предохранители под торпедой В
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
SGV-5D 2л автомат 2007 г.в.
Всем привет. Проблема вот какая подсветка салона то горит то нет подумал предохранитель плохой открутил 3 шурупа на понельки под рулём а там ауууу предохранителей там нет а в книге нарисованны прям под рулём . Подскажите пожалуйста куда их перепрятали . Один блок под капотом а где тот который дожлен быть под рулём?
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
Ответ: предохранители под торпедой В
они в ногах водителя, на внутренней части крыла как бы
Спосибо завтра с утра посмотрю . Но вкниге совсем не так показанно на фотке как Вы описали.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
такое ощущение, что дело в лампе. у меня так же было. похоже бракованные лампочки.
мой совет, когда не горит тестером проверить напряжение...
vka
25 Март 2008
г. Пенза
У меня тоже такое было - и дело было в лампочке. Причем лампа не перегорела (нить цела), а был неконтакт в ее цоколе. Вылечил путем откусывания плоской штамповки на торце цоколя лампочки с последующей пропайкой.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
У меня такая же фигня с лампочкой освещения салона - нитка целая, но не горит.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
+1
Аналогично!!!
Причем если лампочку вынуть, и потом снова вставить, то какое - то время свет будет включаться, но потом все равно перестанет.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
+1
Аналогично!!!
Тоже был такой глюк!!!!! Там как будто контакты окисляются Чешу репу.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Да нифига там не окисляется. Я вскрывал и смотрел, все сухо и чисто, никаких следов.Чешу репу.
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
Да предохранители без фанарика не найти!
А лампочку, наверное, проще новую купить .
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
30 рублей в любом магазине запчастей эномарочных
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Вчера как раз искал в Новосибирске эту лампочку.
В большинстве мест они есть, но на 5Ватт. А у нас - на 10. 5 тут реально мало будет.
Нашел в пятом по счету месте, причем последнюю.
35рублей.
Там же были еще какие-то "тюнингованные" лампочки - такой же корпус, напряжение, мощность. Но цвет стекла - синий. На вопрос продавцу - шо это такое - получил ответ - она тюнингованная :)
Но это все фигня, меня поразил у ней ценник - 432рубля. За что??
vka
25 Март 2008
г. Пенза
У нас в городе есть только длинннные - 42 мм, а надо 28 - 30 мм и на мощность 10 Вт. Оригинальная под заказ стоит 300 руб (!).
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Amper
21 Февраль 2008
98
Аналогичная фигня, центральный плафон перестал гореть, думал лампочка. Попробовал снять плафон чуть ли не руками, на половину отщелкнул, потом опять защелкнул (ехать нужно было), все загорелось. Ощущение такое, что контакт где то отходит. Видно это косяк данной машины, если у всех это проблема. :thumbsdown:
