климат контроль
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Попал в аварию. Отремонтировался (не у дилера). Единственное, что не сделали - это не заправили климат контроль. Вопрос - нужно ли заправить прямо сей час или можно подождать до весны? возникают сомнения в связи с тем, что иногда возможны автоматические включения системы кондиционирования, а не приведет ли это к поломке?
спаибо всем, кто поможет, т.е. объяснит!
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: климат контроль
Заправить-таки придется, т.к. фреон должен смазывать мехинизьм зимой хотя б раз в месяц.
Потом дороже выйдет.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
+1 Обязательно заправить!
НСГВ 2006 АКПП фул
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
попал в аварию. Отремонтировался (не у дилера). Единственное, что не сделали - это не заправили климат контроль. Вопрос - нужно ли заправить прямо сей час или можно подождать до весны? возникают сомнения в связи с тем, что иногда возможны автоматические включения системы кондиционирования, а не приведет ли это к поломке?
Без хладогента никаких включений не будет а заправить надо.
Aiwen
20 Май 2008
Ко всему вышесказанному хочется добавить, что запрвка системы хладагентом позволит вам проверить её герметичность (правда, лишь с помощью инструментального контроля) после ремонта до наступления жаркого сезона (и до окончания гарантии на ремонт, если таковая имеет место). Баксы-бакс
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Надо заправлять. Лучше, если система будет находиться под давлением, а не пустая.
А масла там быть не должно. Фреон и масло - злейшие друзья, масло исключительно плохо влияет на теплоотдачу в теплообменниках.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Матчасть надо все же учить. В системе кондиционера масло циркулирует по системе вместе с хладогентом, смазывает компрессор, потому что компрессор это поршневой насос и он без смазки заклинить может и еще, как говорят, не дает дубеть уплотнительным манжетам. Сколько конкретно масла находится в системе НСГВ и сколько надо долить при замене компрессора, испарителя, конденсатора, трубки и тд. можно почитать в ремонтном мануале
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
:whistling::whistling::whistling:
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
система во время аварии не пострадала - хладоген стравили вручную, т.к. без разбора не возможно было выполнить работы. по этому масло в насосе должно остаться, но если система включиться, а я просмотрю этот момент, то его может полностью выгнать насосом в систему, а так как хладогена нет, то обратно оно поступить не сможет. вот здесь и наступает момент которого я и опасаюсь - проработав какое-то время без смазки поршеньки могут и заклинить.
Perets: "Без хладогента никаких включений не будет.."
конечно, так и должно быть, но меня смущает включающаяся индикация, говорящая, что якобы кондей включен.!?
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
так что, кондей включается реально или включается только индикация???
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Кстати, слышал как-то такой совет - при неисправностях в кондее, дабы избежать износа компрессора (если придётся ездить долго и ремонт не предвидится) можно скинуть приводной ремень, чтоб не крутилось...
В принципе, здравая мысль в этом есть. Главное, чтоб на этом ремне не висел ещё какой-нибудь потребитель.
Как думаете, коллеги?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На НСГВ все висит на одном ремне. Так что не вариант.
На квадратных - кондей висит на одном ремне с гуром.
На СГВ - не в курсе, но все равно вряд-ли один агрегат...
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
если отключать, то полагаю проще сделать это по электрике, скорее всего там электромагнитная муфта и может будет достаточным скинуть провод с одной клемы. но впринципе не хочу этого делать. в паралельной теме тоже затрагиваются вопросы включения кондея.
выводы для себя сделал.
главный такой - учитывая, что уже около месяца система без хладогена заправить необходимо и как можно скорее.
всем кто откликнулся - спасибо. в том числе и тем кто писал в теме "До какой температуры можно пользоваться кондиционером?"
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ничего отключать не надо, без хладагента (давления в системе) муфта компрессора не включится. Именно по этому система не включается в мороз - не хватает давления
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
а какой фреон используется в сузуке?
подскажите кто знает!!!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
