Не крутит вентилятор печки, моргает лампочка циркуляции
maxlapshin
6 Февраль 2009
Была авария, менял оба радиатора. Заправить фреоном ещё не успел.
Печка работала раньше нормально, теперь не заводится её вентилятор и моргает лампочка циркуляции воздуха по машине. Нажимаю на кнопку переключения циркуляции/забора— на 15 секунд загорается нужный режим, после чего сбрасывается и опять начинается моргание индикатора циркуляции воздуха.
Патрубки, идущие к печке горячие.
Предохранители не смотрел, потому как не нашел их схемы.
Пересмотрел все темы по запросу «не работает печка», спрашивал то же самое на авто.ру, искал в гугле "vitara heater circulation indicator flashes". Ничего не нашел.
Если у кого есть какой-нибудь мануал потолще, можно даже на английском— буду безмерно благодарен. Очень не хочется ехать и платить хренову тучу денег официалам, если дело просто в предохранителе. Если эта хитрая штука не хочет без фреона работать, значит поеду заливаться. Не залился потому что будет обидно делать это дважды.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Ответ: Не крутит вентилятор печки, моргает лампочка циркуляции
Сервис - мануал лежит здесь
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=8805
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Была такая тема, без фреона не работает и постоянно горит рециркуляция, но не было такого чтобы вентилятор не крутил! Надо заливаться. И к тому же когда нет фреона не смазывается компрессор и есть опасность обнаружить его не рабочим весной.
maxlapshin
6 Февраль 2009
О, спасибо огромное за ссылки.
У меня, предположительно, при аварии пострадал датчик забортной температуры (хотя сигналы и живы), по крайней мере компьютер температуру не показывает.
Попробую запустить диагностику, если пойму, как они там импульсы кодируют. Прежде чем ехать на сервис, хорошо бы знать, чего там собираются надиагностировать.
Фреон можно где угодно заливать?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Фреон можно где угодно заливать только дело не в нем. Без фреона не будет включаться только компрессор а все остальное работать должно. Что то сломалось в электрической схеме.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Перец, помнишь у boss44 рециркуляция сама включалась и не выключалась когда фреон кончился
maxlapshin
6 Февраль 2009
Ещё раз спасибо за мануал. Я его прочитал, нашел как диагностировать печку, диагностика показала B1562— Outside air temperature sensor and/or its circuit malfunction. Поломка датчика температуры или его проводки. Провода все были целые, сигналы работают, а вот датчик сорван с крепежа. Значит, куплю датчик— отчитаюсь чего да как.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не известно из за чего это было на самом деле.
Количество (давление) хладогента отслеживает датчик давления и не включает муфту компрессора, к заслонкам это не имеет никакого отношения иначе бы в мороз не работало бы вообще ничего
kostyan1281
22 Август 2009
Алтай
SUZUKI ESCUDO 2005 г.в. V6 2.7
Доброго времени суток!
у меня на эскудике перестал крутить вентилятор отопителя, поясняю:
завел машину поставил регулятор температуры на полную, обдув печи тоже на полную работало все нормално, после некоторого времени (минут 5) появился не понятный запах, после чего оба регулятора были выключены в положение off и все!!! включаю регулятор обдува и не дует даже не слышно звука крутящегося вентиятроа печки, а также не горит индикотор на регуляторе.
не знаю чего и думать может предохранитель !? или движок печки накрылся!? может кто нть сталкивался или знает выяем дело, и где этот предохранитель на печку стоит? буду признателен
а/м Сузуки Эскудо 2005 г.в. V2,7 V6
ka_su
1 Сентябрь 2007
Казахстан
NSGV 5d 2.0A 2007 ярко-синий
У меня такая же ерунда на NSGV2007
предохранители не нашел.буду читать мануал,правда с английским не очень..
Кто сталкивался помогите плизз!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Помогаю. Сгорел мотор печки а вместе с ним скорее всего и его блок управления. Сгорел по причине недостатка смазки в нижнем (заднем) подшипнике, смысл - подшипник скольжения, при недостатке смазки начинает наматывать обойму на вал, скорость вращения падает, блок управления пытается ее увеличить и так пока все не сгорит.
Тема довольно старая - заводской дефект, вроде как устранен, можно посмотреть поиском разобрано это было подробно и как смазать (исправный) подшипник тоже было.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Подскажите, что называют вентилятором печки (отопителя) ??
Речь идёт про вентилятор, который стоит под салонным фильтром (в районе бардачка) ?
Если про него, то почему его называют вентилятором отопителя? Ведь он работает и при нагреве и при охлаждении ...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вентилятор климатической установки НСГВ
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Вот и хорошо, что определились с названием :)
Тогда вопрос - как примерно называлась тема про ремонт-профилактику подшипника в вентиляторе климатической установки НСГВ ?
