Тахометр, не падает стрелка
MAKCNM
6 Февраль 2008
ОМСК
Проблема с тахометром, в какой то момент стрелка перестает опускаться на "0", после выключения двигателя устойчиво висит в районе "4000об". В итоге если двигаться то отрабатывает изменения оборотов точно, но уже от 4000до 8000 и до упора.
Пока что спасаюсь тем, что после многократного включения и выключения питания ключем зажигания, стрелка неохотно падает на "0". Потом целый день катайся и никаких проблем.
Думаю что это от ночных морозов
Кто что скажет? Неlp!!!Чешу репу.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: Тахометр, не падает стрелка
Вариант1: прибор
2: датчик числа оборотов
3: проводка и контакты
Но основной вариант: к дилеру, пущай разбираютсяЧешу репу.
РоманМ
12 Январь 2009
Иркутск
Привет, та же беда, столкнулся с ней недели полторы назад - завел машину в мороз и стрелочка осталась на 3000 оборотов, затем хуже повисла в районе 5000 об.
Разбирал саму комбинацию приборов и пальцем опускал стрелку на 0, но спустя 4 дня все повторилось, сейчас висит на 2000 об.
офф... С одной стороны не напрягает, т.к. это не прибор, а лишь только индикатор... но как-то "не Айс", когда стрелка стреляет за 8000 оборотов!
MAKCNM, Если ты решил проблему, просьба отпиши как?
P.S. Авто - Escudo и у нас диллеров Suzuki - нет :-(
Edison101
9 Июль 2008
Россия
А аккумулятор не пробовали отсоеденить и подождать парочку минут
MAKCNM
6 Февраль 2008
ОМСК
Проблему не решил. Стрелку опускаю только выключая и включая зажигание.
Беспокоить эта проблема стала очень редко, просто после ночной зимней парковки, прогреваю машину на 5-10мин дольше до теплого салона.
Есть такое ощушение что замерзает именно прибор, вернее его механическая часть, а не электрическая...
РоманМ
12 Январь 2009
Иркутск
Скажу даже более, автомобиль стоял без аккумулятора целую ночь, проблема не решилась, стрелка не вернулась в нормальное положение.
SOVOK
25 Апрель 2008
C-Пб
Сегодня такая же проблема была решена заменой щитка приборов у диллера ждал 3 недели пока приедет в Питер . Ранее два раза обращался с этой проблемой чего то там корректировали но заметил как только чуть морозец так опять наинало все сбиватся.После второго раза сказали надо менять :thumbsup: Показания пробега начались с нуля!
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
BOXER
6 Март 2008
Горловка
Проблема может быть в том, что неправильно выключена блокировка понижайки. Сделать все по мануалу и тахометр переходит в обычный режим
SOVOK
25 Апрель 2008
C-Пб
Если можно поясните ничего не понял, как это от понижайки зависит показание тахометра, помоему он всегда должен показывать обороты двигателя напрямую иначе зачем он нужен...
Юрий Nemo
23 Октябрь 2012
NSGV
Аналогичная ситуация с тахометром. Что делать? Заранее благодарен, Юрий. (uramail@rambler.ru)
РоманМ
12 Январь 2009
Иркутск
Юрий, проблема решиласть сама-собой - ещё раз разобрал комбинацию приборов, пальцем вернул стрелку на место, проблема не повторялась
Юрий Nemo
23 Октябрь 2012
NSGV
Мне на сервисе провели аналогичную процедуру, но стал наблюдался эффект спадающей стрелки. На холостых или в движении без "газа" стрелка опускалась медленно на "ноль". Это немного раздражало. Платить 36 тыс. рублей за новую я не собирался, пришлось договориться с мастерами, которые собрали панель используя запасные части из аналогичной. Есть и другой способ - приобрести панель (б.у.) в Интернете (5 тыс. рублей). Успеха в решении проблемы.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Ну да - с теми же болячками.
