Машина простояла 2 года в гараже, что делать?
bigus
31 Март 2008
Suzuki Sidekick '95, G16, A/T, rusty.. BFGoodrich 295/50/15
TLC 90 3 литра дизель, АКПП. 2 года ровно стояла на приколе в гараже, даже не заводилась, на момент постановки в гараж состояние полностью исправное.
Что надо сделать чтобы поехать на ней с минимальными потерями?
Акум разряжен, он там двойной, можно ли заряжать аккум в гараже, подойдет ли приборчик аля "из окея", все ли аккумуляторы можно заряжать?
Какие еще могут быть проблемы типо кольца залегли, вода в баке?
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: Машина простояла 2 года в гараже, что делать?
Сколько топлива было в баке? Бак пластиковый или металлический? Если второе, то по уровень топлива он внутри наверняка ржавый...
Сколько пробег?
Все жидкости менять.
Насчет аккумов - гараж теплый? Если нет, то купи новые аккумуляторы а эти сдай на металлолом. Если гараж теплый, то можно заряжать, вот только для начала бы я определился какой они полярности (прямой или обратой) и от греха подальше снять их для зарядки с машины и поставил от нее подальше- если кислота закипит чтобы краска не пострадала.
Кольца на месте. Проверить тормоза на стенде, осмотреть ручник... и наслаждаться машиной!
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
2 года в гараже - тоже не есть гуд, РТИ могли рассохнуться - прокладки и шайбы там всякие... стоят копейки, но менять бывает гиморно. Ремни тоже проверь. В любом случае, пральна говорят, все жидкости (тормозуху. антифриз и масло в мостах тоже) - под замену.
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Да ни фига особенного за два года резинкам не будет - праворульки в Японии стоят под открытым небом и ничего им не бывает. На общую диагностику съездить надо, а меня все резинки "по подозрению" я бы не стал.
