Альтернативная антенна на New SGV
Coles
7 Май 2007
Moscow City
Проблема в том, что при въезде в гараж мешает родная антенна. Приходится каждый раз отвинчивать-привинчивать. Хоть и без нее в Москве радио работает нормально, но хочется найти другой выход. Бывают ли антенны более короткие? Разъем крепления вообще стандартен?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Альтернативная антенна на New SGV
Все эти радиоштучки по идее настроены должны быть, по этому как бы после замены не стало хуже
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
в смысле резиновая, если я правильно понял
Андрей Иванович
17 Ноябрь 2006
Видел на днях на одной Витаре одетую на антенну изогнутую пружину. В итоге верхняя половина пружины параллельна горизонту. Общая высота соответственно меньше.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
есть итальянская фирма carello, поставщик ОЕМ продукции для заводов. Так же делает и просто продукты. Среди них-плавник, можно переделать!
ГрандВитяра
6 Август 2008
Вороной НСГВ 5Д мах
Вот кстати про плавник можно поподробнее? может ссылочка где завалялась????;)
yudin
19 Ноябрь 2008
71
Красноярск
Escudo 2008, БЭлый Жемчуг
Подтверждаю! На правильных Сузуках антенна складывается!:thumbsup:
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Как складывается? Штырь откручивается
Да, штырь откручивается. Но та часть в которую он вкручивается является шарниром - антенну можно ставить как торчком так и складывать вдоль крыши.
Двигается очень легко, но сама на крышу не падает.
Так что проблемы не вижу при въезде в гараж носом. Вот если забыл сложить а она сама об ворота не до конца сложится - то при выезде можно отломать - она против шерсти не складывается, только по.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Плавник видел на немецком ебэе в как раз в разделе гранд витара, где то 18 евро если не путаю
Coles
7 Май 2007
Moscow City
Это простите как??? Само место крепления антенны жестко закрепелено на крыше. Да сама антенна гнется, но для меня это не выход.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Видимо у Эскудо как то по другому
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Можно поставить антену на заднее стекло с усилителем, как на фотке.Единственно, сложно будет соединять проводку, которая идет по крыше.
3,684
Двигается очень легко, но сама на крышу не падает...
Пора-бы уже фотки складного варианта выложить!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
3,684
