Запаздывание отключения ПП
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Коллеги, помогите советом.
На Витарке выключение полного привода стало происходить не как обычно. При подключении/выключении ПП на ходу - после перевода рычага в положение выключенного ПП, машина едет ещё метров 15-20, потом с чувствительным ударом происходит отключение. Раньше так не было.
Подключается - как надо, без внешних проявлений :)
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Ответ: Запаздывание отключения ПП
Хабы ручные? больше похоже на них - пока не поздно, перебирать...смазывать, если там внутри ниче не сломалось... а вообще на яме в подвешенном состоянии бы глянуть, что и когда перестает вращаться...
inik
6 Август 2007
Домодедово
в моей книжке по витаре (у меня автоматические хабы) сказано, что включать ПП можно на ходу, а вот выключать - только в стоячем положении. Когда я единственный раз в жизни отключил ПП на ходу и начал разгоняться машина громыхнула так, что пассажир спросил: "Что, взлетаем? Первая ступень отделилась?"
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Да быть такого не может. Если включается на ходу, то и выключаться так же должно. Представляешь себе остановку посередние потока, чтобы выключить полный привод? :))
С понижайкой не путаешь? Это её только в стоячем положении включить/выключить можно.
На Джиме, например, тоже ПП на ходу включается/отключается. И это нормально.
Флетчер, никакие не ручные хабы. Пневмо. Работало нормально до недавнего времени, блин.
Timsil
23 Август 2007
90
Suzuki Grand Vitara 2003, V6, 165 л.с., автомат, черненькая такая.
На своей Гранд Витаре такое тоже иногда замечаю. Пару раз было. Тоже несколько озабочен - собираю статистику... Думаю куда ехать на смотрины.
inik
6 Август 2007
Домодедово
не путаю.
джим поновей будет, так что неудивительно.
А логика, кстати есть: ну нафига может потребоваться выключать ПП посредине потока!? А, вот, когда выбрался - можно и встать на пару секунд
Timsil
23 Август 2007
90
ПП выключать среди потока нужно довольно часто. Я вот по городу катаюсь на ПП только по обледенелым поверхностям, заснеженым дворам и т.д. На асфальте ПП отключаю (что положено по тех. документации к машине). Покрытие часто менятеся в течение одной поездки до той же работы. Отключать ПП просто необходимо - иначе можно постепенно убить элементы трансмиссии на поверхности с высоким уровнем сцепления.
inik
6 Август 2007
Домодедово
извиняйте, я не про тот "поток" понял :)
тем не менее я только что посмотрел, рекоммендация и правда такая: на автохабах надо остановится, поставить колёса прямо и двигаться метра 3 вперёд или назад. Причём если нет чёткого щелчка, то нужно попробовать поехать в обратном направлении - помогает в 100%случаев при исправных хабах
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
не путаю.
На Джиме 97 года ПП точно также включается/отключается на ходу. :)
А твоя-то Витара-то какого года? (ну когда же все в подписях будут указывать данные про свои машины! :) )
Snake
у меня если на ходу подтыкать, то все подлючается не моментаьно. но так было всегда, а отключается сразу. Задержка - секунда не больше.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Так у меня-то ровно наоборот :) Настораживает, однако, появление таких эффектов...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Хм... Чем дальше углубляюсь в вопрос, тем меньше его понимаю :)) По ВИНу внимательно проштудировали каталог запчастей. Определили, что у нас ТОЧНО автоматические хабы. Берем родной мануал к автомобилю.
А. To lock the hubs:
1) Stop the vehicle completely.
2) Disengage the clutch and shift the
transfer lever to one of the 4-wheel
drive positions (4L or 4H).
3) Begin driving slowly. The hubs willlock
automatically when you begin to drive
the vehicle.
В. To unlock the hubs:
transfer lever to 2H.
3) Drive the vehicle 4 or 5 feet in the opposite
direction to the direction you
were traveling before shifting to 2H.
This will unlock the hubs.
4) Begin driving in 2-wheel drive.
Теперь, ВНИМАНИЕ:
When the automatic free-wheeling hubs
are locked, you can alternately select
2-wheel drive and 4-wheel drive by shifting
the transfer lever between 2H and 4H
while driving, if the front wheels are in
the straight-ahead position.
Я правильно понимаю, что для того, чтобы иметь возможность включать/отключать передок В ДВИЖЕНИИ, надо перед выездом проделать операцию А (чтобы залочить хабы), начать движение, в движении вырубить рычаг в положение 2Н и далее ехать на заднем приводе, а при необходимости, не останавливаясь, подключать/отключать передний, установкой рычага в положение 4Н/2Н и т.д. А по прибытии на место назначения, надо проделать операцию В, чтобы "разлочить" хабы?
Тогда кто-нибудь может объяснить мне, что происходит с хабами, если не проделать операцию А, а дергать рычаг все время в движении (собственно, как мы это всегда и делали)? Передок-то при этом подключается все равно.
И правильно ли я понимаю, что, раз мы ни разу не проделывали операцию А и операцию В, мы просто все время так и катались с залоченными хабами?
Уффф... Сорри за "многа буков", и тупые вопросы, но хочется иметь полную ясность, дабы не угробить полный привод. На Джимке-то все гораздо проще и понятнее. Заранее спасибо за разъяснения.
