Загорелся Check Engine
Vitz
7 Октябрь 2008
МО
XL-7. г.в. 2001, АКПП, 2700
Дело в следующем: Завел свою XL-7 2001 Американку, с дистанционки, минуты через три сел в а/м показалось, что обороты немного подергивались. Слегка нажал на газ и тут же зажглась эта желтая надпись. Проехал 20 км, глушил, заводил, Check Engine-горит. Обороты нормальные, на ходу тоже все как ранее. Только это раздражающее периодическое постукивание в движке, как у всех судя по описаниям.
Подскажите пожайлуста стоит ли, что то делать?
Раньше эксплуатировал Додж Стратус на нем Check Engine загорался с периодичностью раз в квартал. Пару раз стирал, писали какую-ту хрень. Потом забил .
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Загорелся Check Engine
Если уж загорелась, то скинуть можно в большинстве случаев только тестером или при снятии клеммы АК.
Лучше посмотреть, что там записано, а то в холод будете бегать с бубном вокруг авто. Приятного мало.
say
6 Февраль 2008
Мурманск
не парься, скорей всего бензин дер....о, скинь клеммы с АК и все получиться. У меня такое было.
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
Чешу репу.
МДА УЖ...ищите сканер и устраняйте. забить и забыть вс снять клемму акб не выход из ситуации
Судзук7
99
TLC Prado
Или ставь маршрутный комп, тож помагает. У меня раз подергивался на ХХ, дак комп говорит - сбой в первом целиндре и ошибка загорелась. Супер.
Vitz
7 Октябрь 2008
МО
Сегодня с утра завел, Check также горит. Проехал минут десять заглушил. Через пару часов завел, Check погас. Грешу на бензин, залился на пустой бак 50 литров.
Можно по подробнее про маршрутный комп, что за вещь, где, и сколько?
Trofimov
4 Март 2008
у меня тоже такое было, то зажигался то гас. грешил на бензин. А потом зажегся и не погас - тестер сказал что 1 лямбда сдохла.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
А ни кто не в курсе, как делать самодиагностику на ODB2 ? Там какой то разъем есть...овзможно под бардачком...который спец проводом на массу замыкать нужно и тогда при включении зажигания на дисплее часов код покажется неисправности..... где найти разъём и спец преблуду-кабель....?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Чтобы нормально продиагностировать, нужен кабель преобразователь OBD-II в СОМ или USB. Софт есть бесплатный, можно и пролеченный найти в инете.
Я себе купил с год назад и очень доволен. Свою цену он окупил при первом же ремонте.
Купил на molotok.ru поищите там ОBD.
С софтом могу помочь.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Да это то я знаю, что есть в продаже кабели, чтоб бук подключить..... Я спрашивал про родную самодиагностику. Там штекер есть секретный в сузуки (не разъем ОДБ2!!!!), который каким то специальным проводом на массу замыкают и на часах смотрят код ошибки.... без бука и программы.
Облачко
24 Декабрь 2008
Grand Vitara, 99г, АКПП, 2,5, V6
Ха! У меня такая же фигня! Причём горела лампочка, наверное, с полгода. Поменяла все заправки, какие только есть в городе, наконец, нашла одну, после которой лампочка погасла и больше, пока, не загорается. Ждем-с, что дальше будет, как-то, не радует перспективка замены лямбдов. Кто-нить сталкивался с такой петрушкой?
Vicrorr
10 Май 2007
30
Минск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001 г.в.
...........горела лампочка, наверное, с полгода............. лампочка погасла и больше, пока, не загорается...............
Она просто от постояннного горения перегорела:(
Облачко
24 Декабрь 2008
Да нет, не перегорела. Когда машину заводишь, то все лампочки горят, и она в том числе, а потом все гаснут. Скорее всего бензин кака
Вечно молодой
28 Декабрь 2008
Ленинградская область
Suzuki Grand Vitara 2002г 2.5 акпп USA
Позвольте вопрос. Я тут недавно как и недавно за рулём SGV 2003г V6 .У меня на машине когда вставляешь ключ в замок зажигания,( но ещё не заводишь двигатель )т.е. когда загорается спидометр с тахаметром и прочее? появляется и надпись Check Engine Soon , а как только заводишь двигатель все "лишние" иконки гаснут как и Check Engine Soon. Это плохо? Т.е. означает ли это что у меня есть какие то проблемы в машине или нет, может когда вставляешь ключ загораются все иконки и это ничего не означает, ведь во время езды эта надпись не загорается?Только когда вставляешь ключ. Ответьте пжлс, кто знает.
Вечно молодой
28 Декабрь 2008
Вопрос походу снимается, уже вроде нашёл тут ответ, типа самодиагностика, типа всё хорошо, раз надпись Check Engine Soon как и надпись айрбек, и иконка с маслёнкой гаснут при пуске двигателя. Будем надеется что все хорошо.
