Ответ:  Стук в двигателе
Вообще если замечены изменения стуков/бряков при смене масла, то первое что надо делать, это вворчивать механический манометр и мерить реальное давление масла в системе смазки.
								Ну почему же? Например легкий стук поршневого/вых пальца/цев можно вылечить заменой масла на более густое, видел сам как некторые так делали, эффект естественно временный. И это тупо добивание двиги.Написано много и все правильно, только стуки поршневых пальцев и шатунов на коленвалу, клапанов, заменой масла не лечатся.
