На моей машине это хозяйство крепится пластиковыми защелками, которые живут непосредственно на самой крышкеВсем привет !
Подскажите пожайлуста как снимается крышка-решетка задних динамиков ( на чем она крепится на пистонах или еще как-то?)
Baleno Wagon 1998 , 1,6 , 2 WD
Заранее благодарю.
В вагоне стоп сигнал снятию решеток динамиков не мешает.Не забудь стоп-сигнал снять, он тоже мешать будет. Из багажника к нему доступ, отщелкивается.
Тема вроде уже поднималась гдето осенью, типа "Задние динамики в универсале".Такая же проблема! Колонок задних тоже нима! посмотрел как снимать решетку не понял! Скажите пжалуста кто сталкивался с установкй динамиков когда их там не было, но провода были протянуты или нет что бы подключить колонки?и какие колонки туда лучше воткнуть, если в передних дверях стоят родные о сих пор?
Опиши пожалуста размеры кронштейна и если не сложно нарисовать и фото выложить какие должны именно быть!И кстати открыл крушку муляжей и что то не обнаружил там проводов для колонок только разъем "Мама"! Значит ли это что придется тянуть провод от магнитолы?Тема вроде уже поднималась гдето осенью, типа "Задние динамики в универсале".
У меня предыдущий хозяин уже установил другие динамики и я делал фотки и динамиков и кронштейны крепления. Если кронштейнов нет то можно либо поискать их на разборках или заказать, либо сделать самому - потребуется и слесарка и сварка. Если вдруг захочешь сделать сам то могу попробовать сделать замеры кронштейна.
Динамики лучше запихивать максимально возможные по диаметру что бы и мидлы возможно часть басов захватывали, ватт на 60-80.
У меня спереди и сзади стоят по 60ватт и размером 6,5" (16,5см) - этот размер чуть более родного, т.к. не плотно прилегает к подиумам(кронштейнам).
У тебя разъемы оба *мама*. Потому что один должен быть *папа*. И еще не бери динами для передних дверей с очень большим магнитом , а то и не помогут даже подиумы.Опиши пожалуста размеры кронштейна и если не сложно нарисовать и фото выложить какие должны именно быть!И кстати открыл крушку муляжей и что то не обнаружил там проводов для колонок только разъем "Мама"! Значит ли это что придется тянуть провод от магнитолы?
Не кроме "мамы" и кучей проводов ведущие к задней двери богажника там нет ничего!!!!Вообще-то все снимается очень легко, в местах где соединяется решетка просто надави на обшивку и наклони решетку , она потихоньку выйдет. Про кронштейны тоже легко . ищешь Г-образную металлическую скобу, вымеряешь размер проема в обшивке все это соединяешь и прикручиваешь скобы к кузову , там есть отверстия специально под болты.
Добавлено через 7 минут
У тебя должно быть по 2 провода с каждой стороны . Если оба с мамой , то ничено страшного все-равно они врятли подойдут на новые динамики.Не кроме "мамы" и кучей проводов ведущие к задней двери богажника там нет ничего!!!!
А если самому тянуть провода обязательно снимать торпеду по середине?или достаточно панели снять около ног?У тебя должно быть по 2 провода с каждой стороны . Если оба с мамой , то ничено страшного все-равно они врятли подойдут на новые динамики.
Тебе их надо завести взад панели, что бы их можно было подключить к магнитоле, этого достаточно.А если самому тянуть провода обязательно снимать торпеду по середине?или достаточно панели снять около ног?
