Антикор для ЛИАНЫ
sgp23
СГВН 2,4 автомат
Много читал про необходимость анитикорозионной обработки трубок кондея. А вообще, кто, что, как и где делал по антикору? И какие трубки обрабатывать? Ту, что идёт перед радиатором внизу или все, в том числе и подкапотные? Короче, поделитесь опытом...
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Liana HB 4WD МКПП 2005 -> SEAT Altea Freetrack 4WD 2012
Ignis 1.3L МКПП 2007
Обрабатывал трубки кондея на ТО-0. Попросил - обработали (СИМ-Юг)....насколько качественно - увидим весной :)))
Больше никакой дополнительной обработки не делал... сказали, что на фиг не надо...
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Liana SE, 1.6, 4х2, МКПП, август 2005
А сколько денег просили?
Mixail
ничего не делал.
Но если не ошибаюсь трубки либо из алюминия, либо нержавейки. Короче из чего-то, что не ржавеет
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Странное дело... Наверное меня пытались развести.
При покупке в Автомире предложили антикор днища.
"За каким... он нужен!?" - говорю им, - Там ведь есть заводской... Короче отказался.
Насколько я помню, на некоторых комплектациях сделан антигравий. Так это или нет?
Или это маркетинговый ход дилеров?
sgp23
СГВН 2,4 автомат
Mixail написал(а):
ничего не делал.
Вот и меня это удивляет. Непонятно, что с ними может случиться. Да и вообще очень много разных мнений по антикору. Хотелось бы всё-таки понять что нужно, а что ненужно делать.
nuffrespect
27 Февраль 2006
91
Suzuki IGNIS 1,5 АТ LUX
===Black===
Смотрел на Игнисе, там подрылок не полностью закрывает колесную арку, та часть кузова за амортизатором отрыта, но видно что чем-то обработано было на заводе, может оцинковка, может что-то другое. На вопрос менеджеру, сказал что в принципе, при желании обратотать можно хоть всю машину, но типа зачем, штатной оцинковки типа достаточно. Не знаю - не знаю, для себя решил, что под колесные арки точно буду обрабатывать антигравием. Что по поводу трубки кондея, читал что вроде она ГНИЕТ, а заменить стоит нормальных денюжек. -{:/ Честно говоря я немного сомневаюсь что она сгниет за год или два, у меня на Вазике резинки не все конечно :) но 6 лет ходят...
Поэтому тех кого душит жаба обрабатывать ее в сервисе, покупают балончик и сами....
Leonid
Москва ЮЗАО
Сузуки Лиана 2005 г.в. 4WD МКПП Наворотов нет.
Обнаружил начало ржавчины на дверях, сверху где сварной шов, под ним как раз сварки нет там она и проступила зараза.
Насторожило, новая совсем.
Вот и думаю гарантийный случай или нет ?
nuffrespect
27 Февраль 2006
91
===Black===
Мда это неприятно... -{:/
Думаю что гарантийный, на кузов Игниса гарантия 1 год и типа 12 лет еще какие-то - наверное от сквозной ржи - слышал от манагера, официально не знаю, нигде не написано, если пошла ржа- это дефект лакокрасочного покрытия - прокрасили плохо, надо ехать к дилеру и трясти, по себе знаю что перекраска это уж очень дорого :mad:
PS:Можно/Нужно задать вопрос сразу к официалам, они точно скажут....
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Почти по теме:
знал человека, который Оку натирал намовиленой тряпкой, чтобы сохраннней была :)))
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
При покупке в Автомире сделал антикор днища, теперь не жалею т.к. частенько чувствую, при проезде по сугробам, как днище трется о снег и наст. Дополнительная защита не помешает.
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Ricki написал(а):
Тогда ваще ничего не понимаю!!!
А точно сделали? Или просто развели?
В том, что сделали - уверен: трубки каким-то синим лаком побрызгали :)
mysasi
Господа, про антикор каждый решает сам. Приведу пример для чего он нужен, Вы можете ходить в новых ботинках и НИКОГДА их не чистить кремом или обрабатывать чем-либо, а можете чистить их каждый день . В обоих случаях ботинки прослужат определенный срок, только внешний вид и сам срок службы разный!
Трубки кондея и сам радиатор сделаны из аллюминиевого сплава, который ОЧЕНЬ! подвержен коррозии от соли и кислотно соляных растворов, он просто рассыпается в порошок белого цвета, поэтому в Москве обязательно обработайте трубки кондея, цена вопроса рублей 400-500, а срок службй значительно увеличится!!!!!:)
Рекомендую при мойке просить хорошо промывать нижний воздухозаборник, под ним самая проблемная трубка и сам радиатор.
Nikita
Химки
Я сам антикор делал . Обработал все днище . Колесные арки . Цена вопроса встала в 1000 р - материал . Сервисменам не доверяю . Была витара содрали 150 баков , а через год он начал отслаиваться .
