Естановка фароомывателей на американку???
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Вот решил также поставить оригинальные фароомыватели на машину. У кого нибудь есть опыт по установке фароомывателей на машину, которая не шла с ними изначально?
буду признателен за любые идеи и за заводские номера (на форсунки, шильдики на бампер в бежевом цвете, моторчик в бачок, трубочки для омывайки и блок-реле + кнопка в салон).
Может где в Москве на разборке это набрать можно???
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Естановка фароомывателей на американку???
Сергей, попробуйте www.suzuki-cat.ru/ Там все есть.
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...1&gr=3&page=102&pagetitle=FRONT+WINDOW+WASHER
Спасибо, а какая в РФ комплектация?
Замочки лежат у меня, то что надо, уже проверил, пришлось вскрыть каробку.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Спасибо!
В РФ бывает по-разному. Есть три варианта - голый бампер, бампер с ПТФ и то же плюс омыватели. Есть подозрение, что литье бампера с омывателями моеж отличаться внутри, но, пока я его не видел - сказать точно сложно. На худой конец - можно приклеить -приварить детали для крепления форсунок на бампере.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Спасибо!
У меня все крепления для форсунок на месте, также с обратной стороны бампера есть разметка где надо дырки делать, осталось купить полный компплект.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Моторчик имеет смысл поставить от девятки, деньги в разу меньшие, а все тож самое. Трубки тож) а вот форсунки стоят днег некоторых.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Это шутка что ли?
Моторчик стеклоомывателя даже форсунку из бампера не вытянет не то что грязь с фары собьет. Моторчики фароомывателя развивают гораздо большее давление, диаметр трубок больше и выглядят несколько помассивней.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
А почему шутка? По чертежу судя( да, нет у меня этого насоса) этот - тот же девяточный. Таких на машинах очень много, и на вагенах, и на опелях. Думаешь, в центробежном насосе изобрели что-то новое? Определяющими являются размер крыльчатки и обороты, все остальное очень похожее. Диаметр трубок вообще никоим образом не связан с давлением.
Или ты мерял давление на выходе этого насоса и можешь предметно сравнить? Тогда - да, снимаю шляпу.
Aiwen
20 Май 2008
С центробежными насосами не все так просто, в ВУЗах теорию по ним целый семестр преподают. Кроме габаритного размеры крылатки важна и форма лопастей, и угол атаки и т.д. Один насос расчитан на большую подачу, а другой способен развить большее давление, а с виду будут - близнецы-братья.
Больше чем уверен, что девяточный насос никак не подойдет для фароомывателей - не выдаст нужного давления.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Объяснять бесполезно....
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ну давление не меряли, но оно в разы больше на фары! и производельность другая. Иначе замем шланг в три раза больше делать?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
насос и проводку конечно лучше все оригинальное, а вот форсунки, я тоже думаю, что лучше будет брать от GMC Envoy, они крепяться к решетке радиатора, поэтому не будет проблем с замерзанием как у многих зимой, да и бампрер резать не нужно будет.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Гы-гы... Не читал, но убежден. не так ли? Особенно если учесть, что главный аргумент - "выглядит помассивнее". Снимаю шляпу. нет. две шляпы.
В вузах и гидравлику преподают по два-три семестра, а тут решают сразу по диаметру шланга - и все дела.
:D
Никто не мешает попробовать. Не идет - берем штатный, за дикие деньги.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Чего не читал? У меня в гараже этих насосов (омывателя фар) штуки три валяется (не от сузуки да разницы нет), надо фотку для неверующих сфотаю, давление тоже в принципе проверить можно когда вода жидкой станет. Только чё там проверять и так всё очевидно, стеклоомыватель ссыт тонкой струйкой, фароомыватель лупит в фару будь здоров да еще давлением воды форсунку из бампера поднимает и струя намного толще.
Aiwen
20 Май 2008
:D
По диаметру штатного шланга можно получить достаточное предсталение о производительности насоса. Если насос стеклоомывателя способен выдавать требуемое давление при сравнительно малой подаче (через тонкий шланг), то при работе на через толстый шланг подача этого же насоса увеличится, но упадет давление - соответственно, фары он мыть не будет, а просто писать на них.
Ну а пробовать, конечно, никто и ничто не мешает. Если времени не жалко, конечно.
chbe
30 Январь 2009
В декабре тюкнули мне передний бампер со всякими там решеточками, в общем под замену. Заказал все в Exist-е, но от бампера за 17000р. потом отказался, так как шел он очень долго, а мне подвернулся б/у всего за 3500р., но правда с дырочками под фаромойки. Сначала обрадовался - думаю на сэкономленные денежки и фаромойки поставлю, но когда просчитал стоимость всех деталюшек - вышло что-то около 30 штук. Так-что от этой идеи пришлось пока отказаться, а интересует пока наличие и каталожный номер заглушек на эти дырочки - если таковые существуют.
