуже и надо на диагностику. Куда вот только...
xekz
25 Декабрь 2007
111
Suzuki Swift 1.3SX 4WD AT 2001г.
Ответ: На холодную 4-я не подрубается!
Думаю, это норм, у меня так же. На холодную вообще чуть по-другому коробка работает - вторая, например, втыкается при бОльших оборотах при одинаковом усилии нажатия на педаль газа.
Диагностика простая - стояночный тест ( на горячую ессно =)), для нас норм обороты при нем 2800-3200 по мануалу и ездовые тесты.
opr
9 Октябрь 2006
775
Что такое "стояночный тест"? Дело в том, что прошлой зимой, да и вообще в жестокие морозы под минус 20 я такого не замчал. Правда, может не приходилось сразу разгоняться выше 70...
xekz
25 Декабрь 2007
111
Уважаемый opr, я все-таки понимаю, мы про АКПП ведем речь? )) Стояночный тест - это когда стоя ручник зажат, две остальные педали утоплены в пол )), обороты у нас по мануалу должны быть 2800-3200, обороты ниже или выше свидетельствуют о неисправности АКПП или движка. Опять же, переключение без явных рывков при правильной скорости (опять же прописано в мануале все) на прогретой коробке - значит она (коробка) здорова.
А вообще у нас 3-я передача до 159 км/ч, то есть почти до максималки можно, например, на откл. овердрайве крутить ))
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
один уже докрутился на овердрайве ...
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
У меня похожая ситуация была, как-то утром часов в 7 на улице был ноль, машину грел минуты три, времени небыло, аврал был на работе, рванул на работу, но машина в течение 10 мнут после старта не переключала с 3 на 4 передачу, думаю это нормально, такая же фигня была у знакомого на старой Тоёте ;)
ЗЫ: awerest, думаю, прав, про эксперементы, не стоит одновременно жать две педали, еще и на ручнике. В свое время друган на паджерике (левый руль) убил коробку (левая нога на тормозе, правая на газу), можно сказать у машины один хозяин (папа и он).
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Вы этта,икспириментаттеры, со сталл-тестом поаккуратнее. :D
Убьете нафиг, а полезной инфы-ноль,по большому счету... Юзеру это не нужно. Это торговцы бэу практикуют для быстрой неполной оценки и чтоб мозги закакать клиенту. Нормальный сервисмен лучше проедет на тачке для диагностики.
А в АКПП у нас залита минералка, так что в морозы тоже надо...того...иметь это в виду. И на трех передачах тоже не надо ездить-крутить. Это-для города - от светофора до светофора на разрешенной по ПДД скорости. Ну или катнуцца немного на оборотах, чтоб свечи подчистить.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
кастрол любимый...
оригинал стопудово не подделка - несколько наклеек для разных стран фирменный ящик...
как сказал мастер жижа не причем - либо эксплуатация либо заводской брак (так как машинке 8 лет второе исключается) короче - нихфига не скайлайн моя машинка ... а я то думал...
xekz
25 Декабрь 2007
111
Собсна непонятны опасения по этому поводу, в сервис-мануале всегда все с большой перестраховкой пишут ))
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
кастрол любимый...
общался с питерским масленщиком -он настаивает на использование оригинальных жиж, мне AMX не нравился в переключениях при кик-дауне.Маэстро предложил,чтобы развеять сомнения,перейти на 3317.Разницу почувствовал.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
На холодную 4-я не подрубается ! И не должна ! Покуда коробочка чуть не прогреется , автомат не даст включить 4ю ... защита такая ...
