КОД ОШИБКИ???
Alex EL
29 Октябрь 2006
кольчугино
Привет всем!!!Вчера заморгал CHECK . Я продигностировал, получилась така забабаха.P0132-Высокое напряжение цепи датчика кислорода 1.Если кто вкурсе этой проблемы и как это лечится и че за наряжение высокое.Ошибку я стер ,Сегодня полет в норме но на будущее хотелось бы знать?Заранее спасибо всем откликнувшимся.Удачных полетов.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: КОД ОШИБКИ???
Проверьте напряжение с выхода сенсора и на нагревателе. Высокое, это больше 1В. В норме должно меняться от 0.2 до 0.8. Вообщем, проводку проверяйте в начале.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Левый блок цилиндров, если смотреть с кресла водителя, верхний датчик.
Я это понимаю так: датчик не колеблется, а завис, регулирование смеси не происходит, смесь богатая и датчик постоянно показывает высокий уровень т.е. более 0,6 вольт (0,6-0,8).
Увеличенный расход топлива.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Да Бош с подогревателем на 4-5 Ом, но реально у подогревателя Бош - 3,6 Ом, но я поставил.
Все работает, уже полгода.
Только не надо думать, что поставив датчик кислорода вы решаете проблему.
Датчик начинает работать на исправном двигателе или на двигателе параметры которого незначительно ушли в сторону . . .
1.Если ЛЗ переключается (примерно от 0,1 до 0,9 В), то это 100%-й признак совместной работы ЛЗ и контроллера, т.к. переключение - это отслеживание ошибки, а это может только контроллер.
2. Если ЛЗ не переключается, надо его отключить и измерить СО до катализатора. При СО<0,5 ЛЗ должен застрять на <0,4. При СО>1,5 ЛЗ должен застрять на > 0,6.
3. Любым доступным способом выставить двигатель на СО=1. Исправный ЛЗ должен начать переключаться, если нет - заменить на заведомо исправный. Если все же переключения нет - виноват контроллер.
