дополнительный стоп
Balenovod_GL
как лучше врезать проводку от доп стопа -может кто делал уже
подскажите пилз
справа внутри машины ксть провода идушие на стоп с разъемом может в разем ??
кто знает какого цвета от стоп сигнала ??
я так понял что бы поменять лапу надо весь блок откручивать снутри ни как не подлезешь Чешу репу.
Worker
Иркутск
Машина то какая хоть? В мануале есть схема, есть митчеловская схема... скажи какая машина, и я скажу какого цвета провод :)) А у меня в спойлере штатный повторитель Показываю
Al
в седане же доп стоп у заднего стекла в салоне!?
снимается сам фонарь и из него вытаскивается лампочка
если по какой то причине нет доп стопа, то из багажника на нижней поверхности полки посмотри, там проводка может есть уже
Balenovod_GL
у меня к сожалению нет доп стопа а вот за подсказку насчет проводки спасибо гляну Браво! Ай
Balenovod_GL
снял заднюю полку в балено седан под ней 4 разъема кто подскажет какой из них для доп стопа
два из четырех привязаны к жгутут а два по бокам видимо на колонки дополнительные
кто что может сказать для чего эти разъемы под полкой ???Чешу репу.
Worker
Иркутск
Судя по схеме для допстопа должен быть разъем с 2-мя контактами и проводами черного и сине-желтого цвета, соответственно черный - земля, сине-желтый - "+". На основные стопы идут шестиконтактные разъемы. Вроде так. Если у кого другая инфа, поправьте.
Balenovod_GL
вчера подключил стоп все работает !
разводка оказалась ка ты и наприсал и есть еще один паралеельный разъемчик можно даже два стопа подключать
всем спасибо
