Не отключается ближний свет.
drakkara
6 Март 2008
Сургут
Наболело уже...
Очень часто забываю свет выключить. Пищалку не слышу по причине использования автозапуска (когда выхожу двигатель еще работает).
Думаю вот реле поставить на лампочку давления масла чтоб свет отрубало.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ответ: Не отключается ближний свет.
Фига се способЧешу репу.
А если более штатно, т.е. на положение ключа в замке зажигания?
А так вообще не напрягает. Просто в каждом деле нужна привычка. Вы ж не забываете выключать свет, когда из дома выходите :hilarious: Думаю не стоит огорчаться по этому поводу, а просто спокойно выходить из мишины гася все приборы :thumbsup:
drakkara
6 Март 2008
Сургут
Смотрел сервис мануал, там именно через датчик давления масла реализовано для скандинавского варианта, и разъем есть для модуля, слева сверху в бардачке. Всякая автоматика не нужна, Нужно тупо чтоб завелся- свет горит. Вариант повесить просто на замок зажигания не подходит по причине того что фары будут гореть при старте двигателя, а лишняя нагрузка с нашими морозами, думаю не нужна.
Romus
19 Июль 2008
Рыжий SX4автомат хетч
Да вот же http://www.avtoprofi.ru/Meguna-T7.html .Очень проста в установке и при запуске фары не горят.Через 2 сек после запуска вкл.габариты,а еще через 10 сек ближн.свет.После выкл зажигания все выкл. автоматически+есть функция медленного вкл т.е. загораются не сразу в полную мощность,а плавно.Если что-то будет непонятно по установке пишите в личку подскажу. хотя там все очень просто.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Привет drakkar!
На какой странице и какого мануала есть эта схема, а то я собрался подключить минусовой провод переключателя света через реле от замка зажигания. Скопируй только эту страницу и вышли мне пожалуйста.
Где ещё в автомобиле ты видел незадействованные разъёмы? Для установки сигнализации я стараюсь использовать уже проложенные провода...
Редкий гость (Сергей из Гомеля)
drakkara
6 Март 2008
Сургут
Привет drakkar!
мануал 99500U79J00-01E.pdf ключевое слово для поиcка DRL
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Проверил свой мануал. Оказалось, что у меня 99500U79J00-01Н.pdf (61м) (на венгерском для хэтчбека)
Поэтому там нет этого реле? Где скачать Ваш файл?
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Спасибо за ссылку, но наверняка многи сузуководы найти реле ДРЛ найти не смогут. На мой взгляд проблема отключения света решается очень просто: ставим реле с колодкой (например от сигнализации - 2 у.е.) рядом с блоком предохранителей в салоне. Цепь НО контакта подключаем в разрыв общего провода (11 вывод переключателя света и 10 точка массы на схеме D-1) Катушку реле подключаем в цепь АСС2. Таким образом при включении зажигания реле подтянется и при включении света (не важно ближнего или дальнего) он загорится. При прокрутке стартера - временно погаснет. При выключении зажигания и вытаскивании ключа из замка - реле отвалиться и даже при включенном выключателе света он(ближний дальний свет) гореть не будет. С противотуманками надо тоже подумать как и их гасить, они так же не зависят от замка зажигания и продолжают гореть вместе с габаритами, получается что машину в тёмном переулке надолго не оставишь...
