Скрип тормозов
Ratmir
27 Август 2008
84
Suzuki Grand Vitara New 3D 1.6 2008
Добрый день!
Владею NEW Grand Vitara 3D c октября 2008, прошел ТО-0, текущий пробег 2300 км.
Совсем недавно спереди появился отчетливый скрип тормозов. Скрип тормозов происходит при малой скорости до 5 км/ч.
Поиск по форуму, дал лишь одно решение от Perets :
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=240498&postcount=10
Нуна снять передние колодки, снять с них противоскрипные пластины и смазать их (пластины) с обоих сторон не густо специальной смазкой и скрип пройдет до замены колодок. Сзади снять барабаны и вытряхнуть грязь, барабаны снимаются путем заворачивания в них (специальные отверстия) двух болтов диаметром 8 мм.
Кто опробывал данное решение и какой результат? Какой смазкой пользовались?
Если есть другие решения данной проблемы, расскажите!
P.S. Всех с Новым годом!
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Ответ: Скрип тормозов
Добрый день!
Надо слушать Peretsa ,он плохого не посоветует!
P.S.И Вас с Рождеством и наступающим Старым Новым годом!;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Добрый день!
Опробовано. Результат положительный.
Когда покупается ремкомплект суппорта в нем есть эта смазка и в инструкции к этому ремкомплекту написано и нарисовано для чего она и где мазать. На рынках можно поискать, тугоплавкая густая смазка бронзового цвета (как будто бронзовую пудру размешали с литолом)
Ratmir
27 Август 2008
84
Спасибо!
Будем значит искать смазку.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
В обиходе называется: медная смазка. Используется как антипригарная, для высоких температур.(в основном болты выпускных коллекторов и т.п.)
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Всем привет! Только что вернулся из Воронежского Автомира, прошел ТО1. Обратил внимание приемщика на скрип при торможении на маленькой скорости. Вылечили! В общем вся проблема в том, что тормозные колодки с рабочей стороны имеют паз, шириной около 2-х миллиметров. Этот паз был забит отработанным материалом колодок и тормозного диска. Почистили этот паз и больше скрипа нет. Все делалось в моем присутствии, ни чего не смазывали.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Не помогло.
Пробежал 300 км и опять поскрипывание возобновилось.
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
У меня уже не скрипит :D, отскрипелось :D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не помогло.
Ну так...
Скрип в Воронежском Автомире пропал не потому что что-то там почистили а потому что пошевелили колодки при снятии
Ratmir
27 Август 2008
84
Недавно предложили решить данную проблему пропиливанием канавки на тормозном диске, мотивируя тем, что через неё будет уходить грязь от которой и идет поскрипывание.
Кто нибудь уже опробывал данный метод?
А пока решаю данную проблему на мойке дополнительной услугой "Пробивка дисков с внутр. стороны". Результат 1-2 недели без скрипа, если не так грязно.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Доброго дня! Вчера при температуре -25 влетел в лужу с кипятком. Рвануло что-то. Так "проплыл" около километра.. Машина покрылась слоем льда. Я сразу на мойку. оттаять и промыть все. Помылся. день машина простояла около работы. Вечером еду домой. на маленькой скорости при спуске с гору услышал скрежет. Добрался до гаража. Скинул колесо, суппорт. диск ок, не поведен. колодки тоже ок. пробег 20 тыс. Была забита канавка на колодке. почистил. Поехал, вроде не скрипит. Через пару километров заскрипело вновь. Судя по этой теме, предполагаю. что вымыло смазку.
От сюда просьба и вопрос. Может кто скинуть фотку этой пластины, чтоб понять что смазывать? И если я потерплю с этим делом до тепла, ничего страшного? Уж больно не хочется на морозе корячится..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Это наверно у пальцев суппортов вытекла смазка от кипятка, вот колодки и плохо расходятся и трутся о диск со скрипом. Про пластины чёт сумлеваюсь, ничем они не смазываются вроде, я на сухую их собирал с колодками в бутерброд и никаких скрипов полгода нету.
Ну и выработку колодок глянь, если сильно стёрты, поршень будет сильно выдвинут и застревать+ржаветь будет и колодки опять же не будут расходиться как надо.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Смазывается между противоскрипной пластиной и колодкой и между поршнем/скобой и пластиной, без фанатизма. Только что бы оттуда вымыло смазку за один раз малореально
У кого там всё на сухую собирал будут скрипеть любые колодки
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Спасибо. буду иметь в виду. Скрипеть правда само перестало. Но на будущее будет полезно.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А ты не смажь однажды и проверь, ничего не скрипит. Эти пластины для того, чтобы не тёр металл по металлу колодок, развязка. Крепятся усиками и не требуют никакой смазки. Хотя возможно полезно там щели чем-то заполнить, чтоб песок не попадал, но по сухому песок там не задержится как раз, а к смазке то он прилипнет и начнёт скрипеть. Так что не нужна там смазка и даже вредна.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Это ты японцам напиши, которые в ремкомплекты эту смазку кладут и в мануалах к этим ремкомплектам рисуют где смазывать и для чего
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В азбуке не нарисовано смазывать пластины. Особенно интересно будет, когда смазка на колодке выдавится и попадёт на диск, вот будет весело вдруг без тормозов оказаться. Смазываются только пальцы суппортов, там есть пыльники и то надо очень аккуратно. А пластины максимум на герметик сажаются, но в азбуке нет и этого.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Разачарую Вас. У меня там точно все абсолютно сухо, сам тормоза обслуживаю и уж эти места я ни кому не буду рекомендовать смазывать. Даже без фанатизма. Ведь при нагревании, консистентная смазка уж точно потечет. И вопрос - куда? Ответ - только на тормозной диск. И что дальше?
