Электрика Какой аккумулятор для Джима?
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Аккумулятор
Вот тут всё про второй аккумулятор рассуждают да про повышенной емкости...
А я про основной - жисть заставила (отпуск удался ;) )
Искался аккумулятор, совпадающий по размерам со штатным 45ач, т.е. не требующий переделки поддона. Было найдено:
1. Varta BLUE dynamic 545 157 033 3132
2. Bosch Asia Silver 0 093 A54 54D
3. Yuasa 55B24R-MF (этот был при покупке машины)
4. OPTIMA Yellow Top YTS 2.7L (AGM-технология, "гелевый" в просторечьи)
Все имеют ПРЯМУЮ полярность и ТОНКИЕ клеммы.
Кстати, если кто найдет пункт 4 с тонкими клеммами - свистите мне, готова задушить жабу и прикупить.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Аккумулятор
И какая емкость у вышеперечисленных?
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Re: Аккумулятор
Почему возникают проблемы из ничего?! Берутся простые переходники, коих сейчас множество, ключик "на 10" и все!
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Re: Аккумулятор
Zook, все по 45, кроме Оптимы. Она аж 41, но пусковой ток 500А и заряжается за 2 часа.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Аккумулятор
Если с расчетом на лебедку, то маловато, мне кажется.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Re: Аккумулятор
Лебедка нормально без фанатизма работает и с 45 ач. Но я буду переделывать гнездо, как у Монстроджимника, по его фото.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
У кого какой аккумулятор?
Всем доброго времени суток! Друзья интересует у кого какой аккумулятор марка, ток. Вообще ваши отзывы.
А особенно тех у кого имеется лебедки, люсты и прочие энергопожиратели.
В свой будеющий джимник планирую поствить 62й ес-но не в штатное место и возникает вопрос потянет ли он, предусмотрен ли генератр на такой акум...
Со следующего года будет очередной скачек цен на свинец и аккумы точно еще подорожают минимум на 20%. Если кто еще только думает о замене, советую поспешить.;)
Всем удачи!
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: У кого какой аккумулятор?
Всем удачи!
Я планирую поставить геливый, а они не подоражают :D
Про генераторы много писали - не считая совсем уж нериально огромной разницы между аккумом и генератором, любой генератор потянет любой аккумулятор, просто заряжать будет дольше. А куда ставить боьшой аккум? Места то в Джиме мало :( Если только в салон - а в салон только гелевый и можно, свинцовый нельзя.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
А почему в салон нельзя закрытый свинцовый аккум? Я планировал в так назывемый багажник его поставить.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Стоит 65Ач Хоппеке, очень доволен. Стоит под капотом на месте блока АБС (ее не было отродясь). Но у меня правый руль - такая схема не всем подойдет.
А вообще, такой акум ставится на штатное место... видел у егор'a
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Действительно не парЯт только т. н. "гелевые". Он совсем герметичный и при желании может ставиться вниз головой, например. Поэтому в салон лучше гелевый.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Как считаете 62 бош сильвер потянет Джимку с лебедкой?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Да нет так то основным хотел.... Вместо штатного по плану компрессор...
На счет лебедки еще не смотрел даже не знаю.... Еще и машины то нет. Выбираю на аукционах.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ну потянуть то он потянет, только кончится может быстро.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Штатный аккумулятор 55 а/ч
Приехал в гости друг на праздники из далекаБраво! Ай, решили его машинку отогреть в моём гараже и подзарядить аккумулятор для обратной дороги домой. Джимку поставил на платную открытую стоянку. Морозы у нас сейчас в Волгограде 18-22 градуса. Сегодня пошел на стоянку чтобы перегнать Джимку в гараж. Три неудачные попытки запуска и аккумулятор умер:( Пришлось везти в гараж на зарядку. Может, конечно, здесь и моя вина, что не проверил плотность и не подзарядил зараннее...:whistling:...но мне кажется, что емкость "японца" слишком мала для наших морозов и желательно поставить не менее 60 а/ч, проблема в том что штатное место для аккумулятора не позволяет поставить европейский аналог,надо переделывать рамкуЧешу репу. Кто сталкивался с этой проблемой, посоветуйте что можно сделать?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Штатный аккумулятор 55 а/ч
родной аккамулятор на 35-40 ампер часов, можно забить на все и запихнуть туда на 60 ампер, только надо блок предохранителей слегка отогнуть, а так все нормально у меня давно уже так сделанно!
