Посторонний звук при холодном запуске двигателя
9 Август 2007
281
74
Москва, Запад
Liana 2WD МКПП 2007
Доброго времени суток, дорогие форумчане;)
Прошу вашего совета, т.к. сама в непонятках.
Существо вопроса в следующем: наступили холода - температура стала опускаться ниже нуля, и тут появился посторонний звук в подкопотном пространстве - какое-то недовольное урчание моей малышки. На свист оно абсолютно не похоже и слышно только при начале прогрева двигателя. Минуты через 2 исчезает бесследно, а при следующем пуске нахолодную опять возникает:(
Подскажите, что это может быть такое и чем оно лечится?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Посторонний звук при холодном запуске двигателя
А какой у вас пробег? Какое масло?
Мотор ваш с цепным ГРМ и в случае, если у машинки приличный уже пробег + залито неважное масло (минералка), то это запросто может громыхать цепь. Через несколько минут после заводки масло разогревается и гидронаряжитель начинает полноценно работать. В принципе, ничего страшного. С этим еше очень долго можно ездить.
А вообще, конечно, неплохо бы на диагностику съездить.
9 Август 2007
281
74
Москва, Запад
Liana 2WD МКПП 2007
Приличный - это сколько? У меня 23800. Масло заливалось на последнем ТО у официалов - Gastrol 5W30 - синтетика
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
При нажатии на педаль сцепления пропадает? Тогда это выжимной... Я с этим езжу уже третью зиму (летом ничего нету), дилер сказал, что "ничего страшного".
Если при нажатии на сцепление звук остается, то надо "лезть" дальше - но лучше на сервисе.
9 Август 2007
281
74
Москва, Запад
Liana 2WD МКПП 2007
да, характер звука меняется.
Сейчас потеплело - звук пропал...
Придётся опять ждать холодов, а то на сервис ехать пока не с чем...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Для проверки на звук, придётся машину хотя бы на ночь оставлять - что-б с утра промороженную заводить :))) А так, мне кажется, у вас всё нормуль! Большинство машинок, в первые секунды пуска при минусовой температуре, издают не приятные звуки - причём чем ниже температура, тем страшнее... А в -30, ващё плакать над машинкой хочется - как она завывает... :)))
Vladimir73
21 Март 2006
360
Добрый совет- не тратьте время, поездка на сервис ничем не поможет. Я это уже проходил...
Ну или если вы согласны заменить сцепление (или выжимной)... но это до следующей зимы....
9 Август 2007
281
74
Москва, Запад
Liana 2WD МКПП 2007
Потому и пишу, что раньше такого не наблюдалось. Это у машинки вторая зима. Да и холодов особых не было.
Прошло несколько дней - звук пропал и пока не возвращался. Что это было?Чешу репу.
Эта песня у нас стоном зовётся:D
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
Suzuki Liana 2006 2wd АКПП. Серебристая.
А подскажите у нас такая проблема. Когда едиш на автомобиле и например останавливаешься на светофоре то идут какието вибрации особенно это чувствуется когда облакотился на спинку сидения. При наборе оборотов( прям чучуть) вибраци перестает. И если машина постояла и ее просто завести то вибраций нет. Именно когда проедеш на ней?
9 Август 2007
281
74
Москва, Запад
Liana 2WD МКПП 2007
Похоже на то, что двигатель троит.
Правда я не спец в этом, но подобное приходилось наблюдать.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Скорей всего - это и есть узел сцепления -грязюка попадает и "на-холодную" шумит. Настанут морозы - звук скорей всего вернется. У меня его не было только в первую зиму.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Двигатель не троит... Это система VVT и ЕВРО 4 "в действии" - компьютер при переходных режимах не всегда успевает "перестроиться"...а если у Вас АКПП, то это уже считается -"фичей".
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Имеет смысл заменить свечи, промыть форсунки. Процедуры не слишком дорогие, но полезные. Воздушный фильтр проверь - у меня как-то было нечто похожее из-за совершенно забитого воздушного фильтра. Холостые стали куда-то уплывать, появились вибрации, странно изменялся расход.
Еще, в качестве варианта, могу предложить сменить заправку - иногда помогает.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Было такое на прошлой машине с автоматом. Меня все свечи, фильтры, маслы, лямбда-зонды. Ничего не помогало. Скорее соглашусь с Vladimir73
