К6А - 3000 об./мин при 60 км/ч - нормально?
тётяНастя
17 Июнь 2008
30
томск
Ответ: К6А - 3000 об./мин при 60 км/ч - нормально?
короче.. для особо-одарённых-- по городу надо ехать когда на табло "О/Д офф" не горит?
тогда расход будет минимальным,Да???
Короче - всегда надо ездить так, что бы на панели ничего лишнего не горело, в том числе и о/д офф гореть тоже не должна. Считайте это ненужным прибамбасом, совершенно ничего старшного не случится, если им вообще никогда не пользоваться )
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
В современных инжекторных движках большее количество оборотов не означает больший расход.Количеством необходимого на данный момент впрыска топлива руководит компьютер. Скорее наоборот, у двигателя есть диапазон оборотов на которых он будет наиболее экономичен. Как я понимаю на нашем 0.66 он в районе 4 тыс. оборотов. O/D в нашем автомате это то же что и 5 передача на механической коробке. В городе, при рваном ритме и при движении до 80 км.ч и из-за того что впрыском управляет компьютер она не нужна. Вышли на трассу, разогнались до 80 , выключили блокировку O/D.
А вообще, для того чтобы понять как экономичнее ездить самое правильное решение -(ИМХО) установить бортовой компьютер.
ИМХО, а разве у джимки не 4 передачи? Поправьте, если ошибся.. И еще при выключенном O/D 4я передача блокируется и выше 3й джим не переключается.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
понял , спасибо ))
Disk78
19 Март 2012
Томск
Jimny 2001г. 660 см2
