XL7 (автомат) глохнет при нажатии на газ.
Roman_K
14 Март 2008
XL7 2001г
Помоготе пожалуйста советом. XL7 2001г американка, в Москве с 2004г, как купил сменил все жидкости (в том числе и масло в коробке) в Аиде. Проблема в следующем - машина простояла под окнами недели три без движения, на днях решил поехать - не смог тронуться. Ну прохладно в последние недели в Москве (0 -7) не такие ж страшные морозы. Машина заводится с пол оборота но при нажатии на газ дергается на пол метра и сразу глохнет. С ручника снял, колодки не прикипели. Добрые люди сказали, что могло замерзнуть масло в коробке. Гонял движок на холостых с пол часа - машина поехала. Пробег совсем небольшой, в год и 10 тыщ не наезжал т.е. после замены масла в коробке и 40 тысяч не проехал. К ремонту чего надо готовиться?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: XL7 (автомат) глохнет при нажатии на газ.
Надо ехать в сервис , а не гадать на кофейной гуще. А так я понял, что проблема в масле в АКПП (через полчаса прогрева ты поехал), для начала можно его поменять.
Roman_K
14 Март 2008
XL7 2001г
Собственно, продолжу тему. Вскорости после первого сообщения поехал в Катану. Сделали ТО, настоял на замене масла в коробке, хотя они говорили, что оно чистое. В общем никаких дефектов не нашли. Всю зиму процедура первого троганья с места по утру занимала минут 30-40. Ну вот на дворе практически лето (на температуру за бортом грешить не надо). Эпопея продолжается - заводится с пол оборота, при нажатии на газ сразу глохнет ОДИН РАЗ! Сразу завожу второй раз, жму на газульку и поехали. Если остановиться в течении первых минут 10 - при трогании может опять заглохнуть. Поездишь подольше - все в порядке. В Катану больше не хочу. Куда податься - в Аиду? Может чего дельного подскажете.
shnek
26 Февраль 2008
146
Такое впечатление, что проблема в подаче топлива в топливную рампу (давление топливного насоса, состояние сетки, состояние фильтра). Но все это ИМХО, т.к. трудно что либо говорить без данных диагностики.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Еще может глючить расходомер. Его можно отключить для проверки. Тогда при заводе будет проблемка надо будет на газ давить, но глюк должен исчезнуть. Вообщем, ищите нормальных диагностов.
Топливо можно проверить, 2-3 раза вкючив - выключив зажигание без старта. Там насос включаетя на 5 с. при повороте ключа.
Roman_K
14 Март 2008
XL7 2001г
Здравствуйте все!
Похоже нашел я причину вышеописаных бед. Засело у меня в голове от предыдущих советов слово "бензин". А заправлялся я, к слову сказать, практически всегда на ближней к дому заправке ТНК 92-м. И пришла мне в голову мысль - а может бензин х......й (не подумайте, что хороший :) ). Поскольку зимой я на машине езжу максимум раз в неделю, подумал - не разорюсь, и с прошлой осени стал заливать только 95-й на BP. Недуг как рукой сняло :) !!!
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Здравствуйте все!
да выбор заправки большое дело
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Я бы вам посоветовал фильтр топлевный сменить,а на будущее на синем форуме есть человек под ником Илья 11 специалист по сузуки,почитаете все поймете.
Dimsgv
3 Март 2010
Гранд витара, 5 дв, 2,5 л
Что за "синий" форум , дайте ссылку. Пожалуйста!!
