топливный фильтр на SX4
поляков
Украина
сузуки SX4
Кто подскажет есть ли фильтр на секси? На сервесе незнают, да и в книге ничего не прописано. Вот и гадаю может поставить? ,Чешу репу,.
2,123
Ответ: топливный фильтр на SX4
Есть, интегрирован в бензобак вместе с бензонасосом, замена комплектом с насосом, код запчасти 15100-79J00, цена от 8000 рублей
поляков
Украина
сузуки SX4
У меня на рено такая же беда, но там не фильтр просто сетка, а фильтр находится под капотом. Вывод: значит фильтра нет и лучше его поставить.
ADworker
10 Октябрь 2007
138
Москва м. Курская / Обнинск
SX4 2WD 2007 Black HB (40rus)
Дилер сообщил, что может поменять фильтр без замены бензонасоса при условии, что фильтр предоставляется с моей стороны. При этом фильтр будет неоригинальным, родной идет только с бензонасосом.
Сейчас в активном поиске этого "неоригинального" фильтра :)
Как найду - выложу код, или может кто уже менял, то поделитесь, пожалуйста, заветным номером детальки.
FYI
(Гарантийный срок обслуживания моего авто закончился)
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
rik1978 если вы внимательно посмотрите на картинку с сервис-мануала, то поймете о своем заблуждении
Фильтр у нас стоит в корпусе бензонасоса сразу за ним
то, что вы называете сеточкой тоже имеется, но это фильтр грубой очистки... а за бензонасосом стоит тонкой....
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Да, я писал про сеточку. Но этот фильтр еще хуже в исполнении. Он вроже бы "влитой" в верхнюю часть корпуса (крышку), по крайней мере так было на Фольксе.
Там еще проще было, что отдельно можно верхнюю часть заказать.
У нас же, судя по exist, идет только целиком.
Опять же не понял изначально - нафига его менять?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
...Опять же не понял изначально - нафига его менять?
Например по регламенту ТО на 4WD положено менять с насосом при пробеге в 105 000 км. Кстати на сегодня при таком пробеге и прохождении ТО у официала стоимость = 24 112 руб.Выпучил гл
ADworker
10 Октябрь 2007
138
Официальный дилер в этом случае может очень лояльно подойти к вопросу. Т.к. гарантия уже не действует и клиент может соскочить :) (это мое мнение). Мне предложили найти фильтр неродной, но по вину. Я нашел его номер 15410-84380, но пока не проверю у официального дилера не рекомендую пока им пользоваться. Заодно, может кто знающий подскажет, подходит он или нет. Цена вопроса до 3000 р.
2,123
ADworker
10 Октябрь 2007
138
Ну вот, получил исчерпывающий комментарий:
1. при условии, что машина заправляется на одних и тех же заправках (желательно с именем, типа Лукойла, БП, Роснефть и т.п.) бензином рекомендованным производителем, то, чисто гипотетически, фильтр не должен засориться на 105 тыс, может протянуть до 200.
2. если все-таки придется менять - никто не может поручиться на 100%, что если получится найти отдлельно фильтр, то он будет той же структуры, что и родной и не будет забиваться каждые 30 тыс.
3. далеко не везде в сервисах могут поменять только фильтр без бензонасоса.
4. по номеру дилер проверить не может, т.к. у них база только родных з.ч., таким образом, надо сначала купить фильтр, попробовать его установить, а если не получится, то однозначно - замена всей системы с насосом целиком.
Вот думаю теперь, а надо ли мне так заморачиваться. Подожду, пока бензонасос не завоет белугой, тогда и заменю :)
PS: если только инжекторы раньше не полетят ))))
Шейх
Модератор
Посмотрел в мануал, там очень подробно рассказано, как и что разбирать, менять и собирать с рисунками.
1. Не знаю как из PDF файла выдёргивать отдельные страницы, чтоб разместить тут.
2. Мануал на английском, а Гугл переводит сами знаете как...Чешу репу.
Васильич780
17 Январь 2010
SX$ едан
А я сегодня книгу купил на русском. Там написано что всё разбирается, а если не получилось-меняйте целиком. Получается нужно вытащить ентот фильтр и вперёд пешком по магазинам
Васильич780
17 Январь 2010
SX$ едан
Мануал на SX-4? Как книга называется? И где купить можно?
Покупал в "Москве" 750р, есть в инете по той же цене. http://www.texinfo.ru/Легковые_автомобили/Suzuki/Suzuki_SX_4
В "Москве" покупал, в интернете тоже есть
sva1975
16 Май 2007
Так что, есть информация по неоригинальному сменному топливному фильтру? Кто-нибудь пробовал уже?
shurikhome
6 Октябрь 2008
Краснознаменск
Сузуки SX4 1.6i AT седан GLA
народ подкажите номер топливного фильтра вмсете с бензонасосом???:(
prizrakws
7 Февраль 2011
Липецк
Suzuki Grand Vitara 2,4 MT 2011
Ну так что кто-нибудь аналог фильтру топливному нашёл чтобы не менять всборе с насосом за бешенные деньги?
Оригинальный код 15100-79J00 но это всборе с насосом.
на схеме под номером 1
buzuk80
21 Август 2008
108
А почему бы фильтр просто не промыть? Если уж совсем труба, то выкинте его и врежте под капотом сменный (лучше с гайками). Стоит фильтр подкапотный 300р. Меняется раз в 15000.
Если насосу совсем труба, то два варианта вижу я б/у или от десятки глядеть\мерить.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Как ты выкинешь этот фильтр, если к нему крепится всё остальное?
На Джимнике такая же система (плюс-минус) и мы переделали её, минуя родной фильтр и врезав в магистраль более дешёвый вариант для более простой, но частой замены...
aborovik02
18 Январь 2011
Уфа
Сузука SX4, 1,6L, автомат полный привод 2010 г.в.
Так что-то ничего и не придумали?
Я свой снимал при пробеге 16000 км в связи с тем, что врезался в бак для подключения предпускового подогревателя. И уже надо было мпенять, но не нашел. Оказалось, что все так запущено - замена только с бензонасосом!!! А это денежки.
Промывать мне не рекомендовали - там стоит клапан и если что- то попадет - атоматически и ты попадаешь на новый фильтр и соответственно бензонасос.
А если выкинуть и вставить на бензопроводе простой фильтр?
