1. CAN interface. 2. ГУР.
RuslanEM
28 Декабрь 2008
166
Suzuki Grand Vitara New,2008,2,4AT,5D
Добрый день.
Авто: НСГВ 2.4 АТ.
Вопрос 1:
Кто нибудь владеет информацией, есть ли в машине CAN для управления(\чтения данных) штатными устройствами?
Цвета проводов?
Где проходит шина?
Вопрос 2:
Припарковался в сугроб. Вывернул руль до упора и в момент упора услышал(или нет???) звук похожий глухой стук. Это вполне мог быть снег под колесами. Повторить не смог.
Я невольно вспомнил, раньше не рекомендовали выворачивать руль до упора у машин снабженных ГУР. Так как выбивал сальник, если не срабатывал обратный клапан.
Никто не в курсе, как обстаят дела с этим у витары? Что за звук мог быть? (Если он был именно оттуда, а не из под колес)
Спасибо.
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki Liana 4x4 AT,
Suzuki GVN МКП
Ответ: 1. CAN interface. 2. ГУР.
Не рекомендуют при полностью вывернутых в крайние положения подбрасывать оборотов, а так рули сколько хочешь.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
по первому вопросу - диагностическая колодка (ессно с выводом шины) находится на торпеде около правой ноги. по цветам не скажу, но их (проводов) там не так много...
RuslanEM
28 Декабрь 2008
166
Спасибо за инфу.
скачал инструкцию, задал поиск по слову "CAN" , нашел только связь CAN-ABS. про управление и чтение данных с общих агрегатов нет ни слова... к сожалению..
ок! не беда.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Спасибо за инфу.
ок! не беда.
качай не инструкцию, а сервисмануал (сцылко в факе). он хоть и на английском? но добрые люди есть везде. шина стандартная - все необходимое она позволяет продиагностировать и запускать...
я по честному решил туда не лезть, СИМ рядом если чё)))
RuslanEM
28 Декабрь 2008
166
Чтение с CAN: ЦЗ, Стекла, Двери (каждая по отдельности),Сигнал нажатия тормза, Зажигание.
Управление через CAN: ЦЗ, Стекла, Люк, Штат.иммобилайзер,Свет(поворотники,ближ.свет), клаксон.
Если эти сигналы можно снять через CAN, то это было бы идеально.
Но, как я понял, в сузуках такого нет.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Нереально!!
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Врядли, тут человек пытался, поиском "OBD2" на его посты можно выйти.
Дык смысл там такой - машина "беседовать" не хочет. На все вопросы от 0 до 255 отвечала одинаково.
