Как я менял ЦЕПЬ ГРМ на J1.8
  • Автор темы ХулиGAN
  • Отслеживают тему 2
Х
ХулиGAN
Ногами прошу не пиннать писатель из меня не очень и все таки попробую пока память свежа.
Ну и естественно результат проведенной работы ШУМ при заводке двс ИСЧЕЗ :thumbsup:
Износ звезд еле заметен но присутствует цепи по длинне не сравнивал каюсь просто упустил этот момент натяжитель и успокоитель имеют износ рабочей поверхности в виде дорожек
в местах соприкосновения цепи сальник не тек и не сопливел но был достаточно жесткий на ощупь
Фото снятых запчастей могу выложить по просьбам трудящихся.
Реакции: 6 человек
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Ответ: Как я менял ЦЕПЬ ГРМ на J1.8
Для ремонта понадобится яма или подьемник придется переодически поднимать или опускать двс для удобства производимых работ.
Делал без ямы ... домкратом приподнимал двигатель.
Обладателям кондея возможно придется заправлять его заново так как придется снимать его кронштейн крепления к двигателю (за этим кронштейном спрятан
болтик не открутив который крышку не снять!!!) Возможно на сервисе этого не делают но мне так было удобнее да и фреона нет в системе поэтому освободил
пространство по максимому для более свободной замены что бы подлазить бычнотрещеткой.
Патрубки от компресора не откручивал подвешивал его на проволку...фрион не спускал...
( ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сам чуть не накосячил
БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ СО ШПОНКОЙ ЕЕ МОЖНО ПОТЕРЯТЬ так как он довольно свободно вытаскивается из своего посадочного места)
ВОТ ЭТО ГЛАВНЫЙ ПУНКТ !!!!!
тоже чуть не накосячил....
Х
ХулиGAN
v.konstantin Рад что кому то пригодилось.
Пару месяцев назад еще раз проделал практически туже операцию, менял верхнюю цепь. Трубки кондея тоже в этот раз не откручивал, в принципе места хватило.
P.S. перечитал свой же пост и вперед крутить:)
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
блин тоже предстоит..... чего то как то очково((( хотя сам и двигатели перебирал)) я как глянул там места вообще нет.... ремень пока поставил все руки ободрал..
Х
ХулиGAN
...я как глянул тама места ваще нет.... ремень пока поставил все руки ободрал..
Когда подушку ролики снимешь и все расчистишь, места достаточно.
ГЛАВНОЕ проверить что все болтики откручены, а то я первый раз когда делал чуть крышку не сломал:hilarious: пропустил один.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Первый раз разбирал ушло у меня на весь процесс (сборки разборки) 5 часов...второй раз (менял верхнюю цепь - она у меня растянулась) ушло вообще часа 4 ... все болты откручиваются от руки только их сорвать надо...я в шоке от процесса разборки ничего сложного нет!...делал один (2 перекура и все разобрано)
Спасибо ХулиGAN за подробное описание процесса Браво! Ай
только когда снимешь крышку сфоткай метки и посчитай количество зубцов между метками шестеренок...я так делал...
у меня только разлетелся успокоитель а цепь даже не растянулась....коль разобрал всё поменял.....натяжитель(башмак) лучше заказывать оригинал....я заказал не оригинал и его надо было доработать напильником...
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
После замены цепи..... появилась детонация (когда жара и скорость 110-120) Рыдаю!
Наверно зажигание надо регулировать Чешу репу. у кого какие мысли ???
Х
ХулиGAN
C чего вдруг зажигание то собьется?
Детонация есть что? Когда "пальцы звенят" ?
Может бензин такой суперский?
562
У меня в жару раза 2-3 было, появлялась детонация-тройл двиг, ну и естественно пропадала тяга. Останавливался на 2-3 минуты, заводил и уже ОК. Предполагаю что может отрубалась одна катушка, возможно из-за жары, а может форсунка.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Открыл крышку цепи и оказалось что метки на 1 звено сдвинуты ..... наверно глазомер плохой был :)