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
вообщедто при морозе выше -15 акум надо занасить в тепло тк он при таких морозах умирает .
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
может его вообще из дома не выносить?:D
мне ето человек сказал который занимаеться ремонтом акомуляторов и годов ему за 60 я думаю стоит прислушаться .
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
котяра, я чуть не расплакался от твоей истории.
очень трогательно...
а сколько лет твоему аккумулятору?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Я сам плакалЬ пьными слезами когда тащил его в гараж по сугробам...Рыдаю!
А хрен его знает, где год выпуска на нём, таблички все на епона матерном языке, протрезвею окончательно, попробую найтиВыпьем[dz]
Ussuriysk
10 Сентябрь 2007
Уссурийск
Suzuki Jimny, 1998 г, JB33W, МКПП
Всем привет!
У нас в Уссурийске тоже не так давно стукнул морозец эдак под 28. Как и пологается авто не завелся. Испугав шкворкой (механка) завелся сам. Зарядил. Но вопрос в другом.
Читал в журнале "Клуб 4*4" о замене штатных силовых проводов на музыкальные, а так же замене клем для уменьшения сопративление. Кто проробатовал такой вопрос? Какое необходимо сечение проводов для Jimny? Ведь с меньшим сопративлением и аккумулятора хватать должно. А если еще и 55-ку воткнуть так это воще пестня будет.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Вероятнее всего у Котяры старый аккумулятор. У нас в сибири уже давненько за 20, так небыла случая не запуска авто (эксплуатирую ежедневно, 8 часов стоит на улице).
Согласен с Егором если есть возможность то лучше поставить большей емкости.
Музыкальные провода не нужны - они стоят значительно дороже, а их возможные преемущества такому потребителю как стартеру точно пофиг. Приличных клемм музыкальных тоже не найти.
Гораздо дешевле и точно не хуже российские силовые провода - например ПВ-3 или сварочные и к ним опять же российские медные клеммы хорошо обжатые.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
он не умирает он засыпает! )))
блин не нашел интересную таблицу во сколько раз уменьшаеться емкость при определенных температурах !!
найду кину!:thumbsup:
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Такая подойдет?:
В конце глубокого разряда плотность электролита достигает значения близкого к плотности воды (1,08 г/смі). Известно, что электролит плотностью 1,28 г/смі замерзает при температуре −65°C, плотностью 1,20 г/смі — при −28°C, а плотностью 1,1 г/смі — при −7°C (рис. 4). Изготовители АКБ считают недопустимым использовать в зимнее время АКБ с заряженностью ниже 75% (плотность электролита 1,24 г/смі, НРЦ −12,6 В). Это продиктовано необходимостью поддержания работоспособности АКБ, исключения возможности появления льда внутри нее, уменьшения вредного влияния глубокого разряда при зимней эксплуатации на ресурс АКБ, связанного с разрушением пластин.
(НРЦ) напряжение разомкнутой цепи
- т.е. на клеммах аккумулятора без нагрузки.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На машине с кондиционером просто так не сделаешь. Не помню как, но блок предохранителей упирается во что-то. Я выгибал крепление блока и пересверливал дырки крепежа. Сам аккумулятор крепится стропами с трещотками за 80 рублей пара. Как приятно пускать на морозе Джимни с гелевым аккумулятором, не боясь разряда!
