Систематически горит предохранитель
Артур
18 Июнь 2008
Щелково
Систематически горит предохранитель 15А на противотуманки, в цепь питания противотуманок установлены фары на кенгурятник. Проблема появилась через полгода эксплуатации. Одновременно обратил внимание, что индикатор включения дальнего света при вкл. габаритов подсвечивается вполнакала.
Есть подозрение, что что-то где-то протекает. Подскажите, где искать.
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Систематически горит предохранитель
Ответ один - в электроцепях ;) . Может где-то куда-то ушла масса (это её симптомы - в пол накала)
Артур
18 Июнь 2008
Щелково
Спасибо! Хороший ответ, а главное, исчерпывающий...
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Тестер найди и посмотри на систему, где и что. Да и просто все провода посмотри... Может, это какой-то один провод разболтался и коротит.
Илья1983
новичок
10 Март 2008
г.Электросталь
SUZ GV 2004 v6 2л
Баксы-бакс Если бы что-то протекало, то уже бы что-то сгорело...
Надо смотреть, как и что подключено - скорее всего проблема с контактами в подключении разъемов!!!