Rem70
МО г. Королев
Лиана 1,6 2WD МКПП 2004г.
Витара 1,6 5дв. МКПП 1993 г.
Mixail написал(а):
ничего не делал.
"Сопли Лужкова" разрушают трубки кондея влегкую. Все зависит от того где и сколько Вы ездите зимой. Я, в основном, по Подмосковью, поэтому трубки, вроде, пока живы. А ежели целыми днями нарезать по МКАДу, там и сам портиться от испарений всякой гадости начнешь.
Mixail
Круги по МКАДу не нарезаю:))) , но катаюсь в основном по г.Москве. Вроде бы пока всё живо ничего не горит, не отваливается и не выливается! Слава богу!
Сам порчусь тока кода выхлопы соляры залетают в салон:)))
После прочтения задумался об антикоре! Будет тепло, буду делать. САМ:)
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
А не спасет ли от запахов фильтр салона и вообще нужен ли он? Кроме защиты от пыли он что-то дает?
Предлагали установить на ТО-0 в Автомире. Я решил пока повременить. Сейчас вот думаю поставить.
AndrewT
17 Февраль 2006
97
Прелесть фильтра в том, что в салон почти не попадает пыль и грязь. Достаточно раз месяц тряпочкой пластмаски протирать. А еще, как следствие, остаются чистыми внутрисалонные радиатор печки и кондея и моторчик печки. У меня на 8-ми летнем Ниссане моторчик печки и вентилятор был девственно чистыми.
Из минусов:
От запахов не спасает :( Поток воздуха более слабый, как следствие хуже окна отпотевают. Загаживается фильтр за полгода-год - обязательно надо менять, иначе поток воздуха совсем слабый будет.
PS. Сейчас я как и Вы езжу без фильтра - пыли значительно больше, чем на Ниссане с фильтром. Однозначно буду ставить на ТО-0 в Автомире :)
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Насчет запахов - жаль, а пыли и так не много, можно перетерпеть.
Сегодня прошел ТО-1. Плановая замена/установка фильтра салона предусмотрена при ТО-2. Там и поставлю.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
А нету Лианы в списках-то:dance3:
Это просто Лиана к ним еще не доехала ! На самом деле , я думаю , доп антикор нужен ,особенно в крупных городах, где много соли зимой . Я когда своей антикор делал в возрасте 8 лет, состояние было примерно таким http://www.expertauto.ru/antikor_cars/anticorrosion_honda.element.04/honda.element.04.htm, но у нас соли мало и мыл я ее постоянно зимой .
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Саныч, не плохо бы конечно сделать. Днище особенно, сколько раз шаркал пузом, может содрал чего.
Вспомнилось, на десятине предыдущей делал антикор. Полный, и днища, и скрытых полостей кузова. Состав импортный, динитрол, расхвалили - сделаешь 100 лет ничего не будет. Ну ладно думаю, вазики любят ржаветь, а 5 или 6 рублей не большие деньги.
Утром отдал, а вечером прихожу забирать - и офигиваю. Стоит темно-зеленая моя машина, и вся обмазана каким-то рыжим г@вном: вокруг фар, боковых повороток на крыльях, притворах дверей, все в подтеках. Ты говорят не трогай дня 3, а потом смоешь лишнее очистителем битумных пятен. Дали какой-то сертификат, гарантию что-то лет на 5, через год бесплатный осмотр и устранение косяков, записали на компьютере в свою базу, в общем все дела.
Сколько я потратил сил и времени чтобы смыть снаружи всю эту дрянь - отдельный разговор. Но самое главное, как думаете, чем закончилась вся эта история? Начала через год гнить КРЫША! Спереди где резинка лобового стекла начали появляться волдырики. А на дворе осень, зиму откатаю - будут дыры сквозные, срочно надо продавать. И продал, рыночная стоимость была где-то 120-125, отдал за 100, и купил Лианку, это был ноябрь 10-го года.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Лучше пушечного сала нету ничего!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Согласен, но пушсалом - это самому ляпаться. Любая защита наносится на сухую, и главное чистую поверхность. Это надо типа керхера отшибить грязь, просушить, нанести горячее пушсало, геморно слишком и заляпаешь все вокруг (гараж, яму).
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Делал пушсалом, в основном днище изнутри и закачивал в пороги, двери промазывал, а снаружи пушсало не работает - смывается, но если сделать изнутри, то снаружи и не надо, металл гниет изнутри скрытых полостей.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Рыба гниет с головы , а десятина --с крыши ,практически у всех , сталкивался ! Сам запихивал мовиль под уплотнительную резинку , потом резинку менял, тк ее повело , но и через 10 лет , крыша выглядела прилично в этом месте !
