Рулевая рейка протекла
Black
17 Сентябрь 2006
SGV 2003гв ,2,0л,мт
Лопнул правый пыльник рулевой тяги и из него вылилось грамм 200 декстрона.
Еще ранее ощущал похлюпование в пыльнике. С пыльником как бы все понятно, а вот по мануалам
рейка гидроусилителя идет в сборе и вроде сальников не видно. Рейка не стучит, что делать?
Декстрон добавляю не часто, последний раз , ну пол года назад. Может ли крайнее положение
колес быть причиной вытечки декстрона? И как это лечить, заменой узла?:(
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
Ответ: Рулевая рейка протекла
Где-то на Дроме было сообщение от как-го Кулибина,ж что он подобрал сальники в рейку, но вобщем обычно, рейку на замену. Мой товарищ ездил год с текущей рейкой, долиавя жидкость ьи не парился, так и продал, а сейчас новый хозяин занимается тем же. Не приятно, но некритично, новая рейка- 25-30 тыр. где-то, проще следить за жижей.
mickle
15 Декабрь 2006
У меня тоже потекла в районе пыльника. Сачала полгода доливал, потом перед дальней дорогой озаботился - нашёл в питере сервис восстановления реек. Рейку перебирают, меняют сальники и полируют цилиндры. Цена 5 тыщ со снятием/устновкой. Делает всё опрятный мужичок в чистом гаражном боксе. Сложные процессы делает где-то на заводе. После установки потек один шланг низкого давления (нижний, от радиатора). Навесил два хомута - и порядок. Года полтора уже отъездил, полёт нормальный, ничё не скрипит не течёт.
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2001 г,J20A
Уважаемые коллеги! Порвался ПЫльник рулевой рейки,чтобы его заменить надо тяги снимать?
А затем делать балансировку? А под сам пыльник какую-нибудь смазку наносят?
Буду очень благодарен!
CГВ2001 МКП 5дв
crazymd
30 Ноябрь 2008
SGV FT 2,5 2000 г. "америкос"
CГВ2001 МКП 5дв
Необходимо снять рулевой наконечник. Смазки не надо, достаточно просто промыть от грязи и песка. А вот РАЗВАЛ делать придётся.
crazymd
30 Ноябрь 2008
Господа с рулевым механизмом и с тормозами играть не стоит, себе дороже.
В каждом городе имеются фирмы занимающиеся переборкой и скупкой реек и прочего оборудования. У них можно починить свою или сдать свою и доплатив взять перебраную, Так что вперёд естественно сопоставив цены и сроки гарантии. По Питеру: Нева где-то на Заставской и СТО Ассоль на Елизарова.
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
Хорошо Вам в столицах, а у нас в глубинке не всё так просто.
Но всёже большое СПАСИБО.
Human
15 Апрель 2009
Киров
Suzuki Grand Vitara 2005 / 2.0
Сальник там в рейке точно есть. А вот может кто знает какой у него размер, потому что течет он часто на Витарах? Может кто знает, подскажите пожалуйста, а то надоело подливать масло. :(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Я также последовательно шел к тому, чтобы разобрать рейку. Когда мне объяснили, что сальники особые, высокого давления и ось рейки стирается в местах скольжения сальников, а также узнал сложность выпрессовки и запрсессовки сальников . . . понял, что в моих негаражных условиях это выполнить не удасться.
Поэтому, если Вы механик и токарь, и друзья спецы в этом деле - можно попробовать.
Все советуют брать рабочую рейку б/у или ремонт у спецов.
dla
14 Ноябрь 2008
69
Как объяснили СТОшники сальники там не совсем то, что мы привыкли видеть они не резиновые а из какой-то фигни типа пластмассы, так что с подбором поблема (может врут), слышал бывают ремкомплекты китайские (официально только новая рейка продается- спросил под заказ 50 штук!!! а на свифт она еще идет в разобранном виде-набором запчастей) но ремкомплектов лично не встречал.
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
Suzuki Escudo 5D 2L 2005
Господа, а не подскажите размер пыльника на рулевой тяге? свой снят не могу пока, так как езжу, но он лопнул слегка сверху, вот и думюа подобрать по размерам какойнибудь похожий.
А на сколько фатально ездить с поврежденным пыльником?
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
по размеру подходит от москвича- 2141 -зайди в магаз москвичекский-ижовский если у вас такой остался
НО( сцука рвецца быстро
я случайно увидел в магазине примерный по размеру-оказалось от какой то ауди-этот нормуль