А вот смазывать тормозные пальцы действительно необходимо.
Кстати, скрипа "на сухую" ни на одном автомобиле у меня не было.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если один человек всю жизнь пользуется только зубилом и молотком это не значит что так должны делать все.
Про консистентные смазки специального назначения читай литературу или инет, для общего развития полезно.
Жаль все инструкции от мануалов к ремкомплектам повыбрасывал, нечего показать.
Вот здесь для сомневающихся вроде понятно
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Спасибо. Изучу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ну лично я по ссылке вычитал, что рекомендуют смазать обратную сторону колодок не боящимся воды силиконом, а также при установке колодок строго убрать любые остатки смазки. Обычным силиконовым герметиком мажут пластины от шумов и вибраций, как я и предположил выше. Ты похоже силиконовый герметик перепутал с силиконовой смазкой. Герметик застывает, смазка нет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Читаешь ты хреново. Смотри фотографии. Step 16, смазка называется Permatex 24125 Ceramic Extreme Brake Lubricant. Вот ее описание "Non-silicone" - НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОНА
Дрочите как хотите. Из темы ушел.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Поддерживаю. В азбуке нет про смазку пластин. Ничего не скрипит при замене без смазки. Да и ничего там не вибрирует. Назначение смазки от Перца только одно - чтобы потом все разобралось.
Apply a small amount of non-drying brake silicon to the back of the New brake pads. This will help reduce noise that is caused by vibration. Вот что написано по ссылке Перца. Я тоже хреново читаю. Есди была бы смазка - было бы Greese или Lubricant.
Apply Permatex Ceramic Extreme Brake Parts
Lubricant to all moving caliper hardware, mating
surfaces and steel backing plates of the disc brake
pads.
4. Lubricant may be applied to the BACKS of brake pads
to act as a noise suppressor eliminating caliper brake
squeal and chatter.
Почти дословно - намажьте все вокруг, колодки сзади, диски не мазать. Может - МОЖЕТ - быть намазано на задницу колодок для подавления шума тормозов
Все просто. По инструкции для машины это не нужно. Но Перматекс занимается тем, что производит афтермаркетные вещи, и надо же объяснять, кому и для чего нужен этот продукт? Вот они и объясняют. Очень нужен. Жизненно необходим.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Пришёл-ушёл, как дети малые :)))
По форме ты прав, вот русская информация по этим смазкам http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...sg=AFQjCNHwL6DzKN_4FIYJHyKDzp893Inh3A&cad=rjt
Но по сути это эластичный густой клей на керамической основе, а не смазка. Можно было бы использовать силикон, если б не высокие температуры, он просто горит видимо.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Есть , ваащет, силикон высокотемпературный. Например, для уплотнения выхлопа авто или печей.
Кстати, в гараже есть куча смазок, профессиональных, люди собирались заниматсья и выдали банок, от щедрот. Надо посмотреть, чего там есть).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не, те силиконы до 300гр вроде, а эта керамическая кашка от Perets до 1500гр!
Uran531
15 Май 2011
New Suzuki Grand Vitara
Вообще, да беда с этим скрипом полная. Особенно летом на сухую. Тоже пробовал снмать колодки и чистить от грязи. Поездил без скрипа км. 100 от силы и все вернулось на свое место. Слышал, что это такое устройство супорта, что фиг с ним что сделаешь, хоть обменяся этими колодками. Радикальный способ избавиться от скрипа - избавиться от этой машины. Видимо....
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Повторюсь, радикальный способ избавиться от звуков в суппортах - добиться, чтобы колодки нормально расходились, а не чистить или смазывать их. Звуки от тугого хождения колодок скорее всего. А тугое хождение колодок от ржавых поршней или несмазанных пальцев. Ржавыми становятся поршни, когда сильно выдвигаются, а это происходит, если колодки хоть раз сточить до минимума. А это происходит как правило у всех. Вот потом и начинается плохое расхождение колодок.
Я у себя сразу, купив на 100ткм, поршни поменял и пальцы смазал спецсмазкой для суппортов и никаких звуков ваще, ни скрипов, ни визга, а на сточенных колодках уже повизгивало. Отчётик по замене поршней вот здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=61566
Кстати смазка обратной стороны колодок всего лишь приглушает звуки, не устраняя причину - нерасхождение колодок.
Artem D
27 Декабрь 2011
Suzuki Grand Vitara, 2.0 AT, 2008, бежевый металик.
Добрый день! ;)
прочитал про скрип, допускаю что у меня тоже могла попасть грязь между дисков (спереди)
после оттепели, сейчас отмою машину, ещё проверю будет ли он :)
но вопрос ещё в от в чём, - колодки новые, диски тоже, (3 месяца после покупки и на ТО менялись)
в Том же дело ли ( грязь, что-то между дисков) что диски перегреваются?
заметил вчера, до этого простоял в пробке 30 мин,
при давлении даже не сильно и небольшой скорости педали тормоза идёт скрип, на парковке тут же проверил диски- горячие до невозможности....
месяцем ранее ( тоже после грязи) такого (перегрева) не наблюдалось....
и вроде левое колесо сильнее перегревается,
подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело, насколько это опасно может быть?
Артём,
NSGV 2.0 АКПП, 2008 г. бежевая
