Расколол бампер, погнул крыло
thunder
25 Сентябрь 2008
Московская область
Suzuki Jimny, 2008
Попал в небольшое ДТП :(, как результат расколот передний бампер (справа), немного помялось переднее правое крыло в районе фары, и, видимо, разбито крепление фары (она теперь немного шатается). Также их-за всего этого колесо стало задевать за переднюю часть арки.
У бампера сломалось, как минимум, одно крепление и вылетело, как минимум, два черных грибка.
Внимание вопрос! Как ничего не доломать окончательно и выправить бампер не оторвав его? Что могло сломаться у фары (сверху она держится, сломалось что-то в нижней части), и как это можно исправить? Как разогнуть арку ничего не сломав?
P.S. Совсем не представляю себе как и в каких местах крепится бампер. Неа, не зн
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Расколол бампер, погнул крыло
Любой армянский сервис по починке бамперов тебе поможет. и недорага
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Вопрос скорее в том как доехать до сервиса не доломав все окончательно.
Для того чтоб до сервиса доехать можно попробовать скотчем все к крылу приклеить... хуже точно не будет
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Снять бампер по-любому...Заодно и доступ к фаре и крылу появится. Бампер снимается за 10-15 минут. Снизу есть 3 болта которые юбку держат, еще снизу с боков либо 2 болтика либо пистоны. За госномером еще 2 болта. Снимаешь юбку, отсоединяешь разъем противотуманок. Забыл, снизу еще пара клопов к локеру. Дальше откручиваешь саморезы на арке и вытаскиваешь там же еще пару клопов. Сверху бампера 3 клопа. Все. Пластиковый бампер вполне ремотнопригоден, сделают как новый будет. Затем сними фару и посмотри нижние крепления. Скорее всего тоже оторваны. Так же можно приклеить их на место. Ну, а с крылом смотри по месту, но оно тоже легко и быстро снимается.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Крепление фары: 1 болт сверху, 1 болт сбоку в р-не радиатора, СНИЗУ ДВЕ КЛИПСЫ. С большой вероятностью фара просто вычкочила из клипс, если я прав, клипсы нужно просто защелкнуть.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну, если вопрос только в этом - то просто нащупай те самые 3 точки крепления юбки снизу и потяни их на себя и вверх...;)
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
thunder
25 Сентябрь 2008
Московская область
Suzuki Jimny, 2008
Спасибо всем за советы.
Приклеил все скотчем :D, а фара (при ближайшем рассмотрении в свете дня) оказалась сломанной в местах крепления - ей тоже оказал первую помощь с помощью скотча.
Скотч великая вещь!
Бампер просто отогнул от колеса, вроде пока обратно не сваливается. Только на скорости ветер теперь где-то завывает в трещинах и щелях.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Крепления фары склей поксиполом, хватит на долго, если операцию провести дома, на предварительно сухой и обезжиреной поверхности, сам так недавно склеил)))
thunder
25 Сентябрь 2008
Московская область
Suzuki Jimny, 2008
Хороший момент порезать бампер, поставить площадку под лебедку.
Я тоже так думаю, но машина на гарантии и застрахована. Не хочется пока от гарантии отказываться, а отремонтировать должны бесплатно (в теории, как на практике получится - посмотрим).
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
По страховке бампер ремонтировать никто не будет, просто поставят новый. Поэтому забери расколотый, отремонтируй и подреж. После того как отчитаешься перед страховой, поставь отремонтированный и порезаный старый бампер, а новый положи в гараж...;)
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Когда я побил бампер и боковой пластик, то взял деньги по страховке и на них купил АНВИРовский бампер. Потом правла, его продал (Лебедка не лезла и в сумме очень тяжело получалось), на эти деньги купил лебедку, сварил площадку и отремонтировал старый бампер.
На гарантию "забил". Менеджер дилера сказал мне, що если я езжу по бездору, то в случае гарантии они докажут, что это произошло по моей вине. А тосле того как эти же дилеры пытались мне после 10 тыс пробега впарить навые тормозные колодки по цене в 2 раза выше, то я послал их подальше.
