Замена маслофильтра
Poiskoved
21 Декабрь 2008
Нужна помощь (XL-7)
Полдня прокопался - подход к этому зверю ни сверху ни снизу не нашел.
Подскажите схему самостоятельной замены, колесо снимать что-ли?
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Ответ: Замена маслофильтра
Я воспользовался ямой. Снизу, подобраться можно мимо моста и тяг. Но, нужен съемник. Причем не любой, а определенной формы. Выглядит как петля из металлической леты, края которой могут стягиваться или отпускаться гайкой, меняя размер этой петли.
Другими съемниками, думаю будет крайне проблематично.Там не размахнуться.:(
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Петля из проволоки(лучше медной) и,средних размеров,отвёртка для рычага.Надевается на фильтр так,чтоб при откручивании-петля затягивалась:thumbsup:.Множество фильтров снимал таким способом,куда сьемником не подобратьсяБраво! Ай.
В совсем плохих случаях-фильтр пробивается насквозь чем-нибудь острым(да хоть гвоздём на 200-250 ,лишь бы для молотка разбегу хватило).Но не советую одевать парадно-выходной смокинг-масла в фильтре много:D.
Для начала,можно попробовать открутить фильтр обернув его крупной наждачкой.
Плохо,что на наших дв-лях нельзя ухватиться за фильтр двумя руками:(.
Судзук7
99
TLC Prado
Снимаю и ставлю фильтр из ямы (сначало можно поискать пути новым фильтром). Если его зятягивать по инструкции, то не придется и съёмником пользоваться, по крайней мере справлюсь одной рукой.
loomed
9 Апрель 2007
271
меняю с верху, вывожу и завожу между валом рулевым и рамой перехватываю и ставлю на место.Комфорт не очень, менял из ямы тоже не фонтан.
Судзук7
99
TLC Prado
Пробовал сверху - не получилось. А так действительно геморой - всё маслом уделаешь. Тут кстати вчера у друга смотрел под копот у Тайоты Прадо V6. Фильтр стоит примерно на месте как у нас бачек ГУРа. Стоит под углом 45 градусов дном к верху и посадочное место в виде воронки (т.е. вывернул и всё слилось в движок). Доступ отличный. Вот есть когда позавидовать.
crazymd
30 Ноябрь 2008
SGV FT 2,5 2000 г. "америкос"
Конечно закручивать ,а затем откручивать достаточно от руки, но подход лучьше всётаки снизу, с верху можнло о колектор обжечься по неопытности, по поводу сьёмников типа универсальные ленточные, цепочные, пальцевые на крайняк отвёртка, приходилось и монтажкой с молотком сбивать.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Как вспомню,как в первый раз откручивал фильтрРыдаю!
А сейчас ничего,нормально. С верху.
Но...жду пока остынет двигатель(1,5-2 часа),как раз отработки больше сливается.
Одной рукой(для другой места нет):hilarious:,не без напряга конечно,но всё-же:thumbsup:
mickle
15 Декабрь 2006
Если не отворачивается рукой:
Берём длинную острую монтажку или фомку-гвоздодер.
Прикладываем ребром аккуратно к краю фильтра, где плоская часть завальцована на корпус фильтра, так, чтоб закусила металл фильтра при ударе. Ессно, место приложения должно создавать момент вращения против часовой стрелки. Небольшим молотком легонько стучим по монтажке/фомке, периодически её переставляя по мере вращения фильтра. После того, как пойдет легко, отворачиваем рукой.
Стучу снизу - так удобнее, отворачиваю сверху.
Так пришлось делать только один раз, когда купил машинку. В дальнейшем заворачивал по инструкции. Всегда отворачивалось рукой.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
А при чем тут риск? Можно немного пошире (побольше диаметр) поставить. Если менять через 6-7 тыс. то проблем не будет.
Я лично меняю с промывкой и на время промывки ставлю самый дешевый фильтр за 70р. Много грязи уходит.
Судзук7
99
TLC Prado
Я так понял, что ты вооще не придерживаешься рекомендаций производителя. Я беру обычно MANN-FILTER W 818-84 именно для нашего авто. Смысл рисковать. Хотя и не знаю есть ли риск, но ведь зачемто их делают для разных авто - разными.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Ну почему же, придерживаюсь. Кстати я тоже пользую в основном W 818-84, но бывает что и другие ставлю приличных производителей, подходящие по размеру.
Важно маленькие фильтры не ставить и смотреть, чтобы клапана были в наличии.
В маленьком фильтра площадь фильтруюего элемента меньше. Быстрее забивается.
crazymd
30 Ноябрь 2008
Поповоду подбора.
1.Совместимость по резьбе.
2. Диаметр уплотняющей резины.
3. Уплотняющая резина должна выступать за завальцованые края. Иначе упрётся краем и герметичности не будет.
4. По поводу длины и диаметра, то лижбы самому удобно было.
А по нормальному посмотрел параметры оригинала и вперёд на подбор.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Поповоду подбора.
+1, как говорится - скрупуезно подмечено :thumbsup:
