Японские пружины
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Японские пружины
На Jimny Белова, от центра передней ступицы до расшерителя - 600мм, зазор между покрышкой и нижним краем передней арки - 105мм (зимняя резина 31-10,5-15)
На моём (тот что на аватаре) 650мм и 145мм соответственно (зимняя резина 265-70-15)
Колёса об арки не колбасит!
Ахринеть... откуда такие зазоры между резиной и углом резаной передней арки... мосты точно не передвигали вперед назад. Крепления на раме рычагов не переносили? ...Спасибо, кое что прояснилось.
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Да хрен его знает откуда! Так получилось! Мосты точно не передвигали, крепления не переносили.
ilya@джимник
497
Енот
Может все дело в том, сколько отрезать от арки %))) ?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
гм... она ведь не бесконечна... что и раму подрезать а часть кузова кувалдой вмять... у меня моловато получается... но процесс еще не окончен. Я стал ярым сторонником не делать бодика впринципе и подвеску больше 80 не задирать... Крены, блин, у нас очень часто...
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Чем регулируемый амортизатор может быть плох?
По-моему - очень хорошо :) Только дорого (
Ак вот те, что имеют регулятор на амморте в серьезных говнах этот регулятор отрывается и потом уже регулировка проблематична. Это одна из точки зрения чем они хуже.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...отверточкой нормально... но отрывается всего одна вертушка из 2х в силу конструктивных особенностей на заднем мосту... Впереди вообще все в шоколаде. Регулируемые аморты имет смысл ставить на передний мост, те же ранчи, например, на задке использывал только в самом мягком режиме, поворот крутилки на пару делений превращают заднюю подвеску в табуретку...
Кста аморты те уже отработали исправно второй год один с оторваной крутилкой ;)
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Кстати там на изображенной картинке какой- то уж больно подозрительный переменный шаг - создается впечатление что эти более плотные витки сразу сложатся и работать не будут уже никогда.
val101
17 Декабрь 2006
127
на фото не тот комплект изображен у +40мм нет переменного шага
Понятно, а как эти пружины в сравнении с тачдогами? А то подозрительно дешево - 7300 за 4 шт, а тачдоги 3240 за 1шт, причем это австралия, вроде...
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
у меня комплект лежит пока не ставил на джимни жду пока свои пружины подсядут.На другие машины после установки лифт получался больше заявленного и жестковато.Рекомендуют для установки со стандартными амортами , но по опыту знаю что лучше удлинить без этого аморты долбить начинают.
val101
17 Декабрь 2006
127
А сейчас Ваш джимник с родными пружинами без проставок?
На моем проставки ВАЗовские стоят, так вот хочу заменить на удлиненные пружины без проставок, интересно, наскольно эти тоёшимы будут выше родных с проставками.
Если не трудно, измерьте, пожалуйста, длину тоёшимовских пружин!
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
На фотографии явно другие.
У меня такие лежат, пока не ставил.
Комплект из: TMS01 F (2 штуки на перед) + TMS01 RR и RL (по 1 штуке). Т.е. на задний мост пружины разные (как на праворульных).
Выглядят так:
http://picasaweb.google.com/malykh/CoilSpringJimny
Кстати, раз уж тема про эти пружины пошла, то какие амортизаторы лучше с ними поставить?
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
перед 340мм,
зад правая 320мм
зад левая 305мм
пруток диаметр11мм
Добавлено через 3 минуты
Выглядят так:
а ты попробуй с родными амортами интересно что получится
val101
17 Декабрь 2006
127
я когда проставки вазовские поставил (подъем сантиметра на 3), оставил родные амморты, так вот задние стало выбивать даже на маленьких кочках. А передние вроде нормально.
Так что задние менять обязательно!!! Я поставил Каябу газ-а-джаст для шнивы. Доволен!
Юрок
11 Март 2008
221
На сайте написано (Задние +40 mm Пружины TOUGH DOG для SUZUKI JIMNY) 3 240 руб.
цена за две или всётаки одна ?Чешу репу.
vrah
21 Октябрь 2007
238
Сузуки Джимни Сиерра, 2005 год, м13а двигатель, шасси (кузов) JB43W
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
А почему именно от шнивы? Не слишком большие на растяжение получаются?
Может быть от простой нивы поставить?
Кемерунец
15 Май 2008
Сибирь
S.J.W.
Братцы, посоветуйте!
