Ответ: Гул при движении
Где это? Вроде у меня их быть не должно?
Вой точно не в передке, поставил руные хабы, теперь при движении передний кардан, п/оси и соответственно редуктор не вращаются, но гул остался - грешу на раздатку.
так опеределись где гул впереди или по центру???
хабы ручные, отключил соединение колеса с осью, то и кардан стоит на месте, попробуй с выключенными хабами проехать с подключенным передним приводом...
Возможно если это раздатка, то - это масло... опять же какой гул... кто-то упоминал гидромуфту, возможно подразумевыали гидротрансформатор, как на отечественных лиазах (гудит я того родственник)... там же как давишь на газ коробка соединена с двигателем, при помощи гидротрансформатора, своего рода сцепление, т.е. причину искать надо в коробке, раздатке... но больше все таки похоже на коробку... масло в АКПП менял???
не в ТЕМУ:
Я вот решился поменять все заказала фильтр, прокладку... с прокладкой под*ибался, пришла прокладка по фильтр... прокладка под картер АКПП - пробковая (материал). а фильтр не заказывай, он выполнен из металла, промыл бензом и в перед. На щупе розовое масло, как говорится красота, и не пахнет, но вот когда сняли поддон, оказалось: 1. щуп не доходит до поддона
там типа окошко, 2. масло в поддоне напоминало моторное, прозрачное желтое, фильтр был чистый... потом прогнали через аппарат, машина стала лучше ехать...
у меня сейчас появился гул, точнее с ним езжу полгода, ездил полгода, полгода назад
ждал датчик положения распредвала полгода. гул с заднего моста и слышен только при закрытых окнах и при скорости от 60 до 90 км, поменял резину гул пропал на неделю, появился вновь... причины 2:
1. не равномерный износ резины. 2. что-то с гребанным мостом
продолжим:
советую сделать микротест:
нужен помощник, смотровая яма желательно с подсветкой, пару тросов, домкрат, пару коозлов и баллоник.
заехать на яму, поддамкратить машину, поставить раму на козлов, растунуть троссами (сделать растяжку, чтобы машина не соскочила и никто не пострадал)
в режиме раздатки N, а АКПП D а затем можно и R нажав на педаль газа послушать идет ли гул от коробки при наборе скорости, а потом и при включенном заднем приводе... самое главное не газовать с вывешанными колесами, слишком большой угол для карданов, точнее сказать для крестовин.
я считаю самы быстрый способ определения источника шума - путем исключения, чтобы не годать...
