ХРУСТ Тормозов на холодную
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вообщем на холодную при тормозе хрустит чтото ! какбудто абс работает.. непонятно... тормозит норм... колодки у меня в норме недавно менял. поговорив с двумя владельцами такихже игнисов пробег примерно одинаковый у них тоже самое именно на холодную ! что это такое?? звуки пугающие........
navs
7 Октябрь 2008
SUZUKI IGNIS 4AT, 2007, чёрный, 312
Ответ: ХРУСТ Тормозов на холодную
а какой пробег-у меня 15т.км-интересно нас это ещё ждёт или миновало
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
А температура воздуха и влажность какая? Может, обмерзают просто под утро?
У меня при влажной погоде колодки шумят, особенно передние. Но 3-4 раза нажать на педаль - прогреваются и перестают. Потом все нормально.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
такая же фигня, но только у меня еще иногда и не схватывают после ночной стоянки, причом это бывает при переходе температры через 0 - если всю ночь был плюс то все окей Чешу репу.
зы: шумят больше задние чем передние - вы тоже проверьте и ужаснитесь: томозните ручником и будет такой скрежет что люди будут шарахатся! )
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
Тоже самое и это нормально, колодки, диски и барабаны замерзают...
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
А я вот ниразу не наблюдал подобного за две зимы.
Авто стоит на улице.
Впрочем - у меня привычка - при выезде со стоянки тихонько поддавливать тормоза,подсушивая их.
Кстати, у меня совершенно прошел скрип с левой стороны, который меня мучил постоянно чтоб не соврать - год на малых скоростях. Может,лужковская дрянь мне суппорт смазала? :))
Да,замерзло один раз вроде за все время - тронулся с ощутимым "тынц". :D
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Тоже слегка "шкрябают" пока замерзшие. Грешу на износ дисков и оббляденевающие колодки.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
ну сзади тоже хруст забыл написать! значит у всех так )) пробег 56 тыщ
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
ну и чё за хруст? меня он пугает! раньше небыло такого...... ща вроде нету... хз
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
ну и чё за хруст?
Вот у меня напоминает как нафиг сточенной колодкой по диску. У меня было как-то - разрушилась колодка и я ехал на ручнике - так вот когда рефлекторно пытался жать на педаль - был такой-же звук. :D
Только щас он потише намного,но фактура такая-же. Даже что-то типа как об подкрылок на малой скорости слегка колесо трецца штоли.... Но эт пока не прогреются колодки-диски...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
у меня хруст пропал после мойки - колеса хорошо промыли как я и просил. значит этот хруст от грязи... зато у меня после проезда мощной ямки какието странные звуки от заднего колеса пошли (довольно громкие и похожи как на то как если бы пружинка внутри барабана сорвалась и срежетала) - поездил так сутки и звук кудато пропал..
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
а у меня лампочка замигала... пора колодки менять?((
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
если мигает знач пора )) потомучто колодки сточились тормозуха чуть ушла)) проверь уровень)) и увидишь всё )
