Запах выхлопа в салоне
mickle
15 Декабрь 2006
Заметил что после 15-ти минут езды появляется запах выхлопа в салоне, что-то вроде горелого масла (отработки). С закрытой заслонкой не пахнет.
Собственно запах выхлопа своей машины не знаю, потому как на прогретой из трубы идёт приятный влажный тёплый воздух без запаха. Подозреваю всё-таки трещину в выпускном коллекторе.
Вопрос к коллективному разуму :
Как определить местополжение трещины? снять кожуха, посмотреть нагар? А если где-нибудь в районе прокладки...
Одно место точно знаю - фланцевое соединение перед нижним большим катализатором, но оттуда ИМХО запах в салон врядли просочится, тем более на ходу.
Буду благодарен за советы...
Машинко кстати масло лопает некисло, 2-3л / 5000 км. Готовлюсь к замене маслосъёмных. Пробег 160тык.
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
Ответ: Запах выхлопа в салоне
Привет, ты сам все хорошо описал, но это не запах выхлопа. Ищи источник потери масла, например в системе вентиляции картера или течь через прокладки. Пары в поткапотном пространстве, и вовлекаются через воздухохзаборник в салон. Скорее всего масло попадает на выпускной коллектор (или ниже на трубу) и горит на нем. Так что, заводи машину, открывай капот и наблюдай, откуда дымок пойдет. Удачи! ;)
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Скорее всего потёк сальник КАЛЕНКИ у меня такая же хрень!!! Вот залез под неё и офанарел там масло капает на трубу!!!!!Чешу репу.
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
А у меня запах сероводорода иногда бывет, что это?
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
[B][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab278305.gif[/img][/url][/B]
[COLOR="DarkRed"][B][U]1999 г, J20A (2.0L), SQ420W, леворукая, АВС, кондей[/U][/B][/COLOR]
У меня была практически такая же проблема - при "перегазовке" пахло в салоне горелым маслом. У меня причина - прогорела прокладка между коленом выпускного коллектора и первой частью глушака (это тот, который с катализатором). Прокладка представляет собой конусную хрень из мелкой свитой проволки. При замене конечной части глушителя (прогорел около хвоста и отвалился) поменял прокладку - проблема исчезла. Надеюсь помог...
mickle
15 Декабрь 2006
Докладываю результаты:
После замены маслосъёмных колпачков расход масла нулевой, запах масла в салоне отсутствует.
Скорее всего запах был от масла, несгоревшего в двигателе. Обнаружена была негерметичность гофры, соединяющей выпускные патрубки правой и левой голов. Оттуда и пердело.
загорелый
СГВ III 2007 гв
28 Март 2015
Сочи
Гранд Витара III
запах выхлопа в салоне при открытых окнах, колектор на сто поправили, но запах не пропал((( на двиге 2.0 трещины блока вроде редко. подскажите что ещё посмотреть???
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
На фланцевых соединениях глушителя кольца разрушаются, подходят от ваз10
загорелый
СГВ III 2007 гв
28 Март 2015
Сочи
Гранд Витара III
так а в салон как тогда выхлоп попадает? глушитель же сзади! с колектора идет выхлопная труба №1 затем катализатор с датчиками затем выхлоп №2 со вторым катализатором а потом уже глушак по мойму
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Про эти кольца речь (выделены красным)
  • 89.4 KB Просмотры: 2,139
загорелый
СГВ III 2007 гв
28 Март 2015
Сочи
Гранд Витара III
спасиб похоже на них)) здесь еще вычитал что герметичность выхлопной можно проверить если закрыть выход ногой!!! ежели не герметична не заглохнет !жавтра буду тестить
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на СГВ несколько колец и они, разных размеров, только одно, маленькое, большое нужно заказывать, т.к. оно не отчего не подходит
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
На моем оба одинаковые, это видно по картинке в пост #11
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Но ведь он написал :
От выхлопного тракта какого-нибудь авто, фото из "гугла"
Суть не в форме , а в том , что там не кольцо для подвижного соединения , а прокладка типа меллоасбестовой .
КириллУфа
21 Декабрь 2013
Suzuki Grand Vitara 1999 г.в.
Да не. Я понимаю куда ставится эта прокладка и что фото из гугла. Просто хотел спросить от какого авто у Вас стоит. чтобы по размеру подходила. Я кольцо поменял, но все равно сифонит.
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Я не менял его, родное стоИт.