Для лифта 2" планирую: перед пружины и амортизаторы для лифта 60мм Touch Dog, зад пружины передние (или Touch Dog) амортизаторы Koni Heavy Track (регулируемые по жескости http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/index.html#02) от Шнивы. Будет ли этот комплект ГУД?
Хотел все Кони поставить, но манагер с www.koni-rus.ru кроме стока ничего предложить не может, дал вот сылку на австралийца c комплектом от кони 2"
http://www.4wdaction.com.au/shed/index.php?id=2904&im=1
Может кто спишится, сам я не грамотный Рыдаю!
Вот здесь испанцы занимаются колхозом http://suzuki88.mforos.com/407023/6687549-amortiguadores-koni-regulables/
Больше - не меньше :D.
Шнива и Нива - наши главные конкуренты, у них в плюсе - просвет спереди и их нежалко; поэтому уж что-что, а ходы подвески нам надо делать больше чем у них ))
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Сделать ходы побольше - это хорошо. А не вывалятся пружины на полном вывешивании моста?
Кстати, а по креплению шнивовских задних есть какие-нибудь проблемы? Если каябу брать.
Ну и пружины надо соотцетственно подбирать )
С амортами бывают трудности, если они толстые (Ранчи например), каяба же должна встать без проблем )
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Каяба встает без проблем, но у меня например в коробке не было сайлентов и втулок. Втулки покупались в ближайшем автомаге по 6 р штука, а сайленты я из штатных аммортов выковырял
val101
17 Декабрь 2006
127
насчет амортов от простой нивы - не знаю, я по рекомендациям собратьев по форуму взял для шнивы (номер аморта счас не помню). При максимальном вывешивании моста пружины не выпадают (у меня вазовские проставки). В комплекте нет одной втулки, да, приходится покупать отдельно.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Поменял сегодня. Заняло около 5 часов.
Зад поднялся заметно - примерно на 35-40 мм. А вот перед не очень, всего лишь около 15-20 мм.
Причем видно что передние пружины из этого комплекта почти такие же как мои родные. И по высоте и по толщине прутка не очень отличаются. Задние визуально заметно другие (и пруток видно, что толще). Странно. Правда у меня трехлетний Jimny, пружины почти как новые. Так что как мегалифтинг не очень подходящий вариант, а как замена старых просевших на гражданском Jimny - вполне.
Потому насчет амортизаторов я пока не буду суетится. Судя по замерам, передние должны родные подойти, а на задние можно где-то около 20-30 мм в разжатом состоянии добавить.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Что-то я про похожесть передних ерунду написал.
Реально эти TMS01F при схожей длине на один виток меньше, чем родные.
TMS01RL (левые задние) длинее родных, но количество витков совпадает.
TMS01RR (правые задние) длинее родных, но количество витков меньше на один примерно.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Добавлю еще. Поездил немного (не по грязи). В целом нормальное поведение с родными амортизаторами, но пожестче конечно машина стала. Зад еще стал на отдельных кочках "подпинывать". Впереди отличий заметных нет. Все таки видимо стоит амортизаторы хотя бы задние поменять. Судя по замерам, надо попробовать задние нивовские (но не шнивовские - те сильно длинные будут, есть риск перекоса пружины и даже ее вываливания на разгруженной стороне). Скорее всего Каябу.
Чтобы не бояться потерять заднюю пружину, надо как нибудь прикрепить пружину к нижней чашке - это не так сложно :). А Сверху большой конус, который позволит пружине сантиметров на 5 отходить от верхней чашки и без проблем возвращаться на место :)
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Поменял задние аммортизаторы на задние нивовские Kayaba. Серии Excel-G.
Как раз что надо по длине, родные все таки на пружинах TOYOSHIMA ONE SUS коротковаты.
Пропало пинание. По жесткости мне понравилось, планировал даже Gas-A-Jast, но нашел упоминания, что ход штока там заметно меньше. Проверить не было возможности, потому не стал рисковать.
Впереди пока не стал менять. Перед не сильно поднялся плюс стабилизатор, потому родных хватает.
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
Фуф, наконец-то, блин, нашел инфу по замене севших стоковых пружин без лифтования...
В свете чего, куча вопросов к malykh:
1. как по качеству указанные пружины, что за производитель, стоит ли доверять.
2. где купить- заказать.
3. можно ли номера установленных каябовских аммортов.
4. как отработала обновленная подвеска за год?
5. во-сколько обошлись девайсы.
