Спасайте! трещит реле(около мозгов)-движок не заводится!
Александр(кот)
21 Август 2007
умерла на ходу , но еще 30 метров глохла но ехала, еще особенность поломки одновременно трещит под капотом левый вакумный клапанок(рядом с клапаном абсорбера который).
никогда с таким не сталкивался, замыкание трещащей релюшки заводке не помогло !!!!
что могло случиться !!!
машинка шевроле трекет 93г ., 1.6. восмиклапанка
Рыдаю!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Спасайте! трещит реле(около мозгов)-движок не заводится!
Были такие же симптомы осенью из-за потёкшего электролитического конденсатора в мозгах. Электролит трудно заметить, прозрачные лужицы были, они перемыкают ноги микросхем и разъедают дорожки. Нужна тщательная промывка платы от остатков электролита и осмотр с пропайкой разъёденного. Спецы электронщики знают эту проблему, текут кондёры у компьютеров, телевизоров, можно или самому аккуратно, или им отдать плату.
У меня потёк центральный кондёр и разъел одну соседнюю дорожку - у пистона был чёрный ободок - съедена медь и сопротивление дорожки было 8ком.
Вдруг на ходу начинало трещать реле бензонасоса и регулятор хх синхронно с ним. Т.е. шли неправильные команды от мозгов. Замкнул реле бензонасоса, доехал до дома с иногда рывками и чеками, а утром отказалась заводиться. Раскачивал впрыскивая эфир полчаса, заработала полудохло, когда движок прогрелся от попыток запуска, появились хх и доехал кое-как до гаража, загнал на ремонт.
Так что снимайте мозги, они наверно. Спецы с autodata.ru сказали, кстати, что потёкшие кондёры - это визитная карточка мозгов от Мицубиси, у нас именно они. Может ещё массы или питание плохие у мозгов, можно тестером промерять на разъёме снятых мозгов по книжке, вставляя булавки в контакты разъёма.
Мои глюки, сейчас машинка бегает как новая:
http://forum.autodata.ru/post/1/10019/p87761.htm?hl=
http://forum.autodata.ru/1/10609/30.htm?a=stdforum_view&o=
Александр(кот)
21 Август 2007
хм , у мя полтора года назад взорвался в эбу кондер , повредив пару дорожек, видно туда влага попадала.
я перепаял кондер , усилил проводами выгоревшие дорожки , залил все акриловым лаком , и движок завелся как новый.
неужто там проблемма ? посмотрю еще массы и питание на эбу , пожет там неконтакт , а может быть где предохранитель сгорел на эбу ? (хотя подглохивала машинка уже с месяц)
Александр(кот)
21 Август 2007
да и еще ,
при замыкании реле слышно как работает насос, но не заводится ,
снял шланг с вспрыска с регулятора , - бензин не идет, может бонально топлевный фильтр забит(правда фильтр редко в "0" сасоряеться) , может я правда обратку смотрю, но ведь она тоже должна подавать бензин.
да и тогда почему реле трещит. причем трещать реле начинает с 2 -3 сек после включения зажигания .
попробую все таки найти почему не поступает бензин, при замыкании реле насоса,
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
да и еще ,
У меня всё было в идеале, давление, насос при замкнутом реле, форсунки, зажигание, всё протестировал, а машина не заводилась. По мере разогрева появлялся хх, потом вдруг сильный треск реле насоса и глохла.
Не было первого широкого импульса на форсунки, точнее было его слабое подобие из-за порченной дорожки.
На насос с компа иногда вдруг шли команды вкл-выкл (можешь промерять тонкие провода на реле, команда вкл - подача земли компом) и реле трещало.
У Вас наверно пайка отвалилась, дорожка надорвана, или опять кондёр, надо хорошие ставить по температуре побольше диапазон и напругу повыше.
Александр(кот)
21 Август 2007
снял седня мозги - ничего подозрительного не нашел,
полез под капот ,нашел пару проводков-соплей массовых на корпусе трамлера!!! починил. (Кстати обратиие внимание - не у меня одного видно)
толку мало -не заводиться, влил бензина в моновпрыск(незнаю почему на корпусе пишут фулинжектор :) ) ЗАВЕЛАСЬ!, подтраивает, обороты коекак держит - двоит, однако без подлива так больше не заводиться.
выкрутил свечи -черные, почистил - толку мало, сама не завелась.
релюшка насоса после 2 секунд зажигания все равно начинает трещать, правда при вымученных холостых вроде молчит.
может теперь кто что посоветует..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Визуально плохой контакт не видно бывает. Мне помогла прозвонка дорожек рядом с потёкшим кондёром. У одной было 8кОм, соединяла две микросхемы. Электролит съедает медь под пайкой и с виду нормальная дорожка бывает.
Я три раза снимал мозги, блин, пока не нашёл плохой пистон тупой прозвонкой. Ещё промывка от остатков электролита важна, лучше ацетоном. Может забиваться в остатки лака и коротить ножки микросхем. В плохой пистон сунул проволочку и пропаял с ней. Машина мгновенно завелась и заработала как часы. До этого было именно как у Вас и чего только не проверял, всё было ок. Даже все земли и питания на блока точно по книжке были.
Взял usb-осциллограф на время и снял осциллограммы на ноутбук даже. Вот у форсунок и засёк отсутствие стартового широкого импульса, точнее был намёк на него, см. картинки по ссылке. Плохая дорожка ввела большое сопротивление и искажала импульс.
