Подключение доводчика стеклоподьемников
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Здравствуйте.
Суть проблемы вот в чем.Поставил блок-доводчик стеклоподьемников-всё работает,но "напрягает" одна особенность:при включении зажигания закрываются замки дверей(настройка сигналки) и,естественно,стёкла закрываются,даже когда мне это не надо:(.Сигналка старенькая(но меня устраивает),отдельного выхода на стеклоподьёмники нет,да и провод тянуть через дверной проем желания нет-сигнал взял с моторедуктора,поэтому совет с включением в цепь диода не подойдет.Сам блок установлен в водительской двери.
Может кто решал эту проблему-подскажитеЧешу репу..
P.S.Совет-" отключи на фиг функцию закрытия дверей при включении замка зажигания" не подойдет,т.к. в нынешнее время это особенно полезная штука;).
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Ответ: Подключение доводчика стеклоподьемников
Здравствуйте.
У меня блок стоит Mongoose PWM-4 на сигнальном проводе от Scher-Khan Magicar 6! Но он именно для стеклоподъёмников! Я так думаю, что можно только тогда повесить его на отдельный канал, типа как для открывания багажника! Но вот придётсяли закрывать его отдельной кнопкой или нет - это вопрос)
shnek
26 Февраль 2008
146
Здравствуйте.
Ваша проблема решается подключением 5-ти контактного реле. Т.к. на блок стеклоподъемников приходит зажигание, то его подключить к 85 ноге, GND-86 нога, управление доводчиком в разрыв на 30 и 87а ноги. Удачи
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
На блок зажигание не приходит.Приходят постоянные 12вольт.Конечно можно запитать блок через НЗ контакты реле управляемого через замок зажигания,но так не хотелось тянуть провод из двери к панели приборов:(.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Там ничего сложного нет! У меня тоже тянули из двери к панели приборов! Посмотри, как я тянул провода для акустики и примерно так же тяни себе!
nikolai2
19 Июль 2008
г. Самара
Всем привет! Смысл доводчика стекла и заключается в том, что бы при срабатывании замков двери закрыть и окна. Независимо от чего сработали замки: с брелока или от зажигания. Автоматика, однако. Ежли хошь, штоб не срабатывало - только вручную. Или от голоса:" щас можно", "щас нельзя". ИМХО!
shnek
26 Февраль 2008
146
Приходит. Посмотри повнимательней на подсветку кнопки водит.подъемника при вкл. зажигании и при выкл. Я уже штук 6 доводчиков именно на СГВ поставил и себе в том числе.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Изначально приходило;).Я поставил перемычку,чтоб стеклоподьемники работали без зажигания-задолбало каждый раз ключ ворочать:thumbsup:.
