Странный зуммер около заднего фонаря (слева) - одновременно с морганием поворота (аварийки
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Добрый день коллеги.
Помогите прояснить ситуацию - вчера заметил, что при включённой аварийке (двигатель был заглушен), отчётливо слышен странный зуммер около заднего фонаря (слева). Звук частотой около 400-500 Гц слышен одновременно с морганием лампочки левого поворота, но вроде-бы не из самого фонаря, а изнутри, под крылом Чешу репу.
Тут же начал эксперименты:
1. При включении зажигания, этот звук пропадает (хотя аварийка по прежнему моргала).
2. При включении только левого поворота (зажигание включено), этого звука нет. А при выключенном зажигании проверить работу только левого поворотника невозможно.
3. Этот же зуммер так же слышно при постановке машины на сигнализацию - звук слышен при закрытиии/открытии Ц.З. с родного пульта и с доп. сигнализации. Т.е. в момент, когда моргают лампы поворотников (при снятии ипостановке на сигнализацию), раздаётся и этот зуммер (в районе левого заднего фонаря).
4. Не проверил, будет ли его слышно, если закрыть Ц.З. при включённом зажигании или заведённом двигателе (родной пульт не закроет, а доп. сигнализация может поставить на охрану).
А теперь вопрос - что это за зуммер, жужащий одновременно с сигналами аварийки?
Когда я ставил вчера ночью машину на охрану, стал думать, вдруг это какое-то предупреждение про неплотно закрытую дверь или включённую лампу в салоне? Но всё проверил - всё ОК. А звук, тем не менее, раздаётся :(
Может там какое-то реле в районе заднего левого фонаря стоит?? Звук несколько похож на дребезг контактов реле или гудение обмотки электромагнита. Правда довольно высокая частота звука - на слух, как будто-бы звук вибросигнала в мобильнике - прерывчасто (его слышно только на время загорания лампы левого поворотника).
Когда мне восстанавливали работоспособность заднего ПТФ, что-то там было с цепями управления фаркопом - может там стоит какое-то реле, которое сейчас ложно срабатывает?
Надеюсь на коллективный разум и опыт в решении этого вопроса.
P.S. запланировал поездку в Карпаты на 2 недели, а тут такой "барабашка" поселился. Переживаю за электрику, т.к. мало-ли что-там зужжит ... (на звук искрения не похоже, да и лампа поворотника мерцала-бы).
А офиц. СТО не работает до 8.01.2009 :(
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Странный зуммер около заднего фонаря (слева) - одновременно с морганием поворота (
А изнутри через пластик нет возможности ближе подобраться к источнику звука?
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Странное жжужание около заднего фонаря (слева) - одновременно с морганием аварийки
Да может и есть, но у меня там слева стоит газовый баллон.
Я могу прощупать только отсек с домкратом - но склоняюсь к мысли, что это где-то около разъёма, к которому крепится провода, идущие к заднему левому фонарю (звук отчётливо слышен около фонаря - но в самом фонаре нечему жжужать).
Я читал где-то про разъём, к которому подключается задний фонарь, но мне кажется я не смог его нащупать в отсеке домкрата, когла изучал вопрос с неработающим задним ПТФ.
Предполагаю, что это вибрирует какое-то реле управления к фаркопу Чешу репу.
СТО сейчас не работают, но надеюсь там ничего не коротнёт ...
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
...Предполагаю, что это вибрирует какое-то реле управления к фаркопу ...
Видимо на это и придется списать. Насколько я помню, в обычном варианте, из проводки в том районе шуметь просто нечему. Если это какое-то реле к фаркопу, то, по идее, максимум оно может только сгореть. Но остается непонятен алгоритм работы: без зажигания звук есть, с зажиганием нет.. Интересная штуковина! Чешу репу.
Вряд ли так с ходу кто-то сможет сказать, попробуйте все-таки максимально вычислить эту проблему экспериментально, когда оно "жужит".
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ну и,.......
Все работает, все нормально, стоит ли взрывать мозг?.....
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Странное жужжание около заднего фонаря (слева) - одновременно с морганием аварийки - З/У
Ну и,.......
Любое постороннее "жужание" в машине должно вызывать опасение - особенно связанное с электроникой (современная машина ею хорошо напичкана и выход из строя чего-то в электронике способно обездвижить машину).
По поводу источника звука ситуация не прояснилась, но я нашёл то, что его вызывает - оставленное в розетке на передней панели зарядное устройство для GPS навигатора :wideyed:
Какова связь между этой зарядкой и странным жужжанием около левого заднего фонаря - не знаю. Провёл дополнительный эксперимент - включал это З/У в розетку в багажнике - то же проявление. Нужно будет проверить ещё и с другим З/У - может с другими такого проявления не будет.
А может быть японские инженеры специально так сделали, что-бы подсказать водителю, что он оставил что-то включённое в розетку. Хотя, при выключенной бортсети розетка обесточивается (впрочем, судя по всему, что не обесточивается - или какие-то цепи получают питание через электронику зарядного устройства, оставленного в розетке).
Коллеги, проверьте в своих авто - как будет влиять оставленное в розетке зарядное устройство??
P.S. вчера вернулся из поездки по Западной Украине - около 2000км. Машина проявила себя хорошо.
Только пришлось покупать новый аккумулятор во Львове (и это в воскресенье днём 4.01.2008).
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: Странное жужжание около заднего фонаря (слева) - одновременно с морганием аварийки
Оставляю иногда зарядку от телефона, он же навигатор, никто нигде не жужжит.
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
QUOTE]
Да не может быть. У меня постоянно розетка занята различными зарядными устройствами,я их даже на стоянке не вытаскиваю,никаких звуков!
А аккумулятор из-за чего помер?
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Да не может быть.
Перефразируя слова из фильма - "Может Федя, может!"
Не исключаю, что это частный случай из-за "уникальной" Made in PRC автомобильной зарядки.
Причём зарядка оставалась включённой без самого заряжаемого устройства (КПК+GPS ASUS MyPAL №???).
* Нужно будет проверить, будет ли странное жжужание при подключённом устройстве.
* так же нужно будет проверить на предмет "жужжания" и с другими зарядными устройствами.
Вновь напомню, что на моей машине установлен оригинальный фаркоп, и как раз в районе заднего левого фонаря сделаны какие-то подключения разъёма фаркопа к электрике автомобиля (со слов автоэлектрика на фирменной СТО).
Более того, как я уже писал в теме про неработающий задний противотуманный фонарь, именно из-за каких-то проблем в подключении фаркопа у меня и не работал задний ПТФ - что-то там расшаталось-оборвалось-неконтачило. Эту проблему мне исправили - задний ПТФ теперь включается. Но, со слов автоэлектрика, теперь задний ПТФ не будет автоматически отключаться при подсоединении разъёма прицепа (что-бы не слепит самого себя от прицепа). Может в этих "манипуляциях" с проводкой и "порылась собака", которая жужжит теперь, если я оставляю З/У от КПК.
P.S. по замене аккумулятора отпишусь в другой, "аккумуляторной" теме, что-бы не засорять эту. Вот ссылка - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=442082#post442082
P.S.S. что-то не получается у меня в последние недели вставить гиперссылки и изображения на форуме - в отдельном окне появляется сообщение про ошибку 404 Чешу репу.
