Лопнул нижний бачок радиатора
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ну вот и пришла моя очередь поведать страшилку! Пробег автомобиля 88 т.к., симптом - стал часто включаться вентилятор радиатора. Затем практически перестал выключаться. Под машиной - сухо, в расширительном бачке - пусто, охл. жидкость на поддоне. Долил дистилированной воды (чтобы избежать промывки) и поехал к дилеру, в пробке от перегрева выручил народный способ - отопитель и его вентилятор на полную при открытых окнах. Сняли защиту картера, поддон и всё как на ладони - в нижнем бачке радиатора две трещины в местах присоединения доп. шлангов. Всё - Новый год без машины и всё такое! Но гарантийная служба нашла к вечеру радиатор (молодцы), установили, залили охл. жидкость, вымыли и защиту картера и поддон!!!!!! и даже насухо отчистили рулевую рейку! Да ещё и успокоили, что мол радиатор нового образца с усиленными бачками. Ложка дёгтя - но ведь если пошли "усиленные" радиаторы, значит таких случаев было достаточно! Так почему ж не позвали заменить? Да и ещё - обязательно нужно ставить защиту картера и чтобы она прикрывала нижний бачок радиатора, иначе на сколько нибудь серьёзном бездорожье повредить его раз плюнуть.;)
НСГВ 2006 АКПП фул
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Лопнул нижний бачок радиатора
У ВСЕХ Японских машин рано или поздно трескаются бачки радиатора, на разборке радиатор самый ходовой товар, то ли пластмасса у них такая то ли реагентов наших не выдерживают никто не знает почему это происходит.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Такая ситуация возможна (при приличном пробеге) при выходе из строя крышки радиатора (приржавела пружинка и т.п.). При высоком давлении клапан крышки не открывается, ОЖ не сбрасываетя в расширительный бачек, а рвет и течет там где "тонко". Проверка крышки радиатора на работоспособность - занятие достаточно геморройное, поэтому проще иногда менять крышку. Например при замене антифриза , тем более что дело это копеечное, даже за оригинал.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ерунда это всё.
На разборке радиаторы ходовой товар. Бачки сначала покрываются сеткой трещин а потом лопаются, на всех японских машинах. Никто не знает отчего это происходит и крышки здесь не при чем. Кто то говорит что от дорожных реагентов
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ерунда это всё.
Это Вы чушь какую то пишите. Я не знаю, какой там у вас на разборке ходовой товар ( кому нужны радиаторы с лопнувшими бачками? Или всё-таки не на всех японских машинах лопаются бачки - а те , что сохранились ,завозятся к вам на разборку как ходовой товар :hilarious: ? На моей 15летней Toyota Mark 2 стоит родной радитор и не покрытый сеточками - наверное удачный попался.:D Попробуйте поставить себе на машину крышку радитора с неработающим клапаном - посмотрите, что будет ;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Спокойней, без истерик..
Наверное потому что Москва и Ростов который на Дону находятся немного в разных климатических зонах
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ага, я спокоен.:thumbsup:
Ну так что по Вашему будет, если не будет работать клапан крышки радиатора, пусть в мытищинской климатической зоне ? Можете ответить ?;)
