Обороты холостого хода
leopold
4 Февраль 2008
Н-ск
Доброго времени суток!
Недавно стал замечать, например, когда стоишь в пробке, обороты ХХ резко повышаются до 800-1000 и держаться до тех пор, пока не заглушишь мотор. Заводишь снова - все нормально.
Возддушный фильтр новый, бензин 95й, работает печка, фары и штатная магнитола. Выключение всего оборудование не приводит ни к чему...
Ходил в поиск, подобного не нашел... в чем причина, понять не могу...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Обороты холостого хода
"Воздушный фильтр" новый, бензин 95й, работает печка, фары и штатная магнитола. Выключение всего оборудование не приводит ни к чему...
А может повышаются когда вентилятор срабатывает?????? А крутить он может долго !!!
В самом худшем случае на ЭБУ приходит ложный сигнал о включении или срабатывании чего нибудь. т.е. коротит каку-то цепь, найти оч. сложно!!!
leopold
4 Февраль 2008
Н-ск
Нет вроде вентилятор не включается.. :(
Тоже думаю на ложный сигнал на ЭБУ... думается на датчик температуры двигателя...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Кондиционер при этом что делает? а именно компрессор
Обычно такой всплеск происходит именно из за него.
Если дело не в этом, но например разобрать дроссельную заслонку, может она заедает.
Если дать газу, а потом отпустить то на какое кол во оборотов приходит?
Если ли зависимость от положения автомата если это автомат?
leopold
4 Февраль 2008
Н-ск
Кондиционер выключен
Если дать газу, не проходит....
Машина автомат, от положения селектора не зависит... :(
Эффект проявился очередной раз, остановился, посмотрел - работают оба вентилятора на радиаторе... :(
Shprot
19 Апрель 2008
Boston, MA
Практически на всех новых авто датчик температуры на ECU отдельный, а второй только для приборки. Рекомендую попробовать в следуюсчем порядке:
1) Когда эффект повторится - выключить кондиционер, если обороты упадут через несколько секунд, то значит все ок, так и должно быть, если нет
2) промыть узел дросельной заслонки, если не поможет
3) Проверить по компу датчик температуры охлажд. жидкости и датчик расхода воздуха (стоит сразу после воздушного фильтра, да и сам фильтр посмотреть не помешает) Воздушный датчик тоже можно почистить продаются специальные балончики. Они очень чувствительны к загрязнению. Удачи ;)
valera15
9 Январь 2008
Латвия
Сузук Гранд Витарович
08.2007
2.0 автомат
у меня такая же ситуация, но замечаю я её только в зимний пир иуд, после 10 минутной поездке , на свита форе , вижу как движок поднимает обороты и держит, температура стрелка по срединке.
единственное что предполагаю, что когда открывается термостат врубается вентилятор и при попадании холодного тосола в движок он его начинает греть таким образом, чтото типа как с утра прогрев.
leopold
4 Февраль 2008
Н-ск
Сегодня с утра все повторилось вновь... условия такие:
1) с утра машина прогревалась вебастой... перед выходом завел ее с пульта, при этом вебаста продолжала работать
2) проехал около 1км и заметил, что обороты держаться в районе 900-1000... при это работало: печка, попгрей, ближний свет+туманки+майфун...
Стал по очереди выключать сначала свет, потом попгрей, печку не трогал... врубил кондер, обороты чуть выросли... вырубил кондер - упали... но опять до 900-1000... оставалась только печка... Выключил печку... подождал пару минут и обороты упали до ~700... включил все обратно, обороты оставались нормальными в течение всей поездки... не понятно
