Помогите! Пропала крышка с какого-то боченка!
Konstantin272
29 Декабрь 2008
Чита
Добрый день! Помогите! Пропала крышка с какого-то боченка оранжевого цвета из-под капота (не расширитель состемы отопления и не томрм. жидк., находится как раз между расш. бочком отоп. системы и крышкой заливного отверстия этой же сист.)! В боченке полупрозрачная жидкость красного цвета, отверстие в боченке 23 мм, выступов крепления крышки либо резьбы не имеет. Почему пропала штатная крышка - не понятно. Книга по авто еще не подошла, а опыт общения с автом Toнota в этой ситуации бесполезен.
Какой код у этой крышки, где достать либо чем можно заменить???
Suzuki Escudo, 2007, J20A
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Помогите! Пропала крышка с какого-то боченка!
Ну судя по всему, это крышка бачка системы гидроусилителя руля.... На ней обычно еще щуп для определениыя уровня жижи.
По VIN машинки я думаю тебе без вопросов помогут те, у кого есть новый каталог... у меня, увы, старый =(
Пока, чтобы грязь не летела, прикрой какой-нибудь крышечкой - может от бутылок/канистр подойдет...
Konstantin272
29 Декабрь 2008
Чита
Щупа там скорее всего не было (на бачке метки макс. и мин. уровня), крышку кой-какую одел. VIN номера у япов почему-то отсутствуют, но думаю это не помеха. Остался вопрос - почему сорвало крышку (судя по конструкции давления в этой системе быть не должно)?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Если жидкость красного цвета под капотом, то это скорее всего жидкость гидроусилителя и боченочек - бачек г/усилителя. На певое время можно заткнуть чистой тряпочкой(только не глубоко), подобрать пластиковую или закрыть п/э пакетом обмотав горловину проводом(резинкой от бегудей, банкнот, трусов, .....)
Машинка новая - обратись к дилерам или в магазин запчастей.
На стареньких на этой крышечке еще и щуп.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Вот номерок этой крышечки - 49142-65D00.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Давления там, действительно, быть не должно. Уровень жижи в бачке меняется в пределах 5-10 мм от ее температуры.
Так что скорее всего, если доливали где-то , то забыли закрутить, она и ускакала =)
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Фото выложи и в двигателе внимательно посмотри! Может завалилась куда, вот счастья то будет!