Заранее спасибо.
chbe
30 Январь 2009
Я же пишу что бампер, который без дырок мне раскололи вместе с решеткой воздухозаборника, радиатора и хром-оправкой, а мне подвернулся бэушный в другом цвете и с дырками под фаромойки. И вот чтоб отдать его в покраску надо сначала придумать как дырки эти закрыть, поскольку покупать и устанавливать фаромойки за 30 штук для меня сейчас дороговато. Буду конечно по случаю на разборках посматривать или подумаю как из чего подешевле "сколхозить", но пока нужны заглушки - если они конечно существуют в природе.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, заглушек нет, на все машины что вы видите они падают с неба!
chbe
30 Январь 2009
Ну вот, наткнулся на стену непонимания. По каталогу в EXIST существуют только крышки форсунок, которые крепятся к самим форсункам и в нерабочем состоянии прикрывают весь механизм и естественно смотрятся внешне как заглушки, а в раброчем выдвигаются вверх вместе с самой форсункой и стоят они некисло примерно как сама форсунка (извиняюсь, как я сам понял).
Простых заглушек (крышечек с защелками на пустое место) я там не нашел - посему и воспрошаю о их существовании.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А зачем ставить ЗАГЛУШКУ ???7 если на машине есть система фароомывателей??? Заглушка может быть крышкой. Точнее крышка должна быть заглушкой!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Чё тут не понимать. Для авто без фароомывателей бампер без дырок, для авто с фароомывателями бампер с дырками и форсунки для этих дырок с крышечками, для тех кто купил на разборке не тот бампер заглушек не предусмотрено.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я бы с удовольствим обменялся бамперами, тк мне как раз нужен бампер с дырками, чтобы самому не резать, однако сейчас это немножко поздно.
Могли бы подсказать, а где бампер такой купили?
Мой совет, ьберите за 3500 и купите также сами форсунки с крышками, легко прекрутите и будет стоять до момента пока не решите делать себе фароомыватели.
chbe
30 Январь 2009
Спасибо всем за объяснения, думаю более менее понял - простых заглушек на эти дырки видимо не существует и для того чтобы закрыть эти дырки нужно как минимум докупить форсунки и крышечки на них (что по ценам в Exist-е будет примерно половина стоимости всей системы т.е. около 15 тыс.) Можно еще попробовать поискать на разборках или "сколхозить" заглушки самому из кусков пластмассы от старого (расколотого) бампера.
Б/у бампер за 3500 я купил не на разборке, а по объявлению в форуме vitara-club. К сожалению без начинки фароомывателей.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
пиши еще раз! можно взять просто крышки форсунок и закрепить их на бампере. К примеру, с помоющь КЛЕЯ!
Kokopelli
20 Февраль 2009
Prague
SGVN 2.4
semco, a можно в двух словах зачем нужны фароомыватели, да еще с таким гимором?
Реально не догоняю, возможно привык к чистым дорогам... хез
Хотя с другой стороны здесь писалось, что в Европе ксенон без фароомывателей запрещен, это уже грустно :(
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Честно говоря я не вижу никакого гимора. Все устанавливается и подключается максимум за 30 минут весьма легко. Ничего выдумовать не надо. Все отверсития и пр. на месте. Осталось только купить и прекрутить. Такие простые вещи можно и самому сделать.
По деньгам - комплект максимум выйдет в $1000-1500, и это будет родной, а не самоделка, когда надо что-то выдумывать как лучше сделать и тп. В сравнении - у нас еда в месяц выходит столько же, тч это вполне соразмеримо.
Сузуки поставляет ГВ с ксеноном и фароомывателями на карибы! Вот спрашивается на фига на острове в 100 км длины ксенон и фароомыватели????????? Также, если бы они поставляли такой же перечень акксесуаров какой возможен в Японии, то тогда и ГВ покупалась бы в большем объеме чем сейчас. А то на 30 СРВ только 1 ГВ продана у дилера.
Kokopelli
20 Февраль 2009
Prague
SGVN 2.4
Ok. Технических проблем много не очень :)
Остался вопрос зачем?
ПС: "комплект максимум выйдет в $1000-1500" - хмм. Командир карательного отряда задумалсо :)
Есть устойчивое мнение, что излишество.
Рассказать сколько, в правильных местах, на $1000-1500 нальют пива ;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Никого не хочу задевать, но на цвет и вкус товарищей нет, как говорят.:D