К сожалению, большинство тем на форуме называют не "по теме", а ля "Помогите!", а вот вопросы в них обсуждаются зачастую важные. Но поиском зачастую сложно найти нужный совет из-за "кривого" названия темы.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Фраза "подшипник печки" (не подшипник климатической установки НСГВ), галочка - отображать сообщения, первая же тема то что надо
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Без датчика,рециркуляция моргает,однозначно. А вот что с мотором.....
ka_su
1 Сентябрь 2007
Казахстан
подстерся коллектор или что то подобное,
короче щетки западают и не крутит...
подправил их,запустил,заработало и опять перестал крутить...
думаю что дальше делать...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если все так просто то вырезать новые щетки из приблизительно подходящих по размеру
ka_su
1 Сентябрь 2007
Казахстан
попробуем подобрать что нибудь похожее да припаять, времени вот только нет,а на улице уже холодно :-(
ka_su
1 Сентябрь 2007
Казахстан
мелкой наждачкой снял бортики с коллектора и все дела!поехал в зиму!
Большой
21 Февраль 2009
255
Москва Юх
NSGV 2,4 2011 АКПП
А у меня лампочка рециркуляции моргает,но не всегда. Часто с утра какое то время поморгает и перестает.У кого такое и чем лечили?
kostyan1281
22 Август 2009
Алтай
Здраствуйте все!
написать раньше не было возможности но в общем Печка у меня заработала, не без помощи данного форума!
Был разобран движок печки (находится под и за ящиком для перчаток), удалено от туда и тчательно почищено всяка бяка (пыль, мелкая труха, остатки от трения щеток и т.д.), затем все собрано в обратном порядке!!! и все окей, заработала и пока работает птьфу-птьфу-птьфу!!!
Всем форумчанам огромное спосибо!
Grizi
11 Февраль 2009
Сузуки Гранд Витара 2,0л. МКПП, 2006г.
Доброго всем дня.
NSGV 2,0л. МКПП,2006г.в. У меня раньше тоже моргал индикатор включения режима рецеркуляции, до лета не обращал внимания... потом заметил что при переключении направления потоков (со стекла на салон, салон/ноги, и др.), заслонки не срабатывают должным образом, то в ноги дует вместо того чтобы в салон или на лобовое стекло дуть. Когда по ногам дует холодный воздух приятного мало.
Вопрос: кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста что делать. Перебирать всю переднюю панель как то не улыбает :(
Заранее всем большое спасибо! Браво! Ай
glok
14 Июнь 2010
Австралия
Suzuki Grand Vitara 2003 V6
Здравствуйте. Я владелец СГВ 2003 года. В один "прекрасный" момент печка перестала работать, т.е. не дует в салон (ни внешний забор воздуха, ни внутренний - хотя шторки слышно как отрабатывают, кондишен тоже слышно как включается). Разобрал и почистил фильтр салона, проверил сам двигатель (спасибо рекомендациям "клуба"). Заехал в автомастерскую - запросили 420 баксов и говорят что надо менять "транзистор"(?). Странно, не думал что есть "транзистор" в системе вентиляции салона. Похоже на "развод". Если кто-то сталкивался с такой проблемой - подскажите что делать и как, please. Заранее признателен.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
На Витаре с 2005 года меняют не транзистор а блок управления. Смысл - нижний подшипник мотора печки-подшипник скольжения, когда в нем кончается смазка вал начинает наматывать его на себя, скорость вращения замедляется при этом "напруга" растет, блок управления дает команду на увеличение оборотов (поддерживает климат в салоне), а скорость падает опять... и так пока блок не сгорит.
Кстати вчера для профилактики разбирал мотор и помазал подшипник - сухо, хотя два года назад его смазывал
glok
14 Июнь 2010
Австралия
Спасибо. Блок управления - это тот самый регулятор скорости (рукоятка на центральной консоле)?
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
Сузуки эскудо 2007г 2.0 АТ
Это точно - что без фриона не работает и будет моргать лампочка рецеркуляции воздуха??? просто у меня фриона нет (уже давно а моргать начало не давно)
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
без хладогента ничего не моргает, просто кондиционер не включится и все.
VaneX
5 Октябрь 2011
Мурманск
Suzuki Grand Vitara 2.7 V6
Сообщение от SN1
Как так то? Компрессор то точно не фреоном смазывается - у него своя смазка. Заливаться надо, но на компрессор это не влияет. Работать он может и без фреона, но гонять будет воздух и холода не будет. Только вроде датчик давления в системе не даёт команду на пуск "пустого" агрегата. Кстати, каким маслом смазывать подшипник вентилятора?