Александр(кот)
21 Август 2007
что то мне тоже кажеться , что все таки это мозги , клапан электропневматический открывания заслонки тоже трещит как и реле насоса. И хотя они вроде + общий имеют , а управляющие провода из мозгов разные,
Плохо то что я лачком то акриловым автомобильным платку залил :), и снять его будет тяжеловато .
сегодня посмотрю давление насоса , ибо заметил - когда обратный бензо шланг снимал и замыкал реле насоса , ни одной капельки не выдавилось из регулятора давления, я разрежение ротиком сделал в надежде на остаточное давление - результат ноль , надо на заведенной посмотреть может у мя все давление в форсунку выдавливает , на входном бензин вроде прет , за 2-3 сек налило треть 0.33 - около 100 мл , вообще то мало кажеться , надо замерить давление - там видно будет .
и в конце сниму мозги и дома их буду мучать .
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
1-2литра в минуту надо от насоса, вроде норма у Вас. Мерять за регулятором давления лучше на заведённой, сам насос не продавливает его у Вас. Может напруга недостаточна при неработающем движке, или травит обратный клапан. У меня чисто насос по обратке расход давал, но пониженный вроде, типа стакан в минуту, не помню точно. Причём насос новый вазовский.
Мозги точно. Лак и не надо снимать, прозвонить, найти бяку, наверно плохой контакт в пайке и локально зачистить, например поскрести или растворителем. Хуже, если микрухи дурят, бывает изредка.
Александр(кот)
21 Август 2007
дальнейшее иследование машинки показало :
регулятор не выдавал ни капли в обратку , проверили давление на входе в моновпрыск - 2 кг\см маловато подумали мы , откапали старый насос от витарки -подрубили - 4.5 кг\см оооо !! врубили его напрямую - движок начал схватывать , но виднно из-за засранных свечей экспериментами с подливом не завелся , и причем обратка с регулятора потекла - судя по тому что литр бенз испарился из бутылки за 15 секунд эксперимента ,решено продолжить завтра с новыми свечами, пока поменяли бензонасос на экспрериментальный , но при включении зажигания релюшки так и трещат. бум искать массу мозгов может кто знает где прячеться ??? дальше бум мозги прощупывать !
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У компа несколько масс, чёрные провода. Проверить их легко тестером на разъёме компа при включении зажигания. В автодатовской книжке есть таблица напряжений на Вашем компе, но наверняка они все в норме. Что-то с платой наверно, вырабатываются ложные команды.
Александр(кот)
21 Август 2007
вчера обнаружил , что на форсунке моновпрыска нет питания, странно , когда я коекак с подливом топлива ее заводил , мне казалось распыл шел - судя по постоянно влажной заслонке , вот сижу пытаюсь что то увидеть на плате, пытаюсь проверить невыпаивая транзисторы , может ее термо феном прогреть и не мучаться ? ох я еще лака в прошлый раз не пожалел..
и автодатовская книжка - где нить есть в инете? , я только легионовскую нашел , но там шевролетных мозгов нет , а они разные с сузучками .
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Я про книжку издательства "Легион-Автодата". Там две распиновки для моновпрыска G16 CFI, неужели совсем не те? Может для G16 MFI смотрели? У меня кстати тоже неполное соответствие - машина 91г Япония для Канады, так зажигание и мозги как с 93г.
Насчёт мозгов мыслишка - у меня треск реле и незаводка были пока не заменил потёкший центральный кондёр. Повреждённая дорожка потом давала внезапную нереакцию на газ.
Так что может какой-то кондёр электролит у Вас коротит мозги, что аналогично плохим массам и питанию мозгов? Спецы с autodata.ru говорили, что возможно кондёры замерзают, много с ними проблем, особенно зимой. Советуют ставить хорошие по диапазону температур.
Электролит вытекший кстати видно только на отблеск, он прозрачный. У меня пара маленьких лужиц была, может коротила что-то, может в этом было дело, не знаю.
Александр(кот)
21 Август 2007
gorst :thumbsup: Браво! Ай ты оказался прав , только выпаяв второй кондер(тот что я не менял в прошлый раз) я увидел прям под ним сьеденную дорожку, причем обидно что я залил лаком всю плату а под плотно сидевший кондер он не попал :), а ведь перепаивая первый кондер, надо было и второй поменять ..... да , вот так век живи век учись ... поставил - все завелась с пол тыка
правда обнаружил в процессе поисков тройку неприятностей - сильно потоек правый задний тор\ цилинд , сопливит бензобак , и сломалась ручка на 3-й двери (где ее брать - говорят дифицит).
ох давно я ее не загонял в гаражик , вот и поднакопилось ...
Добавлено через 5 минут
вот под этим кондером сожрало дорожку , у мя правда все в идеале было визуально, тут лачек бы спас пол платы :)
http://sidekick.proboards21.com/index.cgi?board=sidekick&action=display&thread=343&page=2
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Поздравляю. У меня тоже так хитро подъело пистон, что совсем не видно было. И то был контакт, то нет. Кстати до сих пор хочется вынести эти кондёры за пределы платы, их всего-то штуки 3. А то вытекает из него электролит и тихо разъедает дорожки, причём проявляется внезапно и машина начинает дурить по полной. Я кстати покрыл прозрачным лаком для ногтей, удобная штука :).
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
у меня было 100% аналогично - под кондером дорожка прогнила - припаяли проводок и все заработало! ;)
