датчик давления масла ?
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
сузуки гранд витара 3D 2007
Однажды весной столкнулся с такой проблеммой: гонял по лужам и в один момент загорелась лампочка низкого давления масла .... сегодня опять повторилось, погода - дрянь, мерзко, слякоть, дождь, лужи, в один момент загорелась лампочка низкого давления масла, я ... испугался, остановился, постоял немного, проверил уровень масла...чуть выше половинки между дырочками, потёков не нашел..., завёл движок, сразу всё пришло в норму (лампочка не горит) , дальше поехал ...всё нормально, вывод - думаю водичкой брызнуло на него, поэтому хочу узнать где он стоит, и как его обезопасить от заливания ???Чешу репу.
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
Suzuki Cultus седан 1999 г., белый, G15A
Ответ: датчик давления масла ?
А стоит он над масляным фильтром, 10-15 см. выше. Залило водой? Нет уж вряд ли. Думаю он брехает зараза по другой причине. Возможно скоро ему кранты. У меня вот его продавило и масло сочится через него и стекает на фильтр.... Завтра буду менять, благо exist привёз
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
а двигло у тебя такое же? М16А? кстати я залез под коллектор ... пошевелил там какие то проводки и вот уже пол года меня ни что не беспокоит ????
mad max
6 Апрель 2009
408
Долей масло до последней отметки, тоесть до FULL.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Если на разъемах почистить их брызнуть WD-шки и замазать герметиком чтоб ватер больше не попадал 99% от воды.Это на наших тазиках лампа никогда не загорится от воды потому что проводимости воды для накала лампы не хватит ,а на наших машинках лампу включяет камп который понимает логический ноль и логическую еденицу и ему достаточно при попадении воды на контакты датчика сопротивления 200-300 Ом чтоб понять что типа давление упало
Scorpion
Сузуковод-теоретик
4 Январь 2008
г. Омск
В любом случает контакт(он там один) закрывается резиновым пыльником и вода туда никак не должна попадать
Crush
22 Октябрь 2007
73
Липецк
Volvo S60 & Suzuki Grand Vitara 3d
Вот только что вернулся с такой же проблемой.
Дождем залило весь город - проехал километров пять - заморгал, а потом загорелся датчик. Прижался к обочине, подождал минут пять, вылез проверил щуп - все в норме (уровень между метками). Позвонил дилеру (а он от меня в 150 км), спросил какое масло заливали на всякий случай, и что это может быть. Прослушал версию (малоубедительную), что, типа, залег клапан фильтра из-за того, что на машине мало ездили (машина жены, а она после рождения сына практически ее не пользует).
Подождал. Датчик погас. Развернулся, поехал домой.
Через пару минут опять та же беда. Прижался, проверил уровень (ОК), почесал репу и поехал дальше.
Сижу, думаю. Версия пока вышеизложенная - вода.
З.Ы. Авто - 3дв.
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
я под коллектор залез на ощупь пошевелил его и пока он меня не беспокоит. скорее всего плохой контакт.;)
если стоять лицом к машине то он будет справа, внузу на корпусе, подлезать очень неудобно, я подоткнул его и всё, уже тыщ. 30 проехал, и по всяким говнам, но больше не беспокоит.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: датчик давления масла НСГВ - расположение
Если кто-то при очередной профилактике контактов на датчике давления масла сделает фотографию этого девайса и его расположения - буду благодарен ;)
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Датчик аварийного давления масла в теории:
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Вчера менял масло снял защиту. И обнаружил, что масло подтекает из под датчика Рыдаю!. только расположен он как на J16a ,а у меня J20a то есть под коллектором. Добраться до него сложно, смог только пальцами его потрогать. Не кто владеет инфой как его снять? Но либо как его подтянуть? Заранее благодарен.;)
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Присоединяюсь к вопросу. Ибо таже хрень.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Двигатель какой J16 или J20? Располагаеться датчик в каком месте? Как у меня?:thumbsdown:
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
У меня SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Мотор J20
У меня то же но без ESP и АКПП.;) Но датчик расположен как на J16. (то есть не на фильтре.):thumbsdown:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
На картинках из русской книжки двигатели перепутаны. Это видно даже из того как стоит фильтр
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Всё равно без снятия катализатора явно не обойтись.:thumbsdown:
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
Здравтвуйте!
Мотор J20. ДДМ находится см 10-15 выше масляного фильтра (то есть не на фильтре.)
До датчика сверху (открутив аллюминивую защиту [три болта]) еле-еле кончиками пальцев достаю. Как туда ключ поставить, представить не могу.
Датчик течет. Надо менять.
Кто менял? Расскажите как!
Какой код у датчика давления масла?
Спасибо.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Кто нибудь снимал его? Какие приспособы требуется? Текёт достал уже.Чешу репу.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Поменял :thumbsup: Старый снялся головка на 24мм. удлиненая. Новый 22мм удлененая. Удостовериться в причине течи не пришлось, из-за поломки оного в процессе снятия. Время покажет была причина в нем или нет.:( Занятие муторное и плюс надо длиные руки.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
Вчера подтянул свой ДДМ:
1.Купил удлиненную головку на 24
2.Руку освободил от одежды.
3.Открутил алюминиевую защиту накидным ключом (три болта на 10)
4.Чуть изгибая отодвинул защиту к салону
5.Тут начинается гинекология (сильно мешает выпускной коллектор, трещоткой не покрутить)
6.Головкой на 10 открутил два болта у защиты ДДМ (гнутая железка как две пачки сигарет)
7.Удлиненной головкой на 24 подтянул (главное не сорвать).
8.Назад в обратной последовательности.
9.Но на защите ДДМ один болт так и не смог нормально затянуть (устал, и я не гинеколог).
Короче подлезть можно.
Да, перед тем как лезть я обзавелся новым ДДМ (на 24).
Удачи.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Текёт достал уже
Не подскажите, когда это самое подтекание происходит, в салон подгоревшим не несет? У меня двигун 2.4, если честно, то вообще не знаю где этот самый датчик, просто с прошлого года периодами стало в салоне попахивать маслом подгоревшим, вот и подумалось, что может с датчика куда попадает на коллектор и пахнет. На ТО сказали мол тормозные колодки так пахнут, мол сильно резко торможу, однако за 20000 износ всего на 15%, короче, терзают меня муки сомнений! Спасибо.
