На днях слил всё масло, менял в двиге и в акпп заодно, т.к. в сервисе оставили старое, с доливкой.
Слилось только 2 литра. Короче получилось в сервисе недолив был приличный, при том, что я ещё литр туда влил.
Да, ай-ай-ай, и надо строже было следить, но понадеялся на квалификацию.
Посмотрел вот это видео, залил почти 3 литра, как и надо при частичной замене... и ещё чутка,
и вот это чутка теперь и стало переливом
Откачать через щуп медицинским шприцом, как делал на другой тачке не получилось.
Думаю 3-4 дня по 100 км на скорости 60-80 по прямой не критично , и сальники не протекут... надеюсь
Масло взял не жадное оригинальное, Zik Multi HT, так что буду раз в 30 тыс где-то менять, доливать порциями.
По теме как уменьшить уровень - я пока вижу только способ сливать через пробку.
