Электрика Чем заряжать тяговый АКБ?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Посоветуйте недорогое ЗУ.
Батарейка такая.
Слышал, что заряжать их можно и обычными зарядниками, типа это не гелевый, а технология AGM.
С уважением, Ден.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Чем заряжать тяговый АКБ?
Батарейка такая.
С уважением, Ден.
Денис, похоже со спецзарядниками для гелевых аккумуляторов - разводка. Я заряжал Оптиму обычным домашним/гаражным зарядным устройством. Про миникоту не знаю.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Какой ток зарядки нужен для АКБ емкостью 105 А/ч?
Слышал, что надо 10% от емкости, т.е. 10 А, так ли это?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А этот акумулятор у тебя в машине стоит? или это для лодки? И кстати его вообще в машину можно вставить?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Купил по случаю вместе с лодочным электромотором миникота эндура 40 за смешные деньги.
Есть в планах использовать его для рыбалки, и для подключения электролебедки - вторым, но не в замену))) В машину его наверно ставить целесообразно только в багажник, т.к. вес нехилый, да и размеры ацкие для Джимника.
Хмм. 105 Ач за 7 200 р. против 55 Ач за 8 000-10 000 р. у Оптимы. В чем подвох? Чешу репу.
Да и по размерам не так уж и ужасно вроде (хотя конечно не под капот)-
Оптима: Масса: 19,5 кг Габаритные размеры: ( Ш х В х Г ) 254 х 200 х 175 мм
Этот: Масса: 24.9 кг Габаритные размеры: ( Ш х В х Г ) 248 х 324 х 171 мм
Вот случайно наткнулся - инструкция для гелевой Оптимы - http://www.optimabatteries.ru/instr.html
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Х.З. В чем подвох, я купил все за 8 тысяч)))
Заряжать можно обычной зарядкой, ток действительно 10% от номинала. У тяговых батарей есть проблема - они не очень любят очень большие токи(стартерные вполне их переносят), за то могут давать относительно большие токи при длительной нагрузке (стартерные могут крякнуть) и при этом не портится аккум.
Тяговые используют например на электропогрузчиках.
Ну дак желтая оптима как раз считается тяговой, стартерная - красная. А для лебедки то именно тяговая батарея и нужна )
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
А штатный гена на Джимнике завалит мою батарейку?
А то была мысль, подзаряжать как то в полевых условиях.
Вот ТУТ миникота по пять тысяч рублей всего.
Что значит завалит? если ей для зарядки надо 10 А, то для генератора то это совсем немного :) Стоящая на машине батарея ведь именно так и заряжается? Или вторую надо подсоединить для зарядки? тогда наврено воткнуть один мощный диод, что бы второй Акк не высосал всю родную батарейку )
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Я опасаюсь, что гена джимника может дать больше 10А на заряд АКБ, что может очень фатально сказаться на здоровье этой батарейки)))
Ну надо какой-нибудь ограничитель забабахать :) Хотя обычная то батарейка живет и нормально заряжается, на генераторе ведь есть какой то ограничитель )
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Обычной батарейке не страшен высокий ток заряда
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Оптимы - это та же технология AGM (абсорбированный электролит). Они не являются <a href="http://www.optimaspb.ru/yellowtop.php" target="_blank">гелевыми</a>! (см. внизу страницы по ссылке).
Вот <a href="http://www.optimabatteries.ru/" target="_blank">тут</a> и <a href="http://www.optimaspb.ru/" traget="_blank">тут</a> полно информации по ним, в том числе и подробные инструкции по зарядке. Не думаю, что тот аккум, про который DEN спрашивает, чем-то сильно от Оптим отличается.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Заряжать обычным сетевым ЗУ. И без проблем на любом автомобиле.
Боится практически только одного: перезаряда. Один раз сдуру решили "потренировать" AGM ProComp длительной зарядкой малыми токами. Так он, зараза, покончил жизнь самоубийством. Взорвался. Правда и оставили его тренироваться на выходные. Кто же тогда ( года 4 назад) знал, что он такой герметичный!
Сейчас у меня нет ни на одном автомобиле никаких других АКБ, кроме AGM. И, (т.т.т.), проблем с ними нет. Отличная вещь!
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Сейчас у меня нет ни на одном автомобиле никаких других АКБ, кроме AGM. И, (т.т.т.), проблм с ними нет. Отличная вещь!
Т.е. можно заряжать обычной зарядкой, на которой есть контроль заряда АКБ.
Какую лучше купить?
Отличается ценой, емкостью и клемами (там помимо обычных, еще есть барашки для проводов)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Я имела в виду конструктивно. Т.е. способ зарядки Оптимы, наверняка, ему годится. :)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Потратив пару часов на решении данной проблемы, и посетив немало технических сайтов, я пришел к выводу, что АГМ можно заряжать током 14,2 - 14,6 вольт и силой в 10% от емкости. Вот такие ТТХ должны быть у зарядки, теперь основной вопрос -
Посоветуйте зарядку.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Прошлым летом озабочивался подобной проблемой, после изучения кучи информации выбрал какую-то нашу зарядку, при чем пришлось из Москвы заказывать и вести. Попробую уточнить сегодня у товарища(ему подбирал именно для лодочного тягового мотора), а то сам уже не помню...;) Но помнится стоила недешиво. Но полный автомат с тестированием и восстановление и поддержанием аккумов. Т.е. можно просто подключить в гараже и хоть на месяц забыть о нем... Перед употреблением отключил, попользовался опять в зарядник.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Такая зарядка была у людей, которые мне продали мотор с АКБ, но тут вопрос жабы, хочется что-то подешевле, тем более у меня есть еще пару десятков АКБ от 1,2 до 7 А/ч, которые я тоже хочу заряжать))) Есть ли в природе такие ЗУ с регулировкой силы тока и контролем зарядки?
2,123
зарядок с регулировкой, контролем и тренировкой АКБ в природе достаточно. Заедь в АГА(он там рядом с тобой, у подлодки), там есть такие зелено-белые зарядники отечественного производства, очень достойные. Если там нет, то в КЭМПе на Мневниках есть.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Спасибо, заеду, куплю, позаряжаю, потом отчитаюсь.
2,123
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Еще раз увижу рекламу, НПП Орион отправится в бан!
Рокфаеру можете ответить В ЛИЧКУ!
Серега, не поощряй!
